  • 卧室用瓷砖好?还是用木地板好?
    相信很多正准备装修的业主都会遇到很多纠结的问题,比如卧室用瓷砖好?还是木地板好?相信这个问题各位业主朋友都纠结过,到底卧室是选用瓷砖好?还是木地板好?成都紫苹果装饰就来和大家分析下到底用哪个好。
  • 地暖之复合木地板的铺装
    大家都知道复合木地板铺装时,下面会有一层带反射膜的聚氨脂保温层,如过下面地面是地暖,复合地板直接铺装,不用龙骨的情况下,这个保温层会很大程度阻隔地暖热量的向上传递,如果不用保温层,地板又很难铺的平整,各位实际施工中是怎么处理这个问题的?
  • 如何延长复合木地板寿命
    经济实用的复合木地板已成为百姓居室地面装饰的主选。恰当地使用和注意保养可延长复合木地板的寿命。 保养复合木地板的方法很简单。平时可以用吸尘器或扫帚清扫表面灰尘,再用浸湿后拧干至不滴水的抹布或拖把擦拭地板表面。拖地后最好打开门窗,让空气流通,尽快将地板吹干。 复合木地板耐磨层若受损将使地板的防潮功能和光亮度受影响,因此,在地板上行走时,应尽量穿布拖鞋,最好赤脚。给家具的脚都贴上软底防护垫,避免家具的脚刮花地板耐磨层,别让很重的物品砸坏耐磨层。不能使用砂纸、打磨器、钢刷、强力去污粉或金属工具清理复合木地板。如果家中养猫,要想办法解决猫爪的破坏。 这里介绍一个清洁浅色复合木地板的小窍门:用抹布蘸取淘米水直接在地板上擦拭,或将淘米水均匀喷洒在木地板上(不宜太多),5分钟用干抹布擦拭,地板会洁净许多。 特殊污渍的清理:油渍、油漆、油墨可使用专用去渍油擦拭;血迹、果汁、红酒、啤酒等残渍用湿抹布或用抹布蘸上适量的地板清洁剂擦拭;蜡和口香糖,用冰块放在上面一会儿,使之冷冻收缩,然后轻轻刮起,再用湿抹布或用抹布蘸上
  • 选择强化复合木地板看什么
    近年来,随着人民生活水平的不断提高,几乎每个迁入新居的家庭都会进行居室装修。 人们常说,家装从地板开始。但是随着森林资源的减少和环境的恶化,实木地板生产受到了严重制约。而强化复合木地板作为可替代实木地板的一种新型地面装饰材料,因其经济高效地利用木材资源并且美观典雅,花色品种多,耐磨损易保养,安装简便等诸多优点,正被越来越多地应用于家庭和各种公共场所的装修。应当说,强化复合木地板是一种有着广阔市场前景的地面装饰材料。 市场上常见的强化复合木地板品牌种类很多,价格从每平方米80元到300元不等,如果是进口品牌,价格还会更高一些。对于大多数家庭来说,安装每平方米200元左右、由正规厂家生产的强化复合木地板,完全可以满足装饰居室的需要。需要提醒的是,消费者去市场购买强化复合木地板时,一定要认准生产厂家和品牌,不要只贪图便宜。虽然正规厂家的产品价格肯定会高于没有质量保证的杂牌产品,但不会出现令人烦恼的质量问题。 强化复合木地板在选择时要注意凹凸槽、环保指数和色泽质料。 凹凸槽的咬合严密程
  • 教你如何分别真假柚木地板
    近日,笔者在走访瓷砖卖场时发现,往年在淡季打得热火朝天的价格战现象已经不再上演。尽管少数品牌还在进行削价促销,但对于整个行业来说,这种营销方式已经逐显老套。同样,对于日趋理性的消费者来说,进行选购的主要因素也不仅局限于价格。诺贝尔相关负责人认为,国内一线高端品牌将竞争战略挪移到品牌与品质建设中来,才是促进行业产业链良性循环的关键。同时,诺贝尔专家也提醒消费者在选购高端品牌潮流瓷砖时,几大问题不容忽视。 勿将贴牌当品牌 目前,一些不法商家利用消费者选购高端品牌砖的一时热情,趁机将贴牌砖当成品牌砖高价出售。据调查,一些商家对贴牌生产的进口瓷砖采取隐瞒谎称的做法,将其介绍为原装进口瓷砖。这就出现了所谓的国产高端品牌瓷砖在买回家铺贴没多久后便出现裂纹、磨痕等瑕疵现象。 另外,一些进口高端品牌往往因为批次产量少而存在卖场窗口供货不足、补货周期长的问题。消费者由此分批取货容易产生瓷砖色差问题,影响最终铺贴效果。 搭配需统一风格 值得注意的是,许多进口高端品牌潮流瓷砖往往追求设计的独特性
