本帖最后由 yintonggongsi 于 2013-3-12 10:37 编辑 建筑墙体保温材料的容重是指材料的密度,容积重量的意思,一般保温工程上用一立方米的重量,即单位容积内保温材料的重量。
本帖最后由 dongyuankeji 于 2014-6-18 16:11 编辑 现在市场上的保温材料有很多种类,可谓是琳琅满目,数不胜数。每种保温材料的性能都不一,各有优劣。那么我们在选择保温材料时,该如何判断保温材料的质量问题呢?下面介绍一下,供大家参考。 吸水率是一项衡量保温材料保温性能稳定性的一项重要指标,但是不是完全不吸水的保温材料就是好的材料呢?我们先说明一下透气性这项技术指标,因为它和吸水率是相关联的,透气性它是指水汽扩散阻力。如果外墙外保温系统透气性不好,水气扩散受阻,一是阻碍墙体向外排湿,影响饰面涂料的颜色;二是产生应力,使涂膜鼓泡,脱落;三是导致墙身含湿量逐步增加,产生冷凝水富集,从而给墙体热工、结构等性能带来不利影响,四是即使外墙外保温系统节能达标了,但却造成室内空气浑浊,不适合人居。
随着时间范围的普遍的环境恶化,在加速推进工业化的过程中,环保与发展的关系问题,一直是上级政府和下级政府、官方与民间、官方与企业、企业与民间争论的焦点。 针对这个问题,盛华仁副委员长也提出了解决问题的方案,这个方案总结起来就是六个“狠抓落实”:一是狠抓思想认识的落实,二是狠抓主要污染物减排指标的落实,三是狠抓结构调整的落实,四是狠抓资金投入和有关政策的落实,五是狠抓法律法规实施的落实,六是狠抓环境保护责任制的落实。这六个“落实”都很重要。 首先要从保温材料做起:“目前高效轻质岩棉、玻璃棉www.bolimian.cc 等无机保温材料的价格还比较高,随着国家对建筑节能要
近些年,在科学发展观的指引下,我国建设领域明确了必须走资源节约型、环境友好型的新型工业化道路,源源不断的政策红利使保温材料行业沐浴春风,驶入发展快车道,也为未来发展打下了深厚的奠基。 对于一个企业来讲,只有不断的去开发新产品,才能够延长企业的生命周期,要是没有技术进步,没有创新,那么就没有全生命周期。在新常态的情况下,应该说保温行业追求技术进步、追求品质、追求服务的企业可以生存下去,不注重产品质量,不注重技术服务,不注重产品开发的企业可能在这个新常态的情况下就会倒闭,被淘汰。 保温材料行业目前大多数还是增长的, 保温棉
我刚刚做设计,水暖管道的保温材料有好多种,总搞不明白各种保温材料的适用位置:哪些用在室内架空,室内埋地,室外架空,室外埋地?挺迷糊的,请教各位?
如今,建筑外墙保温材料都打着与建筑物同寿命的牌子来做施工,但是真的能与建筑物同寿命吗?真的话为何又会出现“绷带楼”“纸楼楼”等情况?现在,我们随处可以看到一些建筑的外墙保温层在短短几年或十几年因气候等各方面原因产生空鼓、裂缝、渗漏、脱落等现象,不仅达不到保温节能的效果,而且造成严重的资源浪费。 针对这一问题,北京海纳联创经过不断考察、深思、创新,在众位科研人员的齐心协力下,通过不断研究、实验,历经多年的摸索,研发出了新型无机墙体保温隔热材料“无机纤维喷涂”,这种保温材料是以喷涂的形式喷到墙体上来做保温,真正实现了墙体完全无接缝,与建筑物同寿命等特点,被国家确定为绿色科技节能产品,该产品能有效解决建筑节能中墙体保温的“质量通病”。 该产品不仅能做到与建筑物同寿命,并满足保温材料的保温隔热性能,达到A级不燃,而且抗水、抗风压、抗冲击,耐气候性强,不会因为墙体受潮或高温而导致其空鼓、裂缝、渗漏、脱落。本产品经检验要求。无气味、无污染、房屋冬暖夏凉,舒适宜人。用于外墙结构可大幅度降低采暖制冷的能耗。 该产品适用于地域广泛,已在地下车库、电梯井、楼梯间、幕
