从年初巴黎家饰展中的趋势发布到如今在装修中的逐渐升温,充满个性、智慧和创意的手绘墙面 开 始逐渐流行,这种通过手———人类最灵巧的工具,画出来的装饰开始出现在讲究个性的时尚人士家里,即使是落笔在最平凡、简陋的墙面上,由于创造者的心境和灵感不同,也会在笔下呈现出迥异的风情,用手绘出的家居世界,比想象中更美。 用手绘出的植物图案恐怕是今年最流行的墙面手绘图案了。其中,东南亚风格一直是居室潮流的热点,无论是充满神秘色彩的泰国饰品,还是鲜艳奔放的印度图案,都是当前装饰中常见的元素。同样,带有这个区域典型特征的图案,如大片绿色的植物、海草、贝壳、翠绿欲滴的芭蕉等,都成为了装饰中的宠儿。另外,东南亚风格素以大胆的配色著称,在绚丽的色彩“热舞”中,传达舒张中有含蓄,妩媚中有神秘,平和中有激情的体验,这对于一个对空间怀有激情和期待的居住者来说,无疑充满了巨大的魅力,而颜色的调和度,也给平凡的墙面增加了亮点和个性。 并不是在家里贴金色壁纸就是“金碧辉煌“。懂得品位的人可以把壁画搬到豪宅里,天使、人像或是历史典故,在别墅里满满地画上几面墙,甚至连天花板都不放过,
在装修的时候,我们一般在墙上面做的功夫就是刷漆或者贴砖,但是在小编看来,贴砖是比刷漆难度高许多的活,所以本期的话题就是墙面贴砖用什么颜色好看,希望您喜欢。查看更多详情请看成都装修cd.oceano.com.cn 不同的地方,选择的瓷砖有很大的区别,小编整理了一下,基本把室内的要用的瓷砖的种类选了出来,希望能认真看完! 1、客厅 一般在客厅的瓷砖会选择浅色调,如白色,浅米色,纯色或略带花纹等,与整体规格相协调,最好选择亚光砖,客厅背景墙可选用亚光复古砖。这样的大厅更显大气! 2、厨房 厨房的瓷砖选择浅色和冷色调,如白色、浅绿色、浅灰色、米色等。墙面与地面风格呼应协调,与橱柜风格搭配,注重统一整齐感,看起来就不会有突兀感,最好选择些不易弄脏的颜色。 3、餐厅 餐厅的瓷砖选择亮光暖色墙砖,如白色、米色等等,配合暖色灯光,营造舒适温柔的用餐环境,注意墙面砖颜要符合整体装潢风格。看起来温馨有食欲。 4、卫生间
转自公众号:内小宅
看92DQ-1,看到几个缩写,不知道怎么来的,望高手指教1.沿墙面敷设 WE2.沿天棚面或顶板面敷设 CE (这个在OXDX001上是这样说的 Along ceiling or slab surface)3.如果是沿地面敷设,明敷,比如说在楼顶穿管走电缆,是不是应该是FE?嘿嘿
我家房子是自己在县城修的。现在墙面瓷砖风吹日晒的,已经有小部分膨胀。即将掉落。请问,这问题怎么处理?节约点的。。。。。别叫我重装就好了。
菜鸟一枚请教一下大家~
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-16 11:09 编辑 最近施工了一面墙,墙体拆模后发现预埋件凹陷严重,一面墙有80%的埋件全部凹陷于墙面内2~3公分,求助各位大师关于国家标准中有没有对预埋件凹陷的规定啊? 其次我看GB50204中只有对预埋件的中心线位置(即平面内偏差)有规定,没有说预埋件凹凸的规定,不知道有没有哪本国标有对预埋件凹凸的规定?
室内用白色乳胶漆涂刷过了,后面发现墙面有开裂,就将开裂部位凿掉重新修补,但是后来刷的涂料和原来涂料产生色差,请问怎么解决色差问题啊?
