2.3.1
我现在正在看水力学,其中关于切力,书上说切应力和切力成对出现,数值相等,大小相反。这里的数值相等是指单位面积内吧,是说相互接触的层面的点上,切应力与切力数值相等。那样的话,切应力什么时候用?切力什么时候用?还是理解上出错了。请各位帮忙解惑一下,谢谢了先。
混凝土在双向应力下强度图,看不懂,谁能讲解下
本帖最后由 feesher 于 2016-7-1 14:26 编辑 以11年一级真题第23题举例来说,为什么这里求剪应力不用VS/It?同时,梁翼缘处的焊缝,对于剪力V来说,到底算是侧面角焊缝还是正面角焊缝?按作用力与焊缝方向的关系,是不是应该是正面角焊缝?
第一次准备复习专业考试,在看兰书,发现没有提到预应力的弯、拉、剪计算。只是第十章有那么一点点东西。或者说主要在桥梁部分考么??想请教一下大家,预应力计算这部分一般都怎么考啊?
这是一个弹性损伤本构关系,加载时,先是直线上升,然后出现软化,最后剩下残余强度。无论在折线哪一段卸载,均是卸载到0点,没有残余应变,再加载时,仍然直线到折线那一点。请问各位大侠,这个本构关系在ansys中怎么表示啊?谢谢了。
一些预应力、箱梁的论文,希望对大家有帮助哦!
1.对于集束的钢绞线束,是否允许安装锚板后,对钢绞线进行逐根张拉,如果允许,对于预应力筋的张拉应注意什么。2.张拉力设计值,如何换算成油表压力。3.如何对波纹管在张拉前进行检查是否有堵塞。4.灌浆如果不掺外加剂是否可行。
由于混凝土蜗壳周围的应力普遍超过了混凝土的抗拉强度,必须配适量的钢筋,以防止混凝土的开裂。通过对蜗壳周围的应力分析,左侧墙体和蜗壳顶部是配筋的重点部位,其它部位仅结构力配筋即可。蜗壳部位为大体积混凝土结构,依据《水工混凝土结构设计规范》附录H《非杆件体系钢筋混凝土结构的配筋计算原则》,进行应力配筋。根据应力分布图,对应力进行积分,乘以单位宽度,得到截面总拉力,按轴向受拉截面进行配筋,最终结果如下图1、图2所示。受力钢筋(直筋)据应力图分析,左岸墙体内外两侧竖向及蜗壳顶部上下两侧,均需配双排Ф36的钢筋,右侧墙体跨度略小,且蜗壳尾部混凝土体积较大,竖向配单排间距25cm的Ф30的钢筋即可。左右岸墙体内外两侧水平顺河向需配单排间距25cmФ22的钢筋。尾水管上部突入蜗壳上部的锥管段应力不是太大,三个分向应力σr、σθ、σZ分别为0.69Mpa、0.85Mpa、0.62Mpa,需进行结构配筋,且其与上部固定导叶连接处,导叶传来的力很大,可能引起较严重的应力集中,宜加大配筋量。导叶与蜗壳顶部的混凝土连接部,亦需加大配筋量。配筋依据的应力图主要来
很好的书
后张法预应力施工:影响预应力损失的因素有哪些?施工中如何操作才能最大限度地减少预应力的损失?
后张法预应力钢筋的制作: 单根粗钢筋预应力筋的制作,包括配料、对焊、冷拉等工序。 预应力筋的下料长度应计算确定,计算时要考虑结构构件的孔道长度、锚具厚度、千斤顶长度、焊接接头或镦头的预留量、冷拉伸长值、弹
下面的图片来自GB16895.10。图中提到应力电压指连接在低压设备的绝缘和低压系统的电涌保护器上两端呈现的电压,同时该规范提到U1和U2都指的应力电压,我的问题是,我看U1和U2两个电压一端是设备的绝缘,但另一端也不是电涌保护器,那应力电压到底是指那两点之间的电压?谢谢您的回复。
屈服后刚度比怎么计算???求指导
在现场看到的,请各位指点。1、10KV热缩电缆头没有把应力管用上去,可能是因为安装距离太小的缘故,想请问这样会有什么隐患?2、电流互感器有两只,但电流表只一个,查了一下号码管,两个互感器的二次线在端子排上并在了一起,然后引至电流表,这样做是可以的吗?
马上工程就要接触到预应力工程了 主要是后张法预应力 ,框架梁是有粘结预应力,非框架梁是无粘结预应力 求这部分的细则另外空心板这部分设计也用的是预应力板 由于没有接触过预应力,不知道这里是不是也是难点 需要弄个后张法预应力空心楼板的监理细则?或者谁有以上相关的资料 推荐看看 谢谢了
如何分析声测管的应力作用 声测管一堆纹波由波纹管等零部件组成。其特征在于,所述柔性构件是波纹管,热补偿声管桩基本上由波纹管测定。 桩声测管是在压力容器和管道的一个组成部分,但它的应力状态及压力容器和管道是非常不同的。这堆波纹管的声学特性有关。 1、是一薄壁的柔性元件,该内部压力的吸收(补偿)的位移作用下,由于热膨胀或由于机械运动,因此,必须有足够的变形。 2、桩成型工艺声波管壳材料微观结构导致了显著变化。 3、通过压缩变形到弯曲应力产生3波纹是传音管桩压应力的主要成分,除了位移和应力的影响,因此,应力分布比容器桩声管要复杂得多。 4、试验发现,内管桩声压作用下壁膨出,收益率的情况下,现在我们不能证明它已经损坏桩声测管的完整性。但这不能妨碍吸收变形为前提的侧壁膨隆桩声测管的能力。在海浪,但是,即在Ω形状的实力这略有增加提高了承载能力。 因此,桩声测管的设计规格不能按照传统的刚性压力容器的设计理念。必须建立一套特色,以适应自己的设计理念和方法。 桩声波理论计算和试验两种测试方法的波纹管应力分
使用阶段的全预应力受弯构件中受拉区的预应力钢筋本身就受拉吧?而且拉应力可达到0.9fpk当受活荷载后,预应力钢筋不是更加受拉?钢筋不会拉断吗?难道是当M0
我是在无锡的工地上专门负责取样送检,现在有个问题就是裙房里的预应力梁开始灌浆了,请问这种纯水泥浆试块该怎么留置,水泥是42.5的,送检的时候怎么写
在查看边柱反力,如何显示像图示中有等值线的这种 ,我显示的只有一个数值和一个箭头