在近日举行的“罗宝外墙保温装饰体系”科技成果评估会上,建设部科技司副司长韩爱兴说,我国墙体保温材料的发展起步晚,可供用户选择的品种少,无法满足绿色节能建筑和社会可持续发展的要求。此话一举道出了我国建筑保温材料的发展现状。 需求巨大 据有关部门估计,我国每年城乡新建房屋建筑面积近20亿平方米,其中80%以上为高能耗建筑;既有建筑近400亿平方米,95%以上是高能耗建筑。目前我国单位建筑面积能耗是发达国家的2-3倍以上。 据建设部预测,未来10年我国建筑业发展速度仍会高于国民经济的发展速度,其中住宅建设也将处于增长型发展时期。预计“十一。五”期间,全社会房屋竣工面积将达到90亿平方米,其中新建住宅将达到60亿平方米以上。 而且在人民的生活水平提高到一定程度之后,对住房的舒适度要求将越来越高。按照《建筑节能标准》要求,如此巨大的建筑工程量,将带动建筑保温材料市场的蓬勃发展。 自上世纪80年代中期建设部在全国范围启动建筑节能工作以来,墙体保温经历了外墙内保温、夹心保温和外墙外保温的发展
保温材料防火等级A级是无燃点具有保温效果的材料,拒燃材料。岩棉板此类保温材料广泛用作热管道、热设备及其他工业管道设备和工业建筑上的保温绝热材料及工业与民用建筑围护结构的保温、隔热、吸声材料。 保温材料防火等级B1级是难燃保温材料,在酚醛板是根据该材料的耐火极限确定的,另外,不同部位的材料划分也有区别!燃烧性能:岩棉板价格是指材料和(或)制品遇火燃烧时所发生的一切物理和(或)化学变化,也就是对火反应特性。 保温材料防火等级B2级是可燃保温材料也称为阻燃材料,多为有机保温材料,添加适量的阻燃剂。这种保温材料在燃烧过程中会释放大量有害气体。 保温材料防火等级B3级是易燃保温材料,外墙岩棉板这种多见为聚苯泡沫为主材料的保温材料,由于这种材料极易燃烧,在2004年就已经被淘汰了。
现在项目主体已经完成,做屋面保温和屋面保温,采用岩棉板和泡沫玻璃板,这两种材料在地方行政部门都没有备案,等备案办下来需要两个来月,但是工程又催的紧,怎么办? 求大神指导。
当前,建筑外墙保温体系中,比较有效的节能产品是EPS、XPS等有机保温材料,它既高效节能,又具有很好的建筑物理性能,但遗憾的是防火性能差,容易引发建筑火灾,给人民生命财产构成严重威胁。 EPS、XPS等有机保温材料,通过添加卤素等阻燃剂来提升防火性能,而随着时间的推移,阻燃剂挥发,最终消失殆尽,其防火性能是变化的,阶段性的,这犹如让居住者常年处在一个易引发火灾的包裹体中,对生命财产构成长期的威胁。
在使用保温材料施工时,由于保温材料会在不同的场合、不同的工作环境和不用的气候等条件下使用。这就要求了根据不同的方式来确定保温材料的厚度。下面就简单介绍几种关于如何计算保温材料厚度的方法。 一、通过计算保温材料的年折旧费和能量损失量在内的年工作费用的方式确定其厚度。这种算出来的厚度被称为“经济厚度”,“经济厚度”结果就是年工作费用的最小值。 二、通过把保温材料的单位面积和最大允许热损失控制得出厚度的方法称为热损失控制法,在传热方程式的帮助下能够得到保温材料的最小厚度。 三、还能通过计算保温材料在使用过程中表层可能会达到的温度的方式来确定保温材料厚度。使用这样的方式确定厚度的依据是为了防止保温材料在使用过程中冷媒管道外表出现结露现象和热媒管道外表由于温度过高出现烫伤现象。针对
在使用保温材料施工时,由于保温材料会在不同的场合、不同的工作环境和不用的气候等条件下使用。这就要求了根据不同的方式来确定保温材料的厚度。下面就简单介绍几种关于如何计算保温材料厚度的方法。 一、通过计算保温材料的年折旧费和能量损失量在内的年工作费用的方式确定其厚度。这种算出来的厚度被称为“经济厚度”,“经济厚度”结果就是年工作费用的最小值。 二、通过把保温材料的单位面积和最大允许热损失控制得出厚度的方法称为热损失控制法,在传热方程式的帮助下能够得到保温材料的最小厚度。 三、还能通过计算保温材料在使用过程中表层可能会达到的温度的方式来确定保温材料厚度。使用这样的方式确定厚度的依据是为了防止保温材料在使用过程中冷媒管道外表出现结露现象和热媒管道外表由于温度过高出现烫伤现象。针对这两种不同的情况也有各自专门的计算厚度的方式。比如计算防露情况下的厚度就需要计算在正常的天气环境下保温材料表层的**温度,如果外环境的温度高于材料的表层温度就会出现结露现象。而计算防烫伤情况下的厚度的方式与防露计算的方式基本相同,只是需要考虑的是烫伤