  • 如何挑选复合木地板花色
    地面装饰是整个家居装饰中的重要环节。而强化复合木地板由于其表面仿造实木地板的木纹,纹理自然美观,色泽丰润,也日渐成为现代家庭装修中地面装饰材料的首选。但好的强化复合木地板花色品种繁多,如仅是欧典牌“船甲板”型强化复合地板,就有金黄榉木、黄樱桃木、黑花梨木、自然红木等几十种花色,每款花色的色彩和款式都有不同:白枫木安静优雅,紫檀木高贵典雅,野樱桃木活泼生动,鸳鸯榉木浪漫温馨……因此,如何选择与整个居室装修风格相统一的地板花色,也是一门艺术。对此,有专业设计师指出,唯一诀窍是根据主人的审美观点与审美情趣,并结合居室环境的综合因素进行选择,主要包括以下三个方面的考虑。 考虑居室面积的大小 一般情况下,若房间面积大且采光充足,则宜选用较深色彩、纹理粗质的木地板,使较大的房间相对变得紧凑;相反,小面积的房间可选用浅淡色彩、纹理细致的木地板,给人以开阔感,也会使较小的房间显得宽大。 考虑各居室的不同功能,不同的房间可选择运用不同色彩的木地板 客厅是家中最公开的地方,也是家人日常活动和接待客人的主要场所,
  • 强化木地板的铺装和保养
    一、怎样铺装木地板 1、在铺地板前应将地板放在房间内48小时,使其适应当地气候。 2、房间最大相对湿度不高于20%。万一不能达到这种理想值,用含矿物质成分的产品(如细小的碳末)来使地基防潮。 3、强化地板只能用悬浮式铺装,就是说不能将地板粘固或者钉在地面上。 4、地面要求平整、干燥、干净、高度差在2米范围内应小于3毫米,凹凸处要弄平,若坡度或凹处明显,可用石膏粘结剂拌30%的粗砂抹平。水泥地面必须小于2%的湿度。若在楼房底层或平房铺设,须作防水层处理。其方法有表面涂防水涂料,铺聚氯乙烯薄膜或加厚的农用薄膜。 5、门与地面要预留2.5-3厘米间隙。 6、设有地下暖气时,须根据“暖气系统说明书”加热干燥地面后,再铺设。 7、地板施工前不能装踢脚板。 8、铺装前消费者需了解下列情况,做到心中有数。 a.要验收运到工地的地板及铺材,如规格、数量、花色和型号等。
  • 家装地面木地板与瓷砖哪个好?
    地面铺什么好?要温暖舒适,还是要华丽好打理?这个问题,一直在困扰着装修者。木地板好还是瓷砖好?很多装修这都会考虑这个问题。要想对比木地板好还是瓷砖好,还真是件难事。我们针对木地板和瓷砖的优缺点作出分析,来帮助您判断究竟家里选择木地板好还是瓷砖好。第一,要知道木地板好还是瓷砖好,首先要了解木地板和瓷砖各自的特点和优势。地板有哪些好处:美观、耐用,比较好的舒适感,采用地热采暖保温性能好,价格稍便宜,而且施工简便、免费安装。优点详述:地板具有美观、耐用的特性,天然的木种,可以很好地表现一个人的生活品位。地面过硬会使人脚感不舒适,磨损量大的公共场所为了保证地面耐磨寿命,不得不选用较硬的地面材料,而居室等生活区选用弹性较好的木地板,不但使脚感舒适,而且可大大降低对楼板的撞击噪声,从根本上解决了噪声超标问题,使
  • 木地板翻新如何轻松搞定?
