  • (图片已补充)墙壁裂缝求助
    兄弟对建筑一窍不通,近日无意间在自家房子墙壁上发现多条裂缝,不知道是什么原因造成的,会不会对结构有影响,特来求助:兄弟住的是一2间4层商住楼,2005年建成,坐南朝北,底层为框架结构,2-4层为砖混结构,同西侧隔壁一2间5层全框接楼房,同时施工建造(房屋基础均为井桩),一楼四间为一整体结构,楼上各层层高一致,楼板均同时浇筑,两家中间共用山墙。本房东侧为一1间3层楼房,此房为后期建造,基础横梁部分压在我家房子东侧几个井桩基础上。下面上图,没有解释清楚的随时补充。拜托各位兄弟了!!图片取自2楼和3楼,4楼因租给别人居住故未检查。二楼西侧房间东墙上出现的比较规则、平行的斜向裂纹会不会是结构变形引起的?不过这面墙的背面,也就是朝向阳台内部的那一面只有1-2条很短的小裂纹。二楼西侧房间东墙<
  • 墙壁小裂缝处理妙招知识的分享
    墙壁小裂缝处理妙招知识的分享
    家里住的时间久了,墙上难免会出现一些裂缝。有时候,只是一个小小的裂缝,但是如果不及时补救也会带来很多麻烦。下面小编就来给大家说说墙体小裂缝的处理方法。 1、找一个腻子刀,如果没有可以用一块薄铁板代替,购买与墙壁颜色一样的涂料(白色墙壁可以直接使用白乳胶),500目左右的砂纸一张。 2、用腻子刀把裂缝上的涂料刮掉,四周都刮平,注意控制面积,不要刮得太宽,基本上将裂缝处刮掉就可以了。然后用调好的腻子粉,将裂缝填平。 3、填好腻子约一个小时,待腻子干了以后,手摸上去有点硬了,就用砂纸打磨,将腻子打磨平滑
  • 墙壁小裂缝处理妙招,小编就为你详细解答
    墙壁小裂缝处理妙招,小编就为你详细解答
  • 萌新求助,自建房墙壁出现裂缝
    萌新求助,自建房墙壁出现裂缝
    农村自建房一年不到,四层半,三楼已经装修。四月份发现三楼房顶有裂缝,挺长的一条,斜着贯穿,有间房间一条裂缝会渗水。会渗水。近期发现朝西的那间房间出现很多小裂缝。连柱子上都有横的裂缝几条。我妈很担心。希望大家分析一下,给点意见。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 关于房屋裂缝的一些讨论
    各位斑竹,各位网友: 我国现在的许多混凝土建筑物均存在不同程度的裂缝情况,虽然国家对次问题作了很多的解决措施,比如南京就发布了关于建筑质量通病的防治,但是虽然建筑按照正常程序在施工,可是对于裂缝问题仍然很难解决,不知道大家对这个问题有什么建议。 希望大家能踊跃讨论,对错没有关系,关键是说出你的观点。 从本月开始,我将每个月在本板块发布一个讨论板,希望大家能支持论坛发展。对观点比较新颖的朋友,我将以高分奖励。
  • 冷可设计过程中发现墙壁裂缝该热河处理?