我国外墙保温节能的企业尽管数量多,但整体规模偏小的问题突出,巨头企业不多,整体技术研发实力不足。虽然外墙外保温系统技术在很短的时间内取得了令世界瞩目的成就,但从推广使用的情况来看,存在的最明显的问题有开裂、空鼓、脱落、渗水、防火等。这些保温施工问题的出现,给快速发展的行业市场敲响了从技术研发的角度看,在数以千计的墙体保温( 主要指外墙外保温) 企业中,从业时间超过 10 年的企业数量不到 5% ,超过 80% 的企业是在 2003 年或者 2004 年后才开始涉足。在超过 10 年的从业企业中,多数企业的技术研发和创新能力强,而在
冷库保温材料的选用必须因地制宜,既要有良好的隔热性能,又要经济实用。现代冷库的结构正向装配式冷库发展,制成包括防潮层和隔热层的冷库构件,做到现场组装,其优点是施工方便、快速,且可移动,但造价比较高。 冷库的大小要根据常年要贮藏农产品的最高量来设计。这个容量是根据贮藏产品在冷库内堆放所必需占据的体积,加上行间过道,堆与墙壁、天花板之间的空间以及包装这间的空隙等计算出来。确定冷库容量这后,冷库在进行保温时材料怎样来选择再确定冷库的长度与高度。 1、材料配套应根据冷库工程设计施工材料单配备,冷库板、库门、制冷机组、制冷蒸发器(冷风机或排管)、微电脑温度控制箱、膨胀阀、连接铜管、电缆控制线、库灯、密封胶、安装辅料等配齐并要核对材料及配件型号。 2、运输安装前应按发货单核对冷库板数量,装卸库板时应做到轻拿轻放,在库板的每层及地面接合部铺垫防划层。 3、冷库整体拼装时应与墙体及屋顶留有间隙
在保温材料的选择中,涉及到不燃材料和难燃材料!那位高手帮忙提供一下这方面的资料,不胜感激!libin_nt@sina.com
在施工过程中,应根据设计图纸的要求确定外围护结构的保温材料。各类保温材料应有出厂合格证或相关指标的试验报告。当没有出厂合格证或试验报告时,应抽样检测,其相关指标应符合要求。 随着我国建筑节能工作的纵深发展,不断涌现众多品种的保温隔热材料,由于其节能保温性能等原因,一些保温隔热材料逐渐被市场淘汰。选择适合的保温隔热材料不仅能达到节能保温的目的,还能延长建筑物的寿命,反之影响甚至缩短建筑物的寿命。 根据保温隔热材料在围护结构的使用部位不同,分为内墙保温隔热材料和外墙保温隔热材料;根据节能保温材料的状态不同分为板材(固体)保温隔热材料和浆体保温隔热材料。 板材保温隔热材料 板材保温隔热材料,使用的地区和范围比较广,可以在外墙外保温工程中使用,也可以在外墙内保温工程中使用。板材保温隔热材料的保温主体可以是发泡型聚苯乙烯板,挤出型聚苯乙烯板,岩棉板,玻璃棉板等不同材料。板材保温隔热材料又可分为单一保温隔热材料和系统保温隔热材料,在应用过程中应注意以下问题: A:单一保温隔热材料: 是保温工程应用的主体,在使用过程中需要其它材料的配合。
各位同事们朋友们好啊!第一次上这个论坛啊,呵呵,请多关照.我是做橡塑保温材料的,工厂在黄埔经济开发区东区富南路.因为我们是厂家直接销售,不存在中间费用,所以价位上比其它同类(如凯门\阿乐斯\杜肯等)要便宜,但不和河北一带的产品比(如华美.金威等).因为我们所有的产品都有正规的检测报告,符合国家要求的国标.如有需要的请直接联系我啊,呵呵:lol :lol .联系方式:姓名:何娟 销售经理电话:13560049443
各位前辈好:我新接触的楼盘中外墙保温做法采用的事微晶无机保温材料。我在想咨询微晶无机保温材料分等级不?有型号区别不?保温效果和型号、等级是否直接挂钩??请各位大侠指点迷津?
