二年多来,ZZ公司在溪洛渡工程建设中投入一定数量的测量仪器。在这次休整期间,我测量组对测量仪器进行了整修和维护,并发现了一些问题。鉴于所发现的问题,提出我们的想法,仅供参考。南方全站仪购买日期:2003年9月24日,购买地点:宜昌,购买目的:满足XXX宅小区项目测量定位使用。在三XXX宅小区使用过程中,无不良记录,状况良好。主要原因是使用次数少。2004年2月此仪器调至CCCB标。在此工地二年工程建设中使用频率高、时间较长,致使此仪器的一些毛病暴露出来了:性能不稳定,温度稍高就容易出现死机现象。至2005年6月即前往服务站校正和维修6次(其中仅一次是人为损坏),并自行校正多次。现已不能进行精密的测量放样,仅只能进行一般的开挖线、填筑边线等要求精度较低的测量工作。它已经不能维持一般工程测量的正常运转。(B标仪器使用及维修台帐附后)维修费用及检测费用经初步统计为12040元:二次年检:3*1680=5040元六次维修:6*300+5200=7000元目前此台主机的市场价2.8万元左右,由此可见,此仪器已无年检的必要。拓普康全站仪购
本帖最后由 劳武 于 2015-9-17 08:45 编辑 装修情况说明 (推荐文本)
剪力墙结构说明.dwg
希望对大家有帮助
硫酸泵没有吸力的情况分为两种,一种是刚安装另一种是使用一段时间出现无吸力的情况,而这两个问题昆山国宝过滤机有限公司的专业技术工程师已经解决并且给出了详细的原因说明。 近期昆山国宝过滤机有限公司的技术工程师收到了不少客户的诉求,主要分为两类,一类是之前购买的其他品牌硫酸泵为何安装完没有吸力,二类是当使用一段时间后为何没有吸力。其实关于这两个问题昆山国宝过滤机有限公司的技术工程师已经为大家解决了,具体原因请看下文。 硫酸泵没有吸力需要从两个角度出发考虑,一个是新安装的硫酸泵,另一个是使用中的硫酸泵,不同的角度考虑,就有不同的方式处理问题。 一、硫酸泵安装完为什么没有任何吸力? 新安装的硫酸泵一点吸力也没有很大的机率是进口管道漏气的原因所致、或者是用户在安装过程中把进口管道变大、管道太长所致引起的,也有可能是用户不懂硫酸泵的使用方法没有给泵腔里面加水的原因,还有一种可能是硫酸泵电机反转了的原因所致。按
今天参加了行业年会,了解了一些情况,与各位水友分享。1。从04年以来,到今年的注册成绩出来为止,给排水专业一共已经取得资格的注册给排水专业工程师人数为7千余人(全国)。04年评上3700余人,05年考试通过2200余人,今年通过1000余人。2。全国一共统计在内的甲级设计院为3600余个,按照目前的通过人数来计算,平均下来,每个甲级设计院分配到的注册工程师为2人。3。通过注册考试的工程师呈现地域性分配不均衡。东南沿海较发达地区,比西北及中部地区比例要高很多,因为大量的人才聚集在这些发达的区域,所以造成很多发达地区的设计院注册人才过剩,而西北部地区却大量缺乏。4。根据目前的通过率情况,今年的试题难度很可能加大,因为我们给排水,暖通专业在各专业注册考试中通过率算比较高的。5。今年专业课考试大纲不变,涉及到规范的一律采用新规范的内容。6。06年的专业课考试0分情况:1)用铅笔作答一律0分;2)解题过程不写,就算答案正确,一律0分。
结构施工图常用说明cad格式,供参考修改!
收录于话题
离心机组,最大负荷运转,冷却水供回36.5/31.5度,冷冻水供回6.2/9.2度(设计温差就是三度的。),导叶开度30%,电流95%,蒸发器看不到液位。我认为缺制冷剂,对吗?
为什么编辑说明时,看不到数字。好多情况下都遇到了,双击出来后又显示出来了
复垦项目竣工财务情况说明书
我们先来看论坛上一个讨论:nono203:我对魏老师的答案,是 47,对KEN的答案,是50,实际得分是51.。nono203:我没记错,上午多了半个小时,下午提前半个小时交卷。。我都把答案抄出来了zhangyanger007:有的帖子上魏老师答案和750的答案关系呗彻底打乱了。如nono203:对KEN的答案是50分,对魏老师的答案是47分,实际51分。从现在反映出来的情况来看,我相信我的答案不够魏老师的答案准确,不过魏老师的答案似乎也不是全对。这里我们看到了一个有趣的情况:据考友nono203反映,对我的答案估分的结果反而比魏老师的高!有人提出质疑,但是这其实是可能的哦!
本帖最后由 azad2010 于 2013-12-30 13:18 编辑 一共十一个井,为什么做了那么多了,到这一个他这个就不留洞口呢。
一新建别墅区总量有近600栋(全部为独栋),小区设一污水处理站,试问小区内化粪池如何考虑,设置原则、布置要求以及位置的选择等方面有什么说法?请大家相互交流!!!
我自己找了很久的一个资料Park SX 系列 的
这是个梁 ,两边都是剪力墙。画的太难看了
在钢结构验算简图中,我的平面图出现如下状况。具体数据的图片在1楼显示,之前有人告诉我可能是长细比,宽厚比超了。但我左边和右边柱子的截面尺寸相同的,若左边超了,右边也应该超啊。若是长细比超了,应该如何修改?谢谢大家
同步电动机,由于其具有一系列优点,特别是能向电网发送无功功率,支持电网电压,已在各行各业得到广泛应用。但是,长期以来发生同步电动机及其励磁装置损坏事故屡见不鲜。由于同步电动机的频繁损坏,直接影响生产的安全、连续及稳定进行,严重影响企业的经济效益,成为一个十分棘手的问题。一、同步电动机运行中出现的情况同步电动机损坏主要表现在:定子绕组端部绑线崩断,绝缘蹭坏,连接处开焊;导线在槽口处及端点断裂,进而引起短路;转子励磁绕组接头处产生裂纹,开焊,局部过热烤焦绝缘;转子磁级的燕尾楔松动,退出;转子线圈绝缘损伤;起动绕组笼条断裂;电刷滑环松动;风叶裂断;定子铁芯松动,运行中噪声增大等故障。按电机的正常使用寿命(指线圈)应在20年左右,若考虑到目前电机运行所带负载及温升等主要技术指标均在额定值以下,电机的正常使用寿命还应更长些。但统计所损坏的同步电动机,运行时间大多在10年以下,有的仅运行2~3年;有的电动机刚大修好,投入运行不到半年又再次严重损坏。不得不采用增加电机备品备件(如线圈等)的方法,一旦发生电机损坏,通过更换备件赶快修复,但是电机损坏事故仍不断发生。
