住宅电梯:层高2.8m,连梁做成0.8m高,洞口才2m,已经施工好了,现在想改连梁高度,把洞口改为2.2m,连梁只能有0.6m高怎么处理?请有识之士帮助解答,谢谢!
本人施工了一个坡道,梁用平法标注为600高,请问高手,这600高是由中心线确定还是由短边确定。有没有什么规定。本人现在很是纠结。
纯剪力墙结构,由于首层层高很高 ,上下洞口高度之间的高度为3400板下到窗顶的高度为550,洞口宽2400连梁的高度按3400算吗谢谢好心人帮忙了:time: :)[ 本帖最后由 baowei196 于 2009-1-2 18:03 编辑 ]
一段圈梁是从地面正负零位置设置的.另外一段是从高度4.2的毛石墙上做.这两段要联系起来一起做成一圈(其他位置的也是正负零位置做).请教应该如何将其拉连起来?
本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑 我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。 想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条? 希望各位网友积极讨论,献谋献计,回复有惊喜哦!
桥梁高度的定义: 桥面与低水位之间的高差,或者桥面与桥下线路路面之间的距离。如果桥下没有水也没有线路,处于山谷之间,那么桥梁的高度怎么算?没定义?还有,如果桥下面地面的高度高低不平,最高点有一条公路,那么是否桥梁高度就是桥面到这公路面的距离。净空高度也一样。一座桥,桥梁的高度是唯一的?
框架结构,搭在同一根柱上的两根梁高度差有要求吗?如果一根梁高700另一根高300,可不可以? 梁的宽度一定要大于柱子宽度的一半吗?
如题,本人新手在做一个连续钢构的施工阶段分析,图纸中给出主梁的截面高度和底板厚度均按1.8次抛物线变化,还给出了抛物线方程,,civil中的变截面次数是指箱梁高度吧!且只提供了次数!我有两个问题。1)图示中的主梁变高度段给出的底板底面,底板顶面抛物线方程在MIDAS CIVIL中怎么处理实现?2)截面高度安1.8次变化我知道在变截面组里实现,那么底板厚度的1.8次变化怎么考虑啊?盼望知道的能指点一下,先谢过了!!
跨径10米,钢筋混凝土T梁,净-7+2×0.25m,如果按照1/15~1/25,是不是高度太低?那应该取多少?先谢过各位了。
框架结构,层高3.8米,楼板局部向上抬高1.0米,楼面梁高700,请问局部错层的楼板处是否要加错层梁?若采用另外建一标准层,则新建层侧向刚度很大,下一楼层,程序判断为薄弱层;若采取错层,则程序判断无薄弱层,请问:采取错层,和采取另建一标准层,哪种方案更接近真实情况?盼大家指教!
剪力墙结构,是施工15层,总共25层,发现电梯门洞口高度2.1m,小了100,即连梁高了100mm,电梯装不下,需要处理。不知道有什么好办法。现在想到的就是把已施工连梁从下面凿去150mm,然后植筋,再浇筑50mm厚高标号混凝土,不知道可行吗?当然很麻烦。不知道有没有其他加固方案。
谁知道的嘛?
我家是砖混结构排屋,但二楼与三楼之间的楼梯休息平台梁高度不够,梁下净高只有190cm,上下楼很容易碰到头。想把梁的下部切掉10cm(共35cm)混凝土,但发现梁里面有上下2排共4根钢筋,且下面2根钢筋很低,要想把梁下部混凝土切掉,就必然会切断2根钢筋,楼梯与房屋安全肯定受影响;不切吧,上下楼又会碰头,怎么办?有人说可以把梁下切点部分,然后用槽钢加固就行了,但我心里没底,不敢造次。应该怎么办呢?敬请各位老师指点。
22G101-1第2-27页,连梁LL配筋构造规定: 连梁的侧面纵向钢筋 单独设置时 ,侧面纵向钢筋沿梁高度方向均匀布置。
请教各位同学,两层小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。[ 本帖最后由 ajian518 于 2012-5-3 11:13 编辑 ]
请教各位同学,小别墅圈梁施工时因未添加防冻剂零下七度冻伤约5公分,快触及钢筋,应该怎么办??一定要拆除重做吗??建房场地是从石头和风化砂上放炮开出来的,非常坚固。
本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