    冷库安装施工过程中尝尝会发现墙体有裂缝或者外墙墙角垂直裂缝和檐口以上的水平裂缝。裂缝的出现主要是由于地基的不均匀沉陷或温度应力所引起的,墙体的严重开裂必然会影响到冷库设备建筑的强度和寿命,有些裂缝虽然对结构强度影响不大,但它却破坏了墙体的隔汽层,使雨水和水蒸气深入隔热层内,造成隔热材料受潮失效,因此有时尽管裂缝不大,但其危害性不容忽视,必须及时处理。 解决方案: 如墙体泛起裂痕,首先应查明产生裂痕的原因,对因地基不平造成的沉陷,砌体强度或稳固性不够等产生的裂痕,应从根本上采取措施,加固结构,以保安全。如裂痕是因温度应力引起,则根据详细情况,采取相应措施,进行处理。 对于已泛起的墙体裂痕,如其宽度不致引起隔气层的破坏,可先用钢钎顺缝打出沟,沟深比原缝加深3-4mm,加宽10-15mm,将缝内清扫干净,然后刷上冷底子油,在用嵌缝油膏、沥青麻丝或环氧树脂砂浆嵌满缝隙(现在多采用加压喷浆或直接喷涂聚氨酯处理),可不作其它加固处理,但以后应定时观察,当裂痕宽度继续扩大,有可能破坏隔气层时,必需采取措施以防止裂痕的
  • 混凝土的裂缝的分析与研究
    本帖最后由 无间道 于 2014-4-27 19:03 编辑 由于结构在外荷载作用下的破坏和倒塌是从裂缝扩展开始的,因此人们对裂缝往往产生一种建筑破坏的恐惧感,是可以理解的。早在1932 年,前苏联A. флолейт 教授的钢筋混凝土强度理论就指出,如正常配筋受弯构件的破坏状态是指受拉区钢筋到达屈服强度,受压区混凝土到达受弯的抗压强度,此状态称为承载力极限状态。这一状态全过程是伴随着荷载的不断增加,裂缝出现(钢筋应力只有40~60MPa),裂缝扩展,受压区塑性不断发展,最后达到完全破坏。此时破坏荷载往往是裂缝出现荷载时的3~5 倍,因此,很多大型钢筋混凝土结构,仅仅自重就超过了极限荷载的30%,在此条件下钢筋混凝土结构带有轻微裂纹是完全正常的,结构是安全的,恐惧是不必要的。
  • 如何检验楼板和墙体裂缝
    1、首先要检查的就是房屋的外墙,看看否有裂缝,济南装饰公司解释说这也潜在的发现了墙体是否是漏水。 2、承重墙作为家里墙体中重要的一部分,检查是否有裂缝是非常重要的,裂缝是否贯穿整个墙面且穿到背后,是否有倾斜性裂缝(有结构安全隐患)。 3、承重墙是否有贯穿裂缝且在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝(有结构安全隐患)。 4、检查楼板(地面和顶板)是否有对穿型裂缝(与房屋横梁平行的裂缝),根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》第8.1.1条规定,裂缝宽度在现行设计规范允许范围(0.3mm)内属一般缺陷,不影响现浇板的承载能力。虽然裂缝短时间内不会对房子造成影响,但是对以后的影响是非常大的。 5、检查楼板(地面和顶板)是否有受力裂缝,这种情况一般出现在支座处的板面,或板中部的板底。此类裂缝一般表示为与墙角呈45°的裂缝、与横梁垂直的裂缝等,这种裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。应该说这类裂缝往往对结构安全和耐久性都有影响,是需要业主认真对待的。 6、最后要检查的就是阳台、雨蓬等悬挑结构板了,如果这些地方有裂缝,说明存在结
  • 【求助】什么原因造成这些裂缝??
    【求助】什么原因造成这些裂缝??
    今天看到一物业,台阶出现沉降,柱有横向裂缝,地梁有横向裂缝,室内窗户边有八字形裂缝,窗户边的裂缝还好说,估计是构造件的问题,那地梁的横向裂缝就让人疑惑了。。大概是什么造成以上出现沉降和裂缝的,请大家指教指教下。
  • 关于混凝土裂缝问题,请教各位!
    本人目前为项目技术员,现场发现已浇筑完成的混凝土出现如下几种情况的裂缝: 1.浇筑完成后超过三个月出现的 长度在2米左右的贯通裂缝,导致混凝土楼板渗水; 2.浇筑完成3天后出现2米长的裂缝,目前未拆模不知是否漏水;另外一个部分已经出现类似情况出现渗水情况? 可以排除如下情况,荷载堆积原因,模板过早拆除原因;养护存在问题,但本人觉得不是重点,浇筑时受理有问题,其他不能分析出来。 请教各位,书本上的和网上的看了不少,希望有个好的解释,谢谢。
  • 论桥梁裂缝的维修与防治
