冬天即将来临啦! 各位 冬天还在为什么取暖器而发愁吗? 给大家推荐一款 万利取暖器! 这款火箱采用的杉木 和防火板材制作的哦! 外观漂亮 质量过关 而且此款火箱装有自动控温装置! 自动控温就是温度达到最大的时候温度会自动降下来 老人小孩都能用 非常的安全呢 而且还非常省点哦! 此款火箱性价比算是很高的了哦! 大家都来看看把!http:/ /www .wanlidq.com。
燃气红外线辐射器采暖的优点 辐射采暖系统的一次投资低 只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,或者用罐装液化气,不用安装供热锅炉及其他附属设备(水处理设备、除氧设备等),没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。 辐射采暖系统与对流换热空调系统相比,初投资可以省一半,而且不需要锅炉房或者中央空调机组所需的设备间。 节约能源可达30-60%,大大降低运行成本 辐射采暖时建筑热损失较对流采暖时低,主要有几方面的原因: 第一,由于辐射采暖时,辐射热直接照射采暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射采暖时的空气温度比相同卫生条件下对流采暖时的空气温度低,一般可以低5-10℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小; 第二,由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度
本标准规定了燃气取暖器(以下简称取暖器)的术语和定义,分类与型号,结构和材料,要求,试验方法,检验规则,标识和说明书,包装、运输和贮存。本标准适用于使用GB/T 13611规定的燃气的取暖器,包括:a)额定热输入不大于20kW的家用取暖器;b)单个燃烧器额定热输入不大于120kW的非家用取暖器。
冬天取暖离不开取暖器,选择取暖器主要看是在什么场景下使用。根据不同的使用场景选择合适的取暖设备。 我在办公室的时候就是在办公桌下面放一个暖风机,吹起来脚暖和了也就感觉浑身都不冷了。以前也用过小太阳放在办公桌下面,烤的皮肤暖和了,鞋子前面就有开胶张嘴了,小腿都烤起了火斑,发干、干痒。 目前市面主流的取暖器大概就是小太阳、暖风机、热油汀、电热膜取暖器、欧式快热炉和踢脚线取暖器等。 各种类型的取暖器适合不同的使用场景,我整理表格,一目了然。
燃气辐射采暖系统作为一种新的采暖方式正逐渐普遍,可以避免空气分层,节省燃料,高标准排放。设备造价和传统水暖相差无几,国内已有很多应用。
CJT113-2000 家用燃气取暖器
遇到一个12000m2的住宅小区,用的是地面辐射采暖。请教大家关于室内的热水管道阻力如何计算,估算也可以。是不是整个系统只计算其中一个房间的热水管道阻力就可以,还是计算其中一户分集水器之间的所有管道阻力,谢谢大家。
本标准适用于使用GB/T13611 规定的燃气的取暖器,包括: a) 额定热输人不火于20 kw的家用取吸器; b) 单个然烧器级定热输人不大子1却耘W的非家用取暖摇。 本标准不适用于室外使用的取暖器、冷凝式取瞬器、专为工业用途设计的取暖器、在移动的运输交通工具中使用的取暖器。
二十四节气中的大雪已悄然而至,这意味着冬季的严寒离我们又近了一步,尤其是北方的小伙伴们,有没有感受到三九四九冰上走的日子在向我们招手了呢。这个时候,北方地区零下已经不再稀奇,南方地区的阴湿潮冷也是出了名的,“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,这首歌可真的是生动的道出了南方朋友们的处境啊,那么在这个冰上走的季节里,到底家中应该使用什么采暖设备呢?用什么采暖设备才是最暖和最省钱的呢?就让A猫来给大家分析分析吧。空调采暖是可以随意控制温度的,而且操作也简单,即开即关,稍好一些的空调也只要3000多元,很适合家中没有集中供暖的家庭。但是空调通常只能局部制热,如果全屋每间都开着空调,一个月下来,电费也就可想而知了。另外,空调在冬天吹出来的是热风,时间长了就会让人感觉口干舌燥,甚至皮肤也会相当干燥,脸部会有烧红的感觉,很多朋友会觉得空调在冬天的使用感不好,出现这种情况呢,这时候就需要另外配一台加湿器使用了。取暖器的价格非常便宜,几百元就能买个不错的,市面上比较常见的有油汀式、对流式、PTC暖风机等,效果最好的是油汀式。
