最近一个项目打算采用弱酸阳离子交换处理给水,查了一下弱酸阳离子的性能和价格,发现差异非常大首先是树脂的交换容量,看一些进口品牌DOW,Rohmhaas,purolite的树脂交换容量一般是4~4.5mmol/L,而国产的有些品牌交换容量居然能到10mmol/g,把密度算成是0.6的话交换容量还有6mmol/L,怎么会这样?另外,价格方面,purolite每吨一万四左右,价格反而比国内一些知名树脂的厂家都要便宜,这是为什么?请大家指教
氢型阳离子交换树脂(有时简称「氢型树脂」)是一种人造有机聚合物产品.最常用的原料是:苯乙烯或丙烯酸(酯),先经过聚合反应生成具有三度空间立体网状结构的聚合物骨架(树脂母体),再于骨架上导入不同的「化学活性基」而成.由于它的活性基,如磺酸基(-SO3H)、羧基(-COOH)等.都含有活性氢离子,可在水中解离出来,用于与其它阳离子进行交换,所以特别在阳离子树脂名称之前再冠上「氢型」两字.以与同一系统的「钠型」种类有所区别。不过「钠型」可以利用强酸处理成为「氢型」.「氢型」也可以用「氢氧化钠」溶液处理成为「钠型」,即两型树脂实际上可以互相转换.氢型阳离子交换树脂不溶于水和一般溶剂.和其它离子交换树脂一般,常被制成颗粒状.外观看起来有些像鱼卵,粒径大约在0.3 ~ 1.2 mm之间.但大部分在0.4 ~ 0.6 mm范围内.
离子交换树脂是用于软化水的交换剂,在使用一段时间后,吸附的杂质接近饱和状态,就要进行再生处理,使之恢复原来的组成和性能。目前,国内树脂的再生常用化学药剂酸碱法:使失效的树脂恢复交换能力,酸的使用通常采用HCl或H2SO4,碱的使用一般采用NaOH。目前,我公司脱盐水的装备能力有:40m3/h固定床三个系列,120m3/h双室浮动床两个系列,工艺流程是:原水阳离子交换器除碳器
程序密码:2006合集内容:GB13659—92 001×7强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂离子交换树脂分类、命名及型号GB 5757—86 离子交换树脂含水量测定方法GB 5758—86 离子交换树脂粒度分布测定方法GB/T12598—90 离子交换树脂强度测定方法渗磨法GB 5475—85 离子交换树脂取样方法GB 5476—85 离子交换树脂预处理方法GB8144—87 阳离子交换树脂交换容量测定方法
有一套离子交换树脂的软化水装置,体积大概在0.2立方米左右,具体采用什么树脂不详,使用饱和Nacl溶液自动再生,每次再生盐水用量约为0.5立方米。现再生周期为三天一次,产水能力为2.5立方米每小时,周期内累计产水量约为10立方米。现在出现一个问题,出水硬度始终在15mg/l(以CaCO3计),进水硬度为150mg/l(以CaCO3计)。请问:是什么原因导致出水硬度不能达到3mg/l(以CaCO3计)以下,有解决的办法吗?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的交换容量是多少?一般0.2立方米强酸性阳离子交换树脂的再生需盐量是多少?多谢哪位知道的朋友能指点一二。
离子交换树脂的使用与保管
水质分析中,个别项目需用去离子水,我看资料上介绍制备去离子水需用阴阳离子树脂交换床,但不知道是什么东西,也找不到哪里有卖的,另外是否可用离子交换纯水器替代,有哪位高手知道,请教了!
DLT673-1999火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准
氨氮是指水中以游离氨(NH3)和铵离子(NH4 )形式存在的氮,
市面上离子交换树脂的种类很多,由于化学组成结构不同而具有不同的功能和特性,因此适合于不同的用途,应根据工艺要求和材料特性选择合适的树脂类型和品种。今天带路环保小编带大家了解一下离子交换树脂时的物理特性: 树脂颗粒尺寸 离子交换树脂通常制成珠状的小颗粒,它的尺寸很重要。树脂颗粒较细者,反应速度较大,但细颗粒对液体通过的阻力较大,需要较高的工作压力
我用的阳离子交换树脂是钠型英国漂莱特的,我这边水的硬度300PPM,我实验测得20L树脂才处理3吨,也就是说1L只能处理150L.大家有没有测过的,跟我的数据一样吗?
DLT 673-2015 火力发电厂水处理用001×7强酸性阳离子交换树脂报废标准
离子交换树脂是一类带有功能基的网状结构的高分子化合物,其结构由三部分组成:不溶性的三维空间网状骨架,连接在骨架上的功能基团和功能基团所带的相反电荷的可交换离子。根据树脂所带的可交换离子性质,离子交换树脂可分为阳离子交换树脂和阴离子交换树脂。根据酸性功能基在水中的电离性质,可分为强酸性离子交换树脂和弱酸性离子交换树脂。根据胺基的碱性强弱,可分为强碱性离子交换树脂和弱碱性离子交换树脂。根据骨架结构的不同,离子交换树脂可分为凝胶型和大孔型树脂两类。离子交换树脂的作用原理离子交换反应是可逆反应,这种反应是在固态的树脂和水溶液接触的界面间发生的。在水溶液中,连接在离子交换树脂骨架上的功能基能离解出可交换的离子B+,该离子在较大范围内可以自由移动并能扩散到溶液中。同时,溶液中的同类型离子A+也能扩散到整个树脂结构内部,这两种离子之间的浓度差推动着它们之间的交换。其浓度差越大,交换速度就越快。另外,离子交换树脂对不同的离子表现出了不同的交换亲和吸附性能,这种选择性与树脂本身所带有的功能基、骨架结构、交联度有关,
在网上想找除盐水处理规范,没找到,,后来发现了这个离子交换的选型和再处理~ 希望能够对大家有用~ 另谁有除盐水设计规范的共享下~ 在此谢过~
我这有套装置,介质为40%的乙二醇溶液,里面氯离子超标,想上一套离子交换树脂床,那个厂家有兴趣,我邮箱:fjq0509@sina.com
离子交换树脂的基础知识
主编:王广珠 汪德良 崔焕芳化学工业出版社
海德能公司(Hydecanme)生产的水处理阻垢剂产品以高效的阻垢、分散效果及稳定的化学性能,已成为水处理公司最受欢迎的工程配套产品;Hydecanme离子交换树脂包括:通用型树脂、混床树脂、复床树脂、核级超纯水树脂、食品饮料专用树脂、生化医药树脂、凝结水树脂等。 海德能公司(HYDECANME)拥有最先进的生产设备和严格的质量管理体系,其在中国推广的反渗透膜、纳滤膜、超滤膜元件,取得了国内各大水处理公司的认可,海德能公司已成为中国最具实力和影响力的膜元件生产商。 海德能公司(HYDECANME)2008年在中国成立水处理化学部,拥有长期从事水处理技术领域开发的科研人员和业内领先的研发实验室,公司以雄厚的技术力量为依托,为客户提供全方位的技术支持和信息查询,凭借在水处理行业多年的技术及应用经验,针对在中国市场销售的品牌膜元件产品,推出反渗透膜专用阻垢剂、杀菌灭藻剂、絮凝剂等化学药剂。被各大水处理公司广泛应用到反渗透工程、饮用水工程、化工污水、生活污水制备、海水淡化项目。使用效果完全达到设计要求,得到客户的信赖和肯定。 海德能公司(HYDECANME)以全
