请教各位同学,两层小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 编辑 ]
请教各位同学,小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。
我是重庆的人新,请问大家我们这个地方设置圈梁的原则是什么?是好高才设置圈梁??我们是6度设防,谢谢,我们是200的红砖当隔墙,谢谢!
圈梁的抗震作用及其设置
以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???
看到一套图纸中的一三跑楼梯,在楼梯详图中有注明设置了楼梯圈梁,但却没有注明相应的楼梯柱是一个非抗震的框架结构的多层住宅。做的是板式楼梯!!所以请问楼梯圈梁下可以不设置楼梯柱吗?(让墙体承重?不是框架嘛?)还是施工时会有规范可查,在圈梁下布置构造的楼梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 编辑 ]
一层临时住房,下面是砌体结构 ,屋面为钢板。在圈梁上面架设檩条。请问檩条和圈梁应该怎么连接??用自攻螺栓还是其他的方式??
构造柱圈梁
1、地圈梁主筋搭接时,箍筋需要加密吗?监理说不行,但是我找了好多资料都没有详细说明。2、地圈梁每隔30m设有1道伸缩缝,缝两侧设有构造柱。问:地圈梁绑扎至伸缩缝构造柱时,主筋断开后需要锚固至柱内吗?求大神指点。急!
1.圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2.纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3.钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不应小于120mm.纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4.圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。
多孔砖砌体结构,采用P型砖:240*115*90,灰缝一般要求为10。圈梁截面通常取240*240。一般层高为3000或2900或2800,90+10=100。那么圈梁高240,中的40怎么去凑的呐?规范要求梁高不宜小于200,我觉得是不是取200的梁高,比较利于施工吧。。。。另外,去240*240,有甚么好处嘛?请大家给我上上课。。。!
单层的木屋架坡屋顶粘土烧结砖房屋(普通住宅,6度抗震,每间房的开间及进深均为5米左右,山墙高5米左右)可以不设圈梁和构筑柱吗?墙厚180行吗?
小女子才毕业的,搞水工的,对这个砖混结构的这些构造柱、过梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以帮小妹我看下不,谢谢了问题一:一个5m高的平房,现浇屋顶板要不要设置圈梁。问题二:房屋长7m,宽4.4m,除了四个角外要不要另外中间加个构造柱,还是屋顶女儿墙上再加个构造柱。问题三:上面一排窗户顶距离顶板有0.5m,是不是就设240*500的圈梁跟过梁一起浇筑了,还是设240*180的圈梁,在有窗户的两面墙设240*500圈梁兼过梁。(两面4.4m的墙尺寸分布为0.8+0.9(窗户)+1.0+0.9(窗户)+0.8)问题四:室内高程为+0.00室外高程为-0.10,地权梁顶(240*240)设在-0.06m处,请问构造柱是伸到条形基础还是直接到圈梁呀?
问题1:圈梁和楼板链接处有10mm的座浆,请问这座浆是啥意思,它的的作用是什么?问题2:图中的尺寸A B C D 如何确定呀,采用的是200mm厚的预应力空心板。
工程概况:钢筋混凝土框架结构,顶层为独立柱,钢结构楼盖,顶层砌体填充墙顶部的混凝土构件是按圈梁还是按压顶考虑?圈梁计算模板时要不要扣除构造柱所占面积?
请问各位前辈几个圈梁的问题1、圈梁是不是一般只有外墙有,图中没有注明哪些地方有圈梁,那内墙我要算吗?(剖面图中看不出来圈梁位置)2、圈梁钢筋的计算:当圈梁遇到柱子时,纵筋是不是没碰上一根柱子就要加上一个锚固值呢?3、圈梁在拐角处,如果拐角处是个构造柱该怎么办?4、圈梁在拐角处,如果拐角处既不是柱也不是构造柱,其钢筋怎样计算?不甚感激!!
在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
在砌体结构的圈梁与构造柱连接处,圈梁的纵筋在构造柱的纵筋外边还是里边?最近做了一个工程,施工方提出来的,以前从来没有注意过。