CJT 113-2015 燃气取暖器(扫描高清版)
1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米 3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。 求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
现在有用电源加热,产生红外线制成的红外热风幕,红外取暖器,红外干燥机(比如对木材,药材),是863科研成果,获得尤里卡发明奖:节能 ,省电 ,环保 ,无噪音 ,无对流不扬尘 ,使用寿命长,用途相当广泛,特别适用于超大空间的采暖 。有兴趣的朋友请致电 13339519981 吴先生 欢迎来厂参观指导。此信息常年有效。
样板间实验检测 1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
大家来看看远在三国时期的人,是这么取暖的,有道理吗?我们现在是怎么取暖的?我们现在的人为了百姓是怎么做的?转自北京娱乐信报(北京) 话说公元某年,气候异常,大江南北均寒冷无比,百姓取暖问题成了魏、蜀、吴三国要抓的头等大事。为此,三国同时发布命令,要求王子给平民百姓做出榜样。 且看各路豪杰是如何取暖的。 曹操——望阳止冷法 曹操每日走出房间,立于墙根儿下,对着太阳高声朗诵:“东望太阳,以观热力。水何澹澹,山岛竦峙。干柴丛生,百草枯靡。秋风萧瑟,树枝堆起。日之烈火,若出其中;火舌灿烂,若出其里。幸甚至哉,再无寒意。”然后,他领着全体士兵齐声高呼:不冷,不冷。
顶板式低温辐射电热膜在住宅取暖应用中的利与弊
不用煤 不用电 不用散热片 节能 环保 取暖新概念 保护环境 气代煤 我们在行动! 家用户外加湿燃气取暖器 烧水取暖炉 开放式取暖方式,使您在取暖时可以放心的打开窗户,让室内保持良好的新鲜空气循环。能烧水 能取暖 能加湿不浪费资源,燃气取暖不干燥,是人体更舒适。移动方便 灵活取暖 没有线缆管道限制,您在哪里温暖就在哪!!取暖炉的移动性强,能放在很多地方,空间利用率强,可大功率提升整体空间温度后,调回小火保持空间温度,室外取暖人在哪它就在哪。适用于家庭、客厅、咖啡厅、酒店、餐厅、酒吧、户外等场所!!
养殖场应做好以下
别墅中央空调: 最传统的空调最开始的功用是制冷,但为了便利尝试所需,空调逐步向冷暖型改变,如今大多数空调都有采暖功用,别墅中央空调也是一样。与传统分体式空调比较,中央空调均匀制热量提升了20%以上,制暖作用十分好,不占用室内空间,也愈加漂亮有用;一起克服了许多传统空调制热的缺点,彻底处理了传统空调制热不均匀、易呈现制热死角等疑问,360度舒服送风,缓缓热风从头来;不必另行装置,操作简略。 地暖由下而上采暖: “寒从脚下起”,取暖的最好方法是从脚心而上的温暖感,所以热源在地面的采暖方法,使热气从低往高处发出,让你的脚心感受温暖开端蔓延至全身,分散温暖居室的每个部位,这种脚暖头温的感受名副其实地变成现在最舒服的取暖方法。 这种热源自下而上的地暖全称叫低温地板辐射采暖,十分适宜老人和小孩。经过地板辐射热量,不占平面空间,也契合漂亮要求。地暖分为两种,一种是壁挂式取暖炉加热,用热水为媒,经过加热管材来散热;别的还可经过电加热方法来散热,两种方法都需要在专用地热地板和地砖下面铺设地热管道。水地暖最大的长处即是能够一起处理生活用水的问题,不必另外