墙面刷漆的好坏,直接影响着业主未来的居住舒适度,现在装修团队良莠不齐,技术不过硬亦或偷工减料都可能引发墙面刷漆的质量不过关。为了让大家都能拥有良好的居住空间,我们就给大家揭秘常见的墙面刷漆不过关的陷阱吧。 1、基层腻子没有刮平 刷漆前的墙面处理尤为的重要,而恰恰是这个过程,最容易出猫腻,很多施工队为了节省时间和工作量,通常没有将墙面处理平整干净,就急着做后面的工作,基底处理很重要,因为会直接影响到整体的使用年限,首先要将松散的墙面铲除掉重新用腻子粉填补,然后将墙面重新批刮腻子粉才行。还有就是在涂刷腻子的时候,又没有使用
新装修的墙面开裂怎么办?墙面装修是家装工程的主题工程,墙面装修在整个装修过程中尤其重要,但是新装修的墙面就开裂是什么原因呢?新装修的墙面开裂了怎么办呢?墙面开裂有很多原因,如果是刚装修完就出现了开裂,一定是与装修有很大的关系,有几种可能: 一种是墙面基层材料质量差,强度低。主要就是腻子粉,如果用的是质量差的腻子粉,一般耐水性也都比较差,漆都是液体的,主要成分也是水,不耐水的腻子遇到漆之后就会出现粉化
墙面瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。墙面瓷砖规范的粘贴程序为:基层清扫处理→抹底子灰→选砖→浸泡→排砖→弹线→粘贴标准点→粘贴瓷砖→勾缝→擦缝→清理。 墙面瓷砖的粘贴质量,直接影响到装修效果,特别是深。颜色袖面砖的粘贴质量,对家庭装修质量评价显得更为突出,必须严格按规范程序施工,才能保证质量。 一、墙面瓷砖粘贴的施工规范 1、基层处理时,应全部清理墙面上的各类污物,并提前一天浇水湿润。如基层为新墙时,待水泥砂浆七成干时,就应该进行排砖、弹线、粘贴面砖。 2、正式粘贴前必须粘贴标准点,用以控制粘贴表面的平整度,操作时应随时用靠尺检查平整度,不平、不直的,要取下重粘。 3、瓷砖粘贴前必须在清水中浸泡两小时以上,以砖体不冒
建筑绘画与设计进阶教程
国家在管控环境质量,包括污染和噪音等,力争还给生活在天空下的人一片蔚蓝。忙碌于工作和奔波的人们,回到自己家享受温馨、舒爽的家居,是减去一身疲惫和风霜的重要方式。所谓努力工作就是为了更好的生活,当室内质量在于自己的管
水泥墙或者装修过的房子返碱,是非常普遍的一个问题,多了不敢说,全国商品房百分之二十应该都有返碱现象。特别是顶楼,顶楼一半以上漏水返碱绝对不夸张。没地下室的老小区,一楼百分之百有返碱现象。 墙体返碱俗称水泥起霜,主要原因是水泥产物氢氧化钙与大气中的二氧化碳反应,生成碳酸钙沉积在混凝土制品表面上。 或者:水化产物氢氧化钙溶液中,当水蒸发后,氢氧化钙在混凝土缝隙中析晶并聚集在它的表面上。 另外,石灰石或建房用砂中,含有一定量的可溶含碱的有机物,由它们形成的氢氧化物、碳酸盐或其他碱盐溶液比较容易地、迅速地在混凝土表面渗出“霜盐”结霜墙壁返碱一般有以下几种原因引起,稍后介绍几个解决方法。 一、外墙透水
墙面一旦出现渗水的问题,就有可能导致墙面开裂、墙面发霉等现象的出现,从而给日常的家居生活带来种种的不便。因此墙面出现渗水问题的时候,我们就应该采取措施马上进行处理。那么墙面渗水的原因是什么?如何解决墙面渗水?下面欧润装饰项目经理就为大家解答一下这两个问题。 墙面为什么会渗水? 1、没有保温层 以前很多住宅的墙体没有保温层,冬季的时候,室内外温差较大,因此墙体外冷内热,内墙壁由于温度偏高,所以墙面会形成冷凝水,导致墙体潮湿,而且是整面墙,这样的情况一般只出现在冬季,到夏季就会好了,不过后遗症就是,会留下很多难看的霉斑,影响墙壁美观。 2、墙内水管渗漏 墙内预埋水管渗漏引起的墙体潮湿,一般这样的情况多是出现在靠近卫生间的地方,或者房屋顶面,或者墙面,一般是预埋的水管接头部分有渗漏,这包括自己家的和楼上的墙内水管是不是有渗漏,隔墙水渗入。 3、防水措施不好 ①楼上地面的防水工程没做好导致的墙体渗漏,也包隔壁的卫生间或者楼上隔壁的卫生间的地面防水不好,一旦卫生间有水的时候,就会慢慢的渗透下来。
艺术涂料在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美纹纸保护好施工区域边界其他墙不受污染,以保证最终的效果精美。 举个例子:“微珠彩”这个系列,需要先滚一层底漆,等待风干后再滚第二遍。一共两层底漆,为后面制作艺术效果作铺垫。接下来用回丝在上面点不规则浅金(金属漆),最后用回丝在上面点不规则银白金属漆作为收尾,一个完美的墙面效果就此诞生。 多层的滚涂,无论是质量上,还是效果上都得到保证,细腻的施工技术为空间增添美感。 浮斐尼:关于对于墙面艺术漆的施工 艺术涂料在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美纹纸保护好施工区域边界其他墙不受污染,以保证最终的效果精美。前期的每一项工作都为了后面的施工打基础,一个平整的墙面才能做出精美的艺术效果。
在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法: 1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。 2、建造房屋时,外
老房装修 墙面处理,最关键的问题是怎么安排门窗。门、窗为虚,墙面为实,门窗开口的安排实质上就是真假联系的处理,真假的比照与变化则往往是决议墙面处理胜败的要害。墙面的处理应根据每一面墙的特色,有的以虚为主,虚中有实,有的以实为主,实中有虚,应尽量防止真假参半均匀散布的处理办法。 老房装修墙面处理,还应当防止把门、窗等孔洞当作一种孤立的要从来对待,应力求把门、窗安排成为一个全体—— 如把它们归入到竖向切割或横向切割的体系中去,这一方面
许多装修业主表示,在老房翻新过程中墙面刷新真是个技术活,其基层复杂、各种用材和工艺等都使得老房墙面刷新比新房刷漆要难得多。而且对装修不在行的业主们来说,踩中雷区是常有的事,今天承家新装小编就为装修业主们来总结一下老房墙面刷新有哪些误区。 一、刷新前不铲除旧墙面<
毛坯房墙面脱沙怎么处理,有的时候人们使用界面剂搅拌水泥进行涂刮,希望将起砂部位覆盖,事实上这样不会达到预期效果,一般情况干燥后表层又会龟裂,剥落,大面积起壳。这是由于基层未处理好的原因,基层起粉,想通过覆盖达到修复的效果是完全错误的想法。