    木地板不仅外观较美,消除噪音,脚感较好,还能提升整体家居品味。对于家里的老人和小孩也是百利而无一害。但地板使用久后,很容易出现磨损问题,影响美观度。有很多的业务主就知道应该知道通过木地板翻新可以达到焕然一新的效果,但是过程却很繁琐,那么今天石大夫主要就和大家梳理一下木地板翻新的步骤,让木地板翻新变得更加简单! 那么大家可能有个疑惑,就是什么样的木地板适合翻新呢? 实木地板、竹木地板、实木复合地板,同时地板表层的厚度要达到4mm才行。 第一步:清理好地板表面,然后开始打磨地板。
  • 浅色实木地板也能装扮成风格小家
    如果说买地板是技术活,那么专修绝对是艺术活,艺术这玩意有时候光凭自己想不一定有好结果,不如看一下贝尔地板为您推荐的这一则方案,或许您会有新的灵感!贝尔地板推荐:进门处屋主为了耐脏很聪明地
  • 木地板安装易出现的问题
    采用木龙骨固定木地板施工是在干燥设备、干燥技术、防潮保温防腐材料都比较落后的条件下常用的铺设地板的方法,在干燥技术、干燥设备都非常先进,材料品种繁多的今天来看存在诸多弊病。 安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。 使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。新交付使用住宅的墙壁、楼板含水率在30%以上,即是交工若干年的房屋常期不住人,门窗封闭建筑物的含水率也很难降下来,当干燥的木地板(含水率╭13%)板底吸湿发生膨胀板块就会变成瓦片形,钉子是不能阻止这种变形的。 当建筑物的水分逐渐减少低于
  • 强化复合木地板的选择验收
    目前,市场上复合地板品牌很多,有几十种,价位也从100多元到200多元不等,质量也有一定的差别。消费者进行选购时,可以根据自己的喜好和经济实力以及用途等方面进行考虑。选购复合地板特别要注意以下几方面: (1)挑耐磨值。耐磨值是用转数表示,转数越大,耐磨程度越高,价位越高。作为居室环境,耐磨值在10000转就够了。 (2)挑企口是否平直。企口的完整程度直接关系到木地板的安装质量及美观。 (3)挑颜色和木纹。挑选颜色、木纹时,一定要考虑房间的大小,家具颜色、风格和个人爱好。一般来说,房间大,可选择颜色深一点,木纹复杂的地板。房间小选颜色浅、木纹素雅点更好。 (4)挑板面光洁度。复合地板从板面光洁度上大致分为沟槽型、麻面型、光滑型等。这是由于在生产过程中使用不同型号的钢板的原因。这就无所谓哪一种好,完全取决于个人爱好。复合地板的施工主要注意两方面:一是基层处理要平整、干燥,铺设塑料泡膜垫层无折皱;二是铺设地板四周沿墙角处应留有1cm的缝隙,避免复合地板受热膨胀时起鼓、变形。
  • 如何监督实木地板的施工?
    木地板在铺设之前一定要先拆除包装,然后在通风环境下晾干。至少得有一周时间,这是为了使木地板适应从工厂到装修工地的小气候。然后, 施工队应该进行如下步骤: 1、先把地面打扫干净。 2、确保地面是干的。 3、打一层沥青油层。市面上有沥青油卖,无须用沥青块烧熔。这样做的原因是为了防潮和防虫。 4、打底板:一般用9 厘夹板即可,也有人用12厘的。9 厘板必须切成四块铺设,每小块之间要有一厘米的空隙。然后用钢钉使板和地面固定。 5、铺设原木地板。用钉打在板的四侧边上,注意,每块板只能用两小点白乳胶。因为白乳胶是水性的,太多会使木板受潮起拱。 6、打磨地板。至少要三次。第二次以上的打磨下来的木屑粉要保留下来。 7、用保留下来的木屑粉填充木板之间的空隙。 8、上木地板油。至少要三次。
  • 检验软木地板质量的关键
    1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也
  • 检验软木地板质量的4个关键
    1、软木地板选择时先看地板砂光表面是否光滑,有无鼓凸颗粒,软木颗粒是否纯净。 2、看软木地板边长是否直,其方法是:取4块相同地板,铺在玻璃上,或较平的地面上,拼装看其是否合缝。 3、检验板面弯曲强度,其方法是将地板两对角线合拢,看其弯曲表面是否出现裂痕,没有则为优质品。 4、胶合强度检验。将小块样品放入开水泡,发现其砂光的光滑表面变成癞蛤蟆皮一样,凹凸不平表面,则此产品为不合格品,优质品遇开水表面无明显变化。 相关链接 软木地板的其他特性 1、软木地板的柔软,是指其柔韧性非常好。因此使得软木地板的使用寿命非常长,表层独有的耐磨层,至少使用20年不会出现开裂、破损。 2、有温暖感,如果光着脚走在软木地板上,会比走在实木地板或复合地板上感觉温暖得多。 3、软木地板是实实在在的环保产品,不但产品本身是绿色无污染的,而且由于软木的原材料具有再生性,每棵树9年才可采剥一次,因此对森林资源也没有破坏。
  • 强化木地板:发展空间在哪儿?