    温度变化所引起的裂缝,其主要原因就是混凝土所具有热胀冷缩的性质。桥梁建筑的内外温度发生显着变化时,桥梁建筑内部就会因变形力和约束力相互作用而产生应力,当这个应力超出混凝土抗拉强度范围时,就产生了温度裂缝。在温差变化较大的地方,温度裂缝出现的范围和频率会相应的增大,这种裂缝具有一个显着的特点就是会随着温度的变化而扩张或收缩。由收缩所引起的裂缝,这也是一类比较常见的裂缝。主要是塑性收缩、缩水收缩、自生收缩和碳化收缩。这类裂缝的原因主要是因为在施工时,混凝土的水灰比不合适,材料选择和施工技术不够严格。其他原因导致的裂缝,如基础变形,基础变形后出现的压力超过建筑物的抗拉强度导致裂缝;施工材料不合格,施工时使用的材料、技术、工艺等不符合规格所引发的裂缝;冻胀使建筑内部的水凝结成冰,导致内部体积增大而出现的裂缝;钢筋锈蚀混凝土承载力降低而出现的裂缝等。 桥梁裂缝比较常用的维修方法 随着建筑技术和建筑材料的进步,桥梁建筑的裂缝修补方法也越来越多,最常用方法有表面处理法、灌浆
  • 混凝土裂缝的成因与预防
    一、混凝土裂缝的分类 混凝土裂缝是混凝土的一种常见病和多发病。病情绝大多数发生于施工阶段,其原因复杂多变,一般可分为无害裂缝和有害裂缝两大类。无害裂缝是指肉眼看不到的、砼内部固有的一种裂缝,它是不连贯的。宽度一般在0.05mm以下,这种砼本身固有的微观裂缝,荷载不超过设计规定的条件下,一般视为无害。有害裂缝宽度在0.05mm以上,并且认为宽度小于0.2~0.3mm的裂缝是无害的,但是这里必须有个前提,即裂缝不再扩展,为最终宽度。 二、混凝土裂缝的成因 裂缝产生的形式和种类很多,有设计方面的原因,但更多的是施工过程的各种因素组合产生的。 (一)砼的收缩 收缩是砼的一个主要特性,对砼的性能有很大影响。由于收缩而产生的微观裂缝一旦发展,则有可能引起结构物的开裂、变形甚至破坏。产生收缩裂缝的原因,一般认为在施工阶段因水泥水化热及外部气温的作用引起砼收缩而产生的裂缝。多为规则的条状,很少交叉。常发生在结构变截面处,往往与受力钢
  • 为什么梁挠度和裂缝都为0
    为什么梁挠度和裂缝都为0
    梁平法图里出现这个数据。。可是我看梁的挠度和裂缝图数值都为0。。是不是我哪画错了?
  • 混凝土裂缝的成因与控制
    混凝土裂缝的成因与控制
    摘 要 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题。 本文从设计、材料、配合比、施工现场养护等方面对混凝土工程中常见的一些裂缝的成因进行了分析探讨。针对混凝土裂缝产生的原因,在混凝土结构设计、混凝土材料选择、配合比优化、以及施工现场的养护等方面提出了控制裂缝发展的措施。 依据相关文献,并总结了混凝土裂缝的处理方法:表面处理法、填充法、灌浆法、结构补强法、混凝土置换法、电化学防护法、仿生自愈合法等。 关键词:混凝土; 裂缝; 成因;控制; 目 录 摘要 ······························· II 第1章 概述 ··························· 1 1.1 课题的提出 .................................................. 1 1.2 本论文的研究内容 ............................................ 1 1.3本论文的研究方法 ..
  • 请教大家,天花板裂缝怎么办啊
    请教大家,天花板裂缝怎么办啊
    本帖最后由 讲不出再见1986 于 2017-5-16 11:32 编辑 水电工装灯的时候,发现客厅天花板中间有一条长裂缝,裂缝贯穿了整个房子的南北,有12米长,直线的,确定是现浇板裂缝,问了开发商说是后浇带,帮我贴绷带重新油漆什么的,我没同意,请问这是正常的吗,该怎么办,不敢入住啊
  • 怎么进行清查混凝土裂缝?
    怎么进行清查混凝土裂缝?
    悍马灌缝胶施工工艺第一步:裂缝检查 悍马灌缝胶第一步就是进行裂缝检查,检查裂缝的性质、长度、宽度、深度、走向、贯穿、漏水情况,以便确定处理方案。 读数显微镜 裂缝宽度的量测常用读
  • 大梁出现垂直裂缝怎么办
    新建框架结构大梁出现垂直裂缝,影响结构安全不?有没办法修复?带顶板25x600,跨度净7米,钢筋25*3,22*2,16*2,14*2。
  • 混凝土裂缝的种类及特征
    混凝土裂缝的种类及特征
墙壁裂缝
墙壁裂缝专题,为您提供墙壁裂缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙壁裂缝 相关的专业交流讨论,更多墙壁裂缝相关内容请访问
相关热门专题
强酸性阳离子交换树脂
墙角装饰
