  • 求指教关于高海拔地区乔木和灌木种类
    求教在年均气温-4─7℃,海拔2000-3000,降水量分配不均,形成明显的雨季和干季。全州年均降水量为250─450毫米地区城市中公园的一些乔木与灌木可以使用哪些?
  • 电缆的种类及其选型标准
    (1)我国的电线电缆产品分类我国的电线电缆产品分类按其用途分成下列五大类:1.裸电线2.绕组线 3.电力电缆 4.通信电缆和通信光缆 5.电气装备用电线电缆(2)常用电缆类型及其选型标准电线型号中:字母B表示布电线;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示软线(导体为很多细丝绞在一起);还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符号省略没有表示。 ①BV
  • 北方浮岛植物用什么种类的好
    浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
  • 混凝土裂缝的种类及特征
    混凝土裂缝的种类及特征
  • 石雕喷泉的种类以及作用
    石雕喷泉的种类以及作用 石雕喷泉是当下较为流行的一种园林景观石材雕刻,是由天然石材经过多道程序加工而成,具有一定的观赏价值,整体呈现出来的是一种喷水池中央流水雕塑的形象。 石雕喷泉有着丰富的表现形式,通常可以分为以下三种: 第一种:自然性喷泉 主要是指利用特殊的自然地理优势与天然的泉眼相结合,这种喷泉的水流都是由地下向上喷出,形成自然的水柱喷泉。其特别之处在于在泉眼处会特意搭配些人工的装饰,比如一些花坛或者流水装置等,这样可以打造出比较自然的景观风光。 第二种:装饰性喷泉 顾名思义主要以装饰为主,能够将喷泉与雕塑完美的相结合,更加协调的搭配。例如现在街头、广场等各种款式风格的石雕喷泉等。还有更多追求艺术性的雕塑喷泉,比如石雕天鹅
  • 美国的一些乔木和花灌木
    美国的一些乔木和花灌木
    图片来字网络,有些是不大认识的,发出来大家一边欣赏一边认了,我也在学习中
  • 水培花卉种类要如何选择
     花卉的生长发育需要合适的水分、氧气、养分、光照、温度等条件,作为水培介质的水中含有一定数量的氧气,只要在光照`温度合适的情况下,及时补给植物生长所需要的营养元素,花卉就可以在水中正常的生长。    由于花卉生态习性和组织结构的关系,不同的花卉对水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的体内具有通气的组织,这些植物在光合作用时产生的氧气能够经过通气组织送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在茎节部位生有气生根,这写气
  • 防火分隔的作用及其种类
       防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔  是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
  • 请教各位这乔木叫什么名字
    请教各位这乔木叫什么名字
  • 园林取水装置的种类问题
    这几天一直被一个问题困扰着,就是咱们设计的园林给水管道,在需要取水的地方,除了快速取水阀,以及喷灌之外,还有什么取水装置么?
