希望大家有用
建设工程质量检测见证取样员手册二版(中国建筑工业出版社) 或相关见证取样的电子书 见证取样的资料在这本人特难找到 QQ425681101
各位,本人急需建设工程检测见证取样员手册(第三版),有的发一下啊!
现在这个工程上有十个独立基础,设计要求是每200回填一层,基础深5m。请问环刀取样该怎么取?是不是每个基坑,每一层都要取样。(要是这样的话我就要取几百组了,那就有的好玩了)?取样的时候,每层要去几组?谢谢了!
土方回填及取样的有关规定
关于焊接钢筋取样的问题:梁和柱的钢筋都是事先下料后再进行焊接的,焊接后它们的尺寸应该是和我们设计是吻合的,按照取样规范取样,势必会让已焊接好的钢筋达不到设计要求,若对取样后钢筋进行二次焊接,有些接头就会出现在非搭接部位(虽然有些可以避开,但有时会在同一跨出现二个接头,这个规范也是不允许的),不知道大家都是怎么处理这个问题的!
本帖最后由 筑城 于 2014-7-30 10:58 编辑 文件格式:PPT文件大小:4.14 M
比如一个构件取三个芯样如果评定其混凝土强度是否满足设计要求?谢谢《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:88第6.0.4条规定:单个构件或单个构件的局部区域,可取芯样试件混凝土强度换算值中的最小值作为其代表值,但是如果取三个试样,一个很小,其他两个较大如何考虑?《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87规定了统计和非统计两种方法,但是这个规范好像是用于混凝土验收的,能否用于取芯检测?谢谢
材料试验项目与取样规定,pdg格式http://www.jzn1.com//My/sinda 上面是我全部资源的上传地址,还请各位多去逛逛,多给宣传~ 现在已经有700多个图集规范图纸设计等等,需要的可以下载~ 我在咱这里也会陆续上传!
各位朋友,现遇到一个大坝安全评价的问题,该坝为一均质土坝,现在需要对该坝进行地勘,都应该在何处钻孔取样,如何布孔,应该采用什么规范或者说哪些资料提到了这方面的问题,请各位高手帮忙。
岩芯取样,挖孔桩取%5,独立基坑,条形基础取%10,现在有一个问题我们这儿挖孔桩只有30个,规范另有说明:不少于总根数的%5,且不少于4根,请问,是不是就要取4组岩芯才可以
本人在电力线路上从事监理工作,在不久的一次外审中,外审的专家提出了基础阶段的砂、卵石需要进行见证取样试验,因为本人没在规范中寻找到规定,一般普通都是按批次由施工单位进行取样送试就可以了,现在想请教各位同行高手,请问:对于电力线路的基础阶段的砂、卵石需要见证取样试验吗? 顺便:请问那位大虾有《见证取样》的电子版国家规范? 谢谢///
现场做3:7灰土,采用环刀取样数据实际质量为191.5g,炒干后质量为166.7.g环刀体积为97.35cm3求压实系数
工程建设强制性标准,有关混凝土取样有比如每一楼层同一配合比混凝土取样不得少于一次,这个一次是什么意思,是指取样时取一个试块还是一组试块。
各位同学,如题,我司10T/h的锅炉,烟囱为自立式的钢制40m烟囱,要在哪个位置开孔方便取样?还有如果要在线监测,又需要在哪个位置开口?谢谢
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 对混凝土灌注桩试块数量有强制性规定, 但对水泥土搅拌桩现场试块未作要求。 应该怎么取样检测?
