  • 筏板基础带地圈梁钢筋怎么布置??
    项目是给学校修个1层的看台!!有3.3米高。。。设计图纸上基础是毛石基础上放置地圈梁浇注,现在改为筏板基础后请问,地圈梁的钢筋和筏板基础的钢筋怎么布置呢??新人求助!!
  • 打洞打断了圈梁的钢筋!!!求助!
    打洞打断了圈梁的钢筋!!!求助!
    我家是六层楼的五楼2002年的砖混, 打110MM的洞 打断了两根钢筋 14MM的,另外由用户洞打的往上斜,还削去了,第三个钢筋的二分之一。。。求帮助!<
  • 砌体结构构造柱圈梁钢筋等级怎么确定
    砌体结构的构造柱和圈梁的主筋级别,我们这里都做的是一级或者二级,说是三级不允许,我查省标图集上面构造详图上标明的也是一级,有没有哪位朋友在规范上看见过明文说明是这样的?
  • 打完圈梁了。没做预埋钢筋。怎么在增加构造柱。
    本帖最后由 翔杰 于 2016-4-18 13:31 编辑 自己家准备盖二层楼房。 砖混结构。 准备用商混做顶。 施工的时候工头只给做了四个角的构造柱预埋钢筋。没有按原图纸预埋构造柱钢筋。现在要想补救的话 要怎么弄?有人说砸开圈梁 把钢筋焊接到圈梁上? 还有说弄 植筋就行。坛子里的大神们请指教下。 现在刚打完圈梁, 还没有做回填。看看有什么办法补救的。房屋东西 15米 , 南 北9米 。红色四个角是预埋好的。 黄色的点是原图纸,但没有预留的。想在黄色位置上增加构造柱。 <
  • 求助 在砖混中代替圈梁的钢筋问题
    工地是七层的砖混结构,未设圈梁。但说明上要求布置两根10个的一级钢,这种钢筋是不是叫压墙筋。布置方法是不是同AL 与角柱(GZ)是同圈梁一样伸出GZ向下弯锚
  • 墙下钢筋混凝土条形基础,圈梁位置
    墙下钢筋混凝土结构,基坑900深,一层抬高500。正常施工方法是先条形基础,基础墙,上面是圈梁。现在施工采取条形基础和圈梁同时浇筑,上面再砌基础墙。然后采取平面整体浇筑。这样施工合理吗?
  • 求助专家:帮忙算下钢筋混凝土圈梁的配比
    求助专家:帮忙算下钢筋混凝土圈梁的配比
    帮忙算下混凝土圈梁使用多少钢筋,我需要做一个六角形圈梁,是一个亭子的底座支架,坐落在一个平台中央的十字梁上,b1、b2、c1、c2、四个点是悬空的(见图)。问题:怎样制作该六角形圈梁可承载上面的亭子(亭子重量4-5吨)1.需要使用多粗的螺纹钢2.需要排列多少根3笼子的钢箍大概多密,也就是多远放一个4.圈梁制作成30*40是否可以或者更小一些,想强度大而且相对轻一些,太大太重会加大下面十字梁的承载5.希望专业人士帮忙。
  • 【请教】帮忙看看砖混结构房屋的圈梁钢筋的锚固问题。
    我房子是砖混结构,共建三层。问题一:圈梁钢筋的锚固问题:在墙的转角处,圈梁钢筋平直进入构造柱22cm,然后弯钩10cm,即圈梁钢筋在构造柱内的总长度为:22cm+10cm=32cm。这样,圈梁的锚固长度符合规范要求吗?(圈梁钢筋是14mm螺纹钢)圈梁钢筋的锚固如下图所示,问题大吗?问题二:圈梁外墙转角处,钢筋已经加密了,但是没有加附加钢筋。问题大吗?谢谢各位前辈!
  • 工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)
    这是一份工程造价计算钢筋工程(构造柱和圈梁)的资料,适合初学者,有一定的参考性……
  • @@200*400的圈梁,22的钢筋,植筋伸出长度该是多少?
    本帖最后由 daerzhihun 于 2013-10-7 13:56 编辑 200*400的圈梁,22的钢筋,植筋伸出长度该是多少?
  • 圈梁打孔打断钢筋,是主筋吗?有多大影响?
    18层的8楼,圈梁打孔断钢筋,110cm的孔共七个,拍了照片,请问是主筋吗?请问有多大影响?
  • 工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
    工程造价计算钢筋工程构造柱和圈梁
  • 砖混老房装新风打断圈梁底部两根钢筋怎么补救?
    老房,砖混,5层的3层,一层是推出去的底商。田字户型,东西向。田字的横是圈梁,14公分高,下有2米6高37的承重墙,西圈梁靠十字处为2.2米的桠口。装新风时设计野蛮施工在靠西边圈梁底处打了两个11公分的孔,均打断了梁底两根钢筋(10毫米直径),现一孔下是2.6米高的承重墙,一孔下是椪口,桠口墙只有40公分高。非常后悔,请问如何补救加固?万分感谢!
  • 防雷引下线每层是否都要与圈梁钢筋跨接
    俺这是个民用的高层住宅楼和酒店,防雷引下线是利用柱内两根主筋,监理要求在每层的防雷引下线点都与圈梁钢筋焊接,不知该要求是否有什么依据,请高手指点指点
  • 装修圈梁上打洞断了4根钢筋楼上的会塌陷吗
    事情的具体情况是这样的: 为了安装壁挂炉的出气孔,在小阳台的梁上打了个63MM的孔,因为位置比较低,结果打断了4根钢筋,估计是主筋。后听人说 我那是圈梁,我看钢筋的切面有2CM厚,打断的位置直径有1.5左右。总共6层楼的框架结构,底下2层是一层大的门面房,我家住5楼,楼上还有一层。 我想问一下 这样会有什么影响,听朋友说是圈梁,断这么一个地方也不会有事。小阳台的宽度有1.5M。两面都有保温层。保温层后面貌似是墙。
  • 各种钢筋只是值的你拥有
    图纸简介: 各种钢筋配筋,长度等相关方面知识,简单快捷方便 省去查规范的时间 投稿网友: shen118119 上传时间: 2013-10-21
  • 现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题
    现场一些关于钢筋的问题,还有本工地绑扎钢筋后的一些图片,供大家交流:
  • 对于钢筋平法的一些疑问
    举个简单的例子如:二级抗震 三级钢 C30混凝土 查表得基本锚固长度为40D 修正系数对于一二级抗震等级取1.15对于四级抗震等级取1.00问题:是不是算完基本锚固都要乘以这个修正系数?如果搭接接头百分率为%50,查表可得修正系数1.4,这个修正系数只针对柱不针对墙?墙的搭接系数是不是可以不考虑接头搭接百分率 修正系数只是1.2 求大神指点
  • 求助:钢筋料头可以这样用吗?
    我们工地上钢筋工用完剩下的钢筋废料较多,大概1米长左右。我们打算焊接起来用,请问一根柱子在一层内可以有多个焊接接头吗?框架梁纵筋在一跨内可以有多个接头吗?
圈梁钢筋
圈梁钢筋专题,为您提供圈梁钢筋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圈梁钢筋 相关的专业交流讨论,更多圈梁钢筋相关内容请访问
相关热门专题
圈梁的作用
圈梁钢筋计算
