本帖最后由 偶尔偶尔很帅 于 2015-9-1 14:43 编辑 新装修的房子,出现了裂缝,很细,手机拍的不好。大家看看这个裂缝的原因,房子是顶楼,两个卧室的承重墙,中间有施工洞,竖向裂缝高2.3米左右,在顶部打弯了。
一长18米,宽6米、高4.5米,红机砖砌体结构,屋面为方管屋架、彩钢板。门体为1.8米宽,2..2米高,三个大门,以长方向按南北布置,门朝向为西,东向为正面实体墙,两处裂缝均在东向墙面上,均在与内砖隔墙相交的交接处,钢屋架下是砖墙处砌混凝土梁垫,约240*360。裂缝见图,裂缝上宽下窄,上部仅1公分,下部约5、6mm,个人分析不像不均匀沉降造成的?求各专家高手,如何补救?
多年来,裂缝问题一直困扰着许多人。 不论哪种建筑结构,一旦发现裂缝,都必须迅速解决。 在房屋的各种结构中,墙裂缝更为常见。 实际上,无论建筑物中出现何种裂缝,都不应低估它们。 1.发现混凝土墙体裂缝后,必须及时处理 无论是墙壁还是建筑物的其他结构,在发现裂缝后,都不能忽略它,必须及时处理。 裂缝对房屋的负面影响并不陌生。 由于出现了裂缝,一些房屋没有得到处理。 结果,具有所有功能的房屋通常会很快成为有问题的房屋。
咨询各位专家,在5.12地震后,我家填充墙出现多处裂缝,宽度在1mm左右,具体的处理工艺是什么?处理的费用大概是多少钱一米?我是成都的!急!在线等!
该文主要从五个大方面阐述了保温墙面产生的原因进行了分析,有一定的学习意义。
最近,小麦给大家说了一些加固方面的案例,得到许多朋友非常好的反馈!于是,小麦决定再给大家说一个案例,这次的案例是关于裂缝修补的,而且是地下的墙面修补,很有代表性哦~在说例子之前,先要给大家安利三本资料,都是裂缝修补的相关知识,我们的此次案例处理方法也是遵循这三本参考资料的。它们分别是GB50208—2002《地下防水工程质量验收规范》、2003年9月24日关于裂缝定性的报告、GB50108—2001《地下工程防水技术规范》 工程概况 整个工程分为主楼地下室及人防地下室。地下室砼外墙浇筑完7天后,开始发现墙面有竖向微细裂缝。经过一段时间的观察,裂缝宽度于9月22日趋于稳定,根据现场统计,地下
本帖最后由 枫9003 于 2016-7-6 19:49 编辑 买别人建好的平顶楼,08年加盖两层,把后排的瓦房拆了加建基础,可如今墙上柱子上都出现这样微小的裂缝,部分屋面漏水,该怎么处理大面积的微小裂缝?
室内墙面裂缝产生的原因及处理方法 新装修的雪白墙壁上突然出现了细小的裂缝, 黒黒的细缝在白墙上显得格外刺眼, 让业 主十分的恼火。那么为什么墙面上会出现细缝呢?该怎么去应对呢? 新屋墙面裂缝 是较为常见的装修通病。 原因有多种, 可能墙体砌得太薄, 可能是墙体水 泥粉刷完未干透就上水泥漆, 也可能是原建筑结构问题,
高层建筑墙面裂缝几乎是所有施工单位的质量通病,尤其施工洞口处裂缝较为严重,各地因为气候的不同,裂缝程度也不相同。各位大神有什么好的方案?
最近工地溢流面浇筑完毕后第三天后就开始出现裂缝 比较多标号是C40HF 养护是 湿麻袋、薄膜、彩条布三层遮盖一个星期 一星期后流水养护 施工采用滑模有这方面的高手没?帮忙分析下原因 谢谢
各位同行,我们建的几幢房子,框架结构,墙体所用材料是加气砼块,是去年二月份交工的,但是过后不久,甚至到现在墙面仍然有不同程度的裂缝,而且裂缝并不是梁柱接头的位置,而是在墙中呈横、竖、斜向的,而且根据墙两百裂缝的位置来看,有些墙体的砼块已经断裂,我想大概是由于灰缝不饱满才引起整堵墙不均匀沉降拉裂的。真是恼死人啊,连维修都维修不过来。 不知哪位同行有没有好的办法维修?我们现在是打开抹灰层,在墙面上贴网子,然后重新抹灰。我们的这个方法怎样,请评点,或者各位有没有更好的方法?
墙面涂料都已经完成了,但现在发现剪力墙和混凝土砌块的交界处出现了竖向的裂缝,敲掉裂缝处修补后仍然会有裂缝,交界处也挂了钢丝网的,请问什么原因啊,怎么解决呢?
本人现在干的工程,细石混凝土地面出现裂缝应该是温度产生的,南方地区拜托有这方面经验的同行提供好的处理方法。在这里先谢了。
本文通过分析现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝产生的原因,提出了控制裂缝的应对措施,对楼屋面板混凝土的质量控制起到了积极作用。楼面裂缝;技术措施;裂缝处理 1.前言 全现浇钢筋混凝土楼屋面板的裂缝,是目前较难克服的质量通病之一,特别是住宅工程楼板的裂缝发生后,往往会引起的投诉、纠纷、以及索赔要求等。现结合我公司几年来大量施工实践中的经验和教训,主要从设计、材料、施工三大方面提出改进和防治措施,以及裂缝的防治处理,重点介绍以施工为主、兼顾设计和材料原因分析楼面裂缝的综合性防治及具体措施。2.楼板面裂缝的现状描述和分析 从住宅工程现浇楼板裂缝发生的部位分析,最常见、最普遍和数量最多的是房屋四周阳角处的房间在离开阳角1米左右,即在楼板的分离式配筋的负弯矩筋以及角部放射筋未端或外侧发生45度左右的楼地面斜角裂缝,此通病在现浇楼板的任何一种类型的建筑中都普遍存在。其原因主要是砼的收缩特性和温差双重作用所引起的,并且愈靠近屋面处的楼层裂缝往往愈大。从设计角度看,现行设计规范侧重于按强度考虑,未充分按温差和混凝土收缩特性等多种因素作综合考虑,配筋量因而达不
摘要: 楼面结构出现裂缝原因复杂,有材料、温度变化等原因,也有设计、施工、使用等方面的问题; 而楼面沿板内预埋管线出现的裂缝尚未引起工程人员足够重视。本人结合多年的工作实践,从设计及施工等多个方面对砖混结构的裂缝进行了分析。关键词:楼面裂缝;原因;防治措施 abstract : the floor structure cracks causes are complex, there are the material, temperature change and other reasons, there are also the design, construction, use and other aspects; while the floor along plate pre-buried pipeline crack has not attracted enough attention of engineering personnel. combine with the year’s working practice, this paper analyzes the m
本帖最后由 csccbjs 于 2014-9-18 22:31 编辑 话不多说,有用的就下载吧
