全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
工种安全技术操作规程一般规定
铁路施工机械安全操作规程
为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
一般电气安全操作规程
布袋除尘器安全操作规程 1岗位名称:除尘器操作工 2
安全阀的压力调整和操作规程
安全技术操作规程
电力生产工具、机具、仪器安全操作规程
安全操作规程.rar供施工、监理等管理人员参考
木工支模拆模安全技术操作规程
1、严格遵守易燃、易爆及化学危险物品装卸运输的有关规定。装卸粉散材料及有毒气散发的物品,应配戴必要的防护用品。 2、工作前应认真检查所用工具是否完好可靠,不准超负荷使用。 3、装卸时应做到轻装轻放,重不压轻,大不压小,堆放平稳,捆扎牢固。 4、人工搬运、装卸物件应视物件轻重配备人员。杠棒、跳板、绳索等工具必须完好可靠。多人搬运同一物件时,要有专人指挥,并保持一定间隔,一律顺肩,步调一致。 5、堆放物件不可歪斜,高度要适当,对易滑动件要用木块垫塞。不准将物件堆放在安全道内。 6、用机动车辆装运货物时不得超载、超高、超长、超宽。如遇必须超高、宽、长装运时,应按交通安全管理规定,要有可靠措施和明显标志。www.jzqyw.com 7、装车时,随车人员要注意站立位置。车辆行驶时,不准站在物件和前栏板之间。车未停妥不准上下。 8、装卸货物应挂规定吊点,起吊装箱件时应先检查箱体底脚是否牢固完好,按吊线标志吊挂,并经试吊确认稳妥后方能起吊。 9、使
电工安全技术操作规程 一、 一般要求1、 所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。2、 现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。4、熔化焊锡、锡块,工具要干燥,防止爆溅。5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。6、配制环氧树脂及沥青电缆胶时,操作地点应通风良好,并须戴好防护用品。7、不得使用锡焊容器盛装电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。8、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火。二、 设备及内线安装1、 安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。2、 多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸
柴油打桩机安全操作规程GB13749-92
施工单位施工安全操作规程
