现在有个问题,想请教各位大佬。现在做复式楼公寓,搭了钢架楼板,然后楼下的空调机位想拆掉,上面部分保留。然后想问一下100mm高的工字钢上面能不能砌砖
昨天墙面开槽布水电 发现砌墙师傅在阳台砌的隔墙使用轻质砖(我也不知道是不是)砖内很多密集的小孔 开槽掉落的砖体用手就可以轻松蹍碎 用手去挤压砖内部能挤压进去 现在请问各位大哥 这种砖砌的墙牢固吗?是否需要拆掉重新用红砖砌 墙砌了2米8高 长是1米3 砖宽10公分 批灰后墙体宽12公分
我家主人房4.3米长,想在1.5米处用轻质砖隔墙,间出一间书房,不知楼板承重是否可以,房子是3米宽,需建的墙体应该是3米宽2.8米高,房子是广州市的小区房,恳请各位大牛能给个意见,多谢!
轻质隔墙板作为装配式结构的产物,具有的优势众多,近年来,随着生活节奏的加快,精装住宅成为现代居民购房的流行选择。作为装修的一种新概念,精装房无论是在节能、环保、个性方面,还是在实用、省时、省力等各个角度,都能满足市场需求。作为房地产的下游产业,精装房的兴起,无疑给轻质隔墙板企业指明了一个新的发展方向。轻质隔墙板的大好前景为轻质隔墙板设备的发展带来了便利条件。 推广使用轻质隔墙板设备的意义:一、生产能耗是从生产上来看,使用轻质隔墙板可以节约能源消耗。在同样需要消耗能源的情况下,跟传统建材相比,轻质隔墙板的能源消耗已经大幅下降。除此之外,轻质隔墙板的生产材料巧妙的利用了工业、矿山等工业垃圾,不仅减少了这些废渣对环境的污染,还节省了对这些废料垃圾处理中产生的能源消耗。二、生产原料发展轻质隔墙板有助于节约大量的耕地和资源。实心粘土砖的生产和使用,严重的破坏了耕地和植被,破坏生态环境,并大量浪费煤炭资源,给国家能源带来沉重的负担。而轻质隔墙板的主要材料是各种无害的固体废弃物,能够取得良好的经济效益和社会效益。三、产品的应用推广轻质隔墙板有利于
我家是农村房子,房子用的是预制板,现在想在2楼隔一个卫生间,我想用轻质墙砖(规格600X240X100mm)隔一个1.3*3.7m的卫生间,隔墙面积是3.76X3.4米,预制板与隔墙是平行的,请教各位大侠,这样的重量楼板能承受吗?如果不能,该用什么材料比较好??在线急等,万分感谢!!!
单位实验室顶层,房12.5米长,9米宽,8米高,想在中间处用轻质砖隔成两间,不知楼板承重是否可以,是否存在危险,恳请各位大牛能给个意见,多谢!
轻质隔墙板设备属于大型自动化机械,具有自动化高、操作能力强、稳定性强、使用人工少等多项优势,主要有四项自动化设计:1、自动开合模模具车;2、大型自动搅拌站;3、自动化浇筑系统;4、自动卸板机设备;轻质隔墙板设备的生产工艺简单,设备自动化程度高,劳动强度低,流水线作业,生产过程无嗓音无三废排放。轻质隔墙板设备能耗低,不需高温、高压,利用化学反应自身科释放热量,达到生产工艺要求。 轻质隔墙板设备宁津县德冠机械设备有限公司创新技升级,达到了轻质隔墙板生产过程中全封闭运行,精准计量,实现绿色化运行生产,提高技术生产力,为城乡化建设发展提供强大的技术实力。轻质隔墙材料质地轻盈,便于施工队伍的建设,搬运和安装,间接地节约了施工成本。并且轻质隔墙板在1000摄氏度的高温下耐火极限超过3小时,不会散发有害毒气,不燃耐火性能达到A级标准,有效的提高大型宾馆、KTV、办公楼、商业楼的防火验收标准。具有料号的耐火性能、能将火势控制在可控范围之内,保证人员撤离和灭火时间,给他人提供多一分的安全性能保障。 轻质隔墙板设备特性
最近我们的结构老师对“砖”十分着迷,开始愤世嫉俗,摒弃一切非传统的对于砖的做法,比如贴面砖或在老砖上刷漆等。让我们这些初学建筑的学生很茫然,不知各位自己对“砖”或砖结构之类的有何见解望不吝赐教!!!另外有无关于大师砖建筑作品的网站、资料的给推荐一下再次感谢!!!
小弟初涉预算领域,不知道该怎么区分报价中的主材与设备,还有就是哪个取费,空调水管道上的电动两通阀是主材还是设备.另还有一问题:在报价中甲方要求费率下浮5%,是指规费下浮还是指全部取价差,税和其它后总价下浮.我声明只提出是费率下浮,并没说什么其它.
我现在的小区准备用无负压设备供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管网压力2.0-2.2个压,设计设备是箱式无负压设备,考虑贮水箱造价太高,也占用地方,我准备用罐式无负压设备。不知道可不可以?从供水安全角度说,请高手指点,急!
全自动透水砖生产设备电机振动会影响电机滑动轴承的正常润滑,振动容易使焊接点振开,造成设备负载损伤或设备疲劳,若振动频率或幅度较大也会使透水砖设备生产线部分设备的地脚螺丝松动或断掉,同时振动也会使电动机产生很大噪音。有专家表示,全自动透水砖生产设备电机振动原因主要有电磁、机械、机电混合三个方面的原因。今天银马小编主要就全自动透水砖生产设备电机振动的原因及制品的优点跟大家分析下。
我家现在是7楼顶楼,卧室里需要垒一堵长2米,高2.6的轻质砖墙,卧室宽是4.2米的,墙是横过来垒的,想问下能不能垒呢?师傅建议是墙下加一根槽钢,横着架在墙下,两头搁在楼板的圈梁上,在整体垫高屋面。 如果不加槽钢是不是也能垒呢?在线等,急!希望有经验的老师们帮我看看!谢谢大家!
全自动透水砖生产设备专业正规的润滑能够降低设备运动部件摩擦力,提升设备防腐能力,但是对于如何润滑大家真的了解吗?为保证全自动透水砖生产设备延长使用寿命、保证性能、创造企业效益。今天银马小编主要就全自动透水砖生产设备各部位部件润滑的方法跟大家分析下。 全自动透水砖生产设备滚动轴承的润滑
我最近有个工程使用混凝土多空砖,是框架结构住宅,内外墙均用混凝土多空砖。我担心以后会出现墙体裂收缩缝,造成墙体渗水。请有经验的高手赐教几招,互相探讨!!!
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
某厂房有一个60KW的常转设备,我通过计算后电流为113.95A,我只想用HM3-125/3-125的断路器做开关可以吗?还用其他的保护元件吗?谢谢大家!小驰
1 设备控制箱的尺寸与什么有关,如何得知?有没有相关的标准?2 相同位数的配电箱,不同厂家,尺寸也不尽相同,怎么给结构提洞?如果已经知道尺寸,所提洞口大小要比配电箱尺寸大多少才合适?
大家好,民规上说是医用设备的漏电电流为6ma,可是我看了很多厂家的样本说是最小只有10ma的漏电开关,只有国内的一家生产6ma的漏电开关,我想请问一下,我一定的选6ma的吗?
请问各位大虾在选择变频供水设备时,是选择成套变频供水设备吗?我在想:是不是可以分开选择水泵型号、气压罐等。然后注明是变频供水就行了。请各位大虾说说你们在做变频供水时是怎么来选择设备的。要注意点什么?
