冬天即将来临啦! 各位 冬天还在为什么取暖器而发愁吗? 给大家推荐一款 万利取暖器! 这款火箱采用的杉木 和防火板材制作的哦! 外观漂亮 质量过关 而且此款火箱装有自动控温装置! 自动控温就是温度达到最大的时候温度会自动降下来 老人小孩都能用 非常的安全呢 而且还非常省点哦! 此款火箱性价比算是很高的了哦! 大家都来看看把!http:/ /www .wanlidq.com。
燃气红外线辐射器采暖的优点 辐射采暖系统的一次投资低 只需在燃气管网上接管,并在系统入口安装调压稳压设备,或者用罐装液化气,不用安装供热锅炉及其他附属设备(水处理设备、除氧设备等),没有供暖水循环系统,一次投资大大降低。 辐射采暖系统与对流换热空调系统相比,初投资可以省一半,而且不需要锅炉房或者中央空调机组所需的设备间。 节约能源可达30-60%,大大降低运行成本 辐射采暖时建筑热损失较对流采暖时低,主要有几方面的原因: 第一,由于辐射采暖时,辐射热直接照射采暖对象,几乎不加热环境中的空气,因此辐射采暖时的空气温度比相同卫生条件下对流采暖时的空气温度低,一般可以低5-10℃,因此室内外温差小,所以冷风渗透量也较小; 第二,由于对流采暖时,室内空气被加热,并形成冷热空气的对流,因此室内空气温度有较大的梯度,屋顶部分温度高,地面附近温度低,一般对流采暖温度梯度约为0.5-1.0℃/米,而辐射采暖时,辐射热直接向下辐射,地面部分还可以积蓄部分热量,因此室内空气温度
我们在进行室内装修的时候少不了瓷砖的使用,现代装修人们一般都会优先选择环保瓷砖,然而市面上的瓷砖种类非常多,我们应该怎样去鉴别瓷砖是否环保是否有辐射呢?下面就跟小编一起老看看吧。 瓷砖产品的原材料来源于石粉、石英粉、长砂粉、锆石粉等矿土,这些原材料在蜕变过程中放出一种特殊的射线,这种现象称为放射性。多位陶瓷行业的业内人士都表示,瓷砖的原材料取材天然石材,或多或少都会存在放射性;为了便于去污、避免侵蚀,厂家一般会在表面涂一层“釉料”(瓷砖又叫釉面砖)。 釉面砖 瓷砖辐射是指瓷砖含有放射性物质的现象,其中釉面砖的放射性更为明显。釉面瓷砖是在瓷砖基底上施以一层釉料,瓷砖表面色彩多样,图案和花纹丰富。釉面瓷砖原料大多来自含钾矿物,如长石、云母等,这些矿物中都含有一定的铀、钾等放射性物质。其在经粉碎、烧结等物理化学过程后仍有放射性。并且为了使瓷砖表面光洁,原材料中往往加入放射性较高的锆英砂,这也使部分瓷砖具有较高放射性。 一、根据颜色看瓷砖辐射 提醒消费者,瓷砖越白的,往往辐射越大,抛光砖中超白砖的辐射更强,所以不管它是一线品牌的,
冬天取暖离不开取暖器,选择取暖器主要看是在什么场景下使用。根据不同的使用场景选择合适的取暖设备。 我在办公室的时候就是在办公桌下面放一个暖风机,吹起来脚暖和了也就感觉浑身都不冷了。以前也用过小太阳放在办公桌下面,烤的皮肤暖和了,鞋子前面就有开胶张嘴了,小腿都烤起了火斑,发干、干痒。 目前市面主流的取暖器大概就是小太阳、暖风机、热油汀、电热膜取暖器、欧式快热炉和踢脚线取暖器等。 各种类型的取暖器适合不同的使用场景,我整理表格,一目了然。
燃气辐射采暖系统作为一种新的采暖方式正逐渐普遍,可以避免空气分层,节省燃料,高标准排放。设备造价和传统水暖相差无几,国内已有很多应用。
我是住校的高中生,最近听了很多辐射的事,我寝室床头有个照明箱,里面是日光灯的寝室插座的总开关,我每天睡觉头都不得不对着它,也就20厘米距离,各位叔叔能回答一下 要紧吗???我很但心
CJT113-2000 家用燃气取暖器
遇到一个12000m2的住宅小区,用的是地面辐射采暖。请教大家关于室内的热水管道阻力如何计算,估算也可以。是不是整个系统只计算其中一个房间的热水管道阻力就可以,还是计算其中一户分集水器之间的所有管道阻力,谢谢大家。