    面对我国强化木地板产业同质化竞争日趋明显、消费者品牌消费意识不断增强、外资开始大举进入这一领域的发展态势,各生产企业、特别是后进入的企业应如何拓展发展空间?日前,在北京麦莎威尔木业发展有限公司组织召开的“2006麦莎品牌发展论坛暨合作伙伴大会”上,来自房地产行业、家居建材行业以及品牌咨询行业的专家认为,向工程领域渗透,加大在二、三级市场的营销力度,在品牌传播上注重生活方式和感性体验的诉求,是强化木地板企业应对竞争,做大做强的关键。 目前,我国房地产建设正开始从大户型向小户型、精装修方向发展,这就为以强化木地板为代表的地板产业带来了更大的发展空间。但企业如何在这个空间占有一席之地,并走得更好、更踏实,需要在发展战略、营销战略上进行不断的创新。 北京实力场策划有限公司地产事业部总监徐琪昌认为,我国强化木地板的年销售额已达450亿元,但国内最好企业的年销售额在8亿元左右,市场占有率还不到3%。这也意味着强化木地板行业还没有形成真正的龙头企业,发展空间广阔。近几年来,仅北京地区就涌现出了不少建筑面积达几十万至上百万平方米的精装修楼盘,像珠江帝景、
  • 鉴别免漆实木地板的优劣
    实木地板作为一种被人们普遍公认的家庭装饰材料,已成为90%以上家庭的首选,但由于每个人的审美观念和消费意识都不一样,所以,客户在选购时往往会因色差、质量和安装等方面的问题而犹豫不决。 现在,“中舒”建议您: 在选购实木地板时,地板的“内在质量”和“外在保养”同样重要。    所谓“内在质量”即指地板本身所具有的一些自然特性以及如何避免诸如起鼓、开裂之类的现象而做的时效处理。    客户把地板买回家后,最担心的便是安装时间不长就不同程度地出现起鼓、开裂、变形和翘曲等方面的问题,可在选购时,却又不知从何处着手,怎么办呢?试想一下,正规的地板生产厂家,在购进地板坯料时,往往很注重木材的硬度、耐磨度以及生长周期等因素。譬如说,进口木材中的柚木、红檀等木材的硬度、耐磨度就非常好,而且木材的生长周期长,胸径大,花纹美观,更主要的是这些木材色泽柔和,淡雅细腻。 而像柞木、水曲柳等国产材就稍微逊色一点了,但相对来说,这些木材的防潮性能较好,在一楼也可以铺装
  • 大家看下这个是木地板吗?什么品种的?谢谢。
    [ 本帖最后由 bishopli 于 2009-11-5 09:02 编辑 ]
  • 如何挑选木地板,我来替你支招
    每当春天来临,大家就开始抑制不止自己内心的激动,总想让一切焕然一新,这不,很多人都开始装修起自己的房子,可是问题出现了,如何去挑选木地板呢?别着急,就让过来人的我为你一一解招吧!首先我们先来了解下木材的分类,从分类中我们可以通过木材识别地板质量。木材一般可以分为五类,接下来就一一介绍下: 一类材:属于红木,上等品。花梨木又称香红木,与酸枝木构成相近,其木质坚硬,色呈赤红或红紫,纹理呈雨线状,色泽柔和,重量较轻,能浮于水中,形似木筋。目前市场上的红木家具以花梨木居多。红松、柏木、红豆杉、香樟、楠木、擦木、格木、硬黄檀、香红木、花榈木黄杨、红青刚、山核桃、核桃木、榉木、山楝、香桩、水曲柳、梓木、铁力木玫瑰木。 二类材:黄杉、杉木、福建柏、榧木、鹅掌揪、梨木、槠木、水青冈、麻栎、高山栎桑木、枣木、黄波罗、白蜡木。 三类材:落叶松、云杉、松木、铁杉、铁刀木、紫荆、软黄檀、槐树、桦木
  • 如何检查木地板的施工质量
    表面质量:木质板面应光滑平整、无刨痕、戗碴和毛刺,图纹清晰,油漆面层颜色均匀一致。 接缝质量:缝隙严密,接头位置错开,表面洁净,接缝平直方正。在粘结方面,要粘结牢固,表面洁净、无溢胶,地板块排列合理美观。踢脚线质量:接缝严密,表面光滑平整,高度、出墙厚度一致,接缝排列合理美观,上口平直,割角准确。打蜡质量:木地板烫硬蜡、擦软蜡、蜡洒布都要均匀不露底,光滑明亮、色泽一致、厚薄均匀、木纹清晰、表面洁净。
浅色木地板
浅色木地板专题,为您提供浅色木地板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与浅色木地板 相关的专业交流讨论,更多浅色木地板相关内容请访问
相关热门专题
潜油电泵
浅谈中国能源安全形势