  • 溴化锂工质的特性与种类
    众所周知,在吸收式制冷机中产生冷效应的是制冷剂,如果制冷剂的成份不纯(渗有吸收剂的成份)就会影响制冷效果。因此,采用第一类溶液作为工质效果最佳。采用第二类溶液作为工质时,则必须通过蒸馏的方法来获得纯的冷剂份。 至于第三类溶液,其汽、液两相的成份相同,不能采用蒸馏的方法获得纯组分,因此这类溶液不能用作吸收式制冷机的工质。 可用作吸收式制冷机工质的二元溶液虽有多种,如表1-1所示,但实际应用的并不多。目前常用的只有氨水溶液和溴化锂水溶液两种。 氨水溶液是气态的氨溶解在水中而成的。由于溶液只是氨与水的溶合(生成氢氧化氨的极少),因此,它的许多性质仍然和氨相近。例如:纯氨是无色的,有刺激性的臭味,对钢无腐蚀作用。氨水也同样是无色的,有刺激性臭味,对普通钢材无腐蚀作用。在常压下,氨的沸点为- 33.4℃,水的沸点为100℃。由于它们的沸点相差不是很大,在发生器产生的氨蒸汽中还含有相当多的水分,因此必须采用多次精馏的方法,才能得到纯净的氨。这样,不仅需要一套精馏设备,使整套制冷装置变得比较庞大,而且影响了制冷机的效率,这是氨水工质的最大缺
  • 制浆造纸废水的种类及特性
    一个典型的碱法制浆造纸厂按工序排出三股水,一是制浆蒸煮废液,通称造纸黑液;二是分离黑液后纸浆的洗、选、漂水,也称中段水;三是抄纸机上的白水。 其中白水是可以处理后回用的。中段水是黑液提取不完全所剩下的部分,应占总量10%以内。在黑液中所含的污染物占到了全厂污染排放总量的90%以上。因此,黑液排放是造纸厂污染的主要根源。 造纸所用植物原料均含有纤维素、木质素和半纤维素(即聚糖类)三大成分,造纸主要利用纤维素,蒸煮制浆就是尽可能的获得原料中的纤维素,并不同程度的获取半纤维素,木素、剩余半纤维素和加入的碱(或亚铵)一起进入黑液中而被抛弃。就数量而言,以麦草为例,纤维素仅占40%,木质素约25%,半纤维素约28%,即制浆厂仅利用了原料的40%,而丢弃了原料的60%,因而
  • 1-园林树木平面图-乔木
    图纸简介: 1-园林树木平面图-各类乔木 cad素材 投稿网友: huangmei024 上传时间: 2013-08-06 图纸省份:<
  • 脚手架的各个种类及相关用途
    脚手架的各个种类及相关用途 封圈型脚手架 沿建筑周边交圈设置的脚手架。 碗扣式钢管脚手架由钢管立杆、横杆、碗扣接头等组成。其基本构造和搭设要求与扣件式钢管脚手架类似。将上碗扣套入立杆内。横杆和斜杆上焊接插头。组装时,不同之处主要在于碗扣接头。碗扣接头是由上碗扣、下碗扣、横杆接头和上碗扣的限位销等组成。立杆上焊接下碗扣和上碗扣的限位销。将横杆和斜杆插入下碗扣内,压紧和旋转上碗扣,利用限位销固定上碗扣 碗扣式钢管脚手架立柱横距为 1.2m纵距根据脚手架荷载可为 1.2m1.5m1.8m2.4m步距为 1.8m2.4m搭设时立杆的接长缝应错开。往上均用 3.0m长杆,第一层立杆应用长 1.8m和 3.0m立杆错开布置。至顶层再用 1.8m和 3.0m两种长度找平。高 30m以下脚手架垂直度偏差应控制在1/200以内,高 30m以上脚手架应控制在1/400~1/600总高垂直度偏差应不大于 100mm 脚手架种类很多你说的那其中的一种。罕见的有: 为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。 横向水平杆的一端搁置
  • 工业废气污染的种类与治理