二十四节气中的大雪已悄然而至,这意味着冬季的严寒离我们又近了一步,尤其是北方的小伙伴们,有没有感受到三九四九冰上走的日子在向我们招手了呢。这个时候,北方地区零下已经不再稀奇,南方地区的阴湿潮冷也是出了名的,“你在南方的艳阳里大雪纷飞,我在北方的寒夜里四季如春”,这首歌可真的是生动的道出了南方朋友们的处境啊,那么在这个冰上走的季节里,到底家中应该使用什么采暖设备呢?用什么采暖设备才是最暖和最省钱的呢?就让A猫来给大家分析分析吧。空调采暖是可以随意控制温度的,而且操作也简单,即开即关,稍好一些的空调也只要3000多元,很适合家中没有集中供暖的家庭。但是空调通常只能局部制热,如果全屋每间都开着空调,一个月下来,电费也就可想而知了。另外,空调在冬天吹出来的是热风,时间长了就会让人感觉口干舌燥,甚至皮肤也会相当干燥,脸部会有烧红的感觉,很多朋友会觉得空调在冬天的使用感不好,出现这种情况呢,这时候就需要另外配一台加湿器使用了。取暖器的价格非常便宜,几百元就能买个不错的,市面上比较常见的有油汀式、对流式、PTC暖风机等,效果最好的是油汀式。
要说装修最基础的就是地面和墙壁的装修了,而在装修过程中必不可少的就是地板和瓷砖了,但是最近小编听到一种传言——地板中含有甲醛,也有人说,瓷砖中有辐射! Excuse me ?这么多危害,到底还让不让人装修了呀! 首先,我们来考证一下,地板中是否有甲醛。答案是有的。 甲醛(CH2O
CJT 113-2015 燃气取暖器(扫描高清版)
在我国,瓷砖普遍用于客厅、卧室,甚至办公室的装饰,人们接触时间较长,更容易造成室内放射性物质的污染,从而对人体健康造成危害。下面教你几个方法减少瓷砖辐射: 上海装修公司专家强调勿使用强酸性清洗剂:清洁瓷砖时不要使用强酸性清洗剂,这样会造成瓷砖加速老化和表面粉化,也就增大了人体吸入瓷砖粉末的几率,危害人体健康。但是瓷砖的放射性不会因为清洁剂所产生的化学反应而加大。在所有瓷砖中,抛光砖中超白砖的辐射更强,彩釉砖表面放射性元素氡的析出率比普通砖要高。 购买时看认证:瓷砖产品
1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米 3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。 求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
现在有用电源加热,产生红外线制成的红外热风幕,红外取暖器,红外干燥机(比如对木材,药材),是863科研成果,获得尤里卡发明奖:节能 ,省电 ,环保 ,无噪音 ,无对流不扬尘 ,使用寿命长,用途相当广泛,特别适用于超大空间的采暖 。有兴趣的朋友请致电 13339519981 吴先生 欢迎来厂参观指导。此信息常年有效。
最近公司里陆续有人买房,都向我咨询变压器离住房很近,会不会对人体有害的问题,我知道变压器是有躁声和电磁波的干扰,但是离人体多远才不会有危害呢,这里有没有知道的?
样板间实验检测 1、采暖设备:环保电磁炉一台(功率是12KW/6KW),灰铸铁M132散热器6组(60)片。 2、围墙结构:一楼为普通建筑,使用面积为102.5平米。朝向为东西,冷侧面积分别为:(1)西侧:铝合金门面积为7.23平米,墙体面积为11.07平米,(2)东侧:铝合金门面积为2.83平米,塑钢窗面积为1.96平米,墙体面积为9.12平米,房屋高度为3.05米3、连续供热219小时(9天),供水温度为38度,回水温度为30度,测得室外平均温度为零下22.86度,室内平均温度为18.30度,平均24小时耗电量为45.9KW。求大家帮帮忙,以北京为准,每天每平米耗多少电
某技术员从事电气行业二十多年,长期接触液阻柜,进相器,环网柜,高压开关柜……各种电气设备,对人体有没有危害,
大家来看看远在三国时期的人,是这么取暖的,有道理吗?我们现在是怎么取暖的?我们现在的人为了百姓是怎么做的?转自北京娱乐信报(北京) 话说公元某年,气候异常,大江南北均寒冷无比,百姓取暖问题成了魏、蜀、吴三国要抓的头等大事。为此,三国同时发布命令,要求王子给平民百姓做出榜样。 且看各路豪杰是如何取暖的。 曹操——望阳止冷法 曹操每日走出房间,立于墙根儿下,对着太阳高声朗诵:“东望太阳,以观热力。水何澹澹,山岛竦峙。干柴丛生,百草枯靡。秋风萧瑟,树枝堆起。日之烈火,若出其中;火舌灿烂,若出其里。幸甚至哉,再无寒意。”然后,他领着全体士兵齐声高呼:不冷,不冷。