    工业废气治理 污染主要是人类在生产和生活活动过程中燃烧矿物燃料(煤和石油),采矿时凿岩、爆破,建材粉碎、筛分,冶炼铸造等而造成的。大气污染物主要有尘埃颗粒、二氧化碳、二氧化硫或氮氧化物几种。 工业废气治理污染物的技术针对污染物的不同而不同。颗粒污染物工业废气处理技术 针对颗粒污染物粒径大小,工业废气治理办法主要有干法、湿法、过滤和静电4类,最常用的就是袋式除尘器(过滤)、旋风式除尘器 (干法)、泡沫除尘器(湿法)等。随着对除尘效率要求的提高,静电除尘也逐步开始使用起来。 静电除尘器由两个电极组成。电极间加上电流电压后,在电极之间产生电场。颗粒污染物随废气经过电场,粒子被离子碰撞并使其带有电荷。带电的粉尘就向集尘极移动,达到极板。这样,空气中污染物就被吸附在极板上,使空气得到净化,尘粒也由于本身的重力落入灰斗。 静电除尘器可以捕集一切细微粉粒或液滴,而且处理废气量大,运用温度范围广,因此被工业企业广为看好。但由于占地面积大,投资大,使一些中小型企业不能选择。氮、硫氧化物治理技术 大气中由于有了大量的氮氧化物、
  • 室内栽培花卉种类的选择
    从栽培学角度大多数花卉都可以在室内栽培,或在生长的某一阶段能在室内栽培。从对人体健康角度有少数花卉不宜在室内栽培,或有的晚上不宜摆放在居室内。 (一) 适宜在室内栽培的花卉 室内最适宜选择四季常青的花木或能吸收有毒气体的植物,如吊兰、文竹、仙人掌科植物、龟背竹、常青藤、芦荟等。这些花卉还好养,尤其是初学养花的人开始养这些花是非常适宜的。仙人掌科植物有很强的耐干旱和高温能力,而且病虫害少,不需常施肥。其肉质茎上的气孔白天关闭,夜间打开,吸收二氧化碳,制造氧气,使室内空气中的负离子浓度增加。 现在最流行的大花惠兰、蝴蝶兰等洋兰,香味很淡,本身也不会释放有毒物质,而且栽培的基质用的是苔藓、树皮或其他无毒的无机物等,不会对空气造成污染。现在最流行的凤梨类也没问题。最流行的金琥是仙人掌科植物。以上这些流行的花卉您尽管养,只要不摆放太多就行。现在最流行的花烛类(红掌类)对人体有无害处,现在还有争论。不管新房旧屋,都可以摆放金橘、佛手等芸香科植物,这类植物的分泌物可以抑制细菌,有效预防霉变,预防感冒,又气味清新。那些对人身体无害的花卉,只要注意室内通风,
  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 什么是防火卷帘?有哪些种类?
    什么是防火卷帘?有哪些种类? 防火卷帘是一种活动的防火分隔物,一般是用钢板等金属板材,以扣环或铰接的方法组成可以卷绕的链状平面,平时卷起放在门窗上口的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。 用作建筑防火分区或防火分隔的防火卷帘,与一般卷帘在性能要求上的根本区别是,它必须具备必要的燃烧性能和耐火极限,以及防烟性能等门。 防火卷帘按帘板的厚度分为轻型卷帘和重型卷帘。轻型卷帘钢板的厚度为0.5-0.6mm;重型卷帘钢板的厚度为1.6mm重型卷帘一般适用于防火墙或防火分隔墙上。 防火卷帘按帘板构造可分为普通型钢质防火卷帘和复合型钢质防火卷帘。前者由单片钢板制成;后者由双片钢板制成,中间加隔热材料代替防火墙时,如耐火极限达到3.0h以上,可省去水幕保护系统。 防火卷帘由帘板、滚筒、托架、导轨及控制机构组成。整个组合体包括封闭在滚筒内的运转平衡器、自动关闭机构、金属罩及帘板部分。由帘板阻挡烟火和热气流口。 卷帘的卷起方法,有电动式和手动式两种。手动式常采用拉链控制。电动
  • 彩钢夹芯板的种类、规格有哪些?
    彩钢夹芯板产品是由两层成型金属面板和直接在面板中间发泡、熟化成型的高分子隔热内芯组成,即美观又实用。彩钢夹芯板分为,岩棉夹芯板、泡沫夹芯板、岩棉彩钢夹芯板。 按板可以分为非金属板面板与非金属面板两种。金属板面以其外形美观,整体
乔木种类
乔木种类专题,为您提供乔木种类相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与乔木种类 相关的专业交流讨论,更多乔木种类相关内容请访问
相关热门专题
乔木价钱
乔治亚风格
