  • 圈梁的抗震作用及其设置
    圈梁的抗震作用及其设置
  • 关于圈梁设置的一点疑问
    以前做砖混结构时,每道墙体(七度)都设圈梁,今天闲来无事,看到抗震规范上有一条------”现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接“。这句话的意思应该是说现浇楼板可以不设置圈梁吧?不知道大家什么看法又是怎么做的 ???
  • 关于圈梁、构造柱设置的问题
    在结构设计说明中经常有这样一句话“当砖砌体高度大于4米时,应设一道圈梁,当砖砌体长度大于5米时应增设构造柱。”如果有一面墙同时满足了以上的两个条件,应该怎样做?圈梁,构造柱都设还是择一即可。
  • 电梯安装与结构圈梁设置问题请教?
    电梯导轨等配件的安装,是直接在填充墙上打锚栓固定?还是土建按照电梯规格安装埋件的间距,设置钢混圈梁后做预埋件?土建图纸中都没注明要不要做,大家现场怎么处理的?
  • 住宅建筑中圈梁的设置和施工
    摘要:近年来在钢筋混凝土现浇圈梁施工中,对钢筋材质、模板安装、混凝土强度、混凝土养护、混凝土质量缺陷等方面比较注意, 且已取得不少成果和进步, 但是施工操作中常有一些构造不当, 影响了结构抗震,甚至造成了事故隐患。本文就住宅建筑中圈梁的设置和施工做一定的探讨,以加强它使用时的安全性。一、 住宅建筑中圈梁设置的必要性我们知道, 整个房屋是放置在地基上的, 当地基沉降不均均时, 整个房屋就将象梁一样发生弯曲变形和剪切变形, 在墙中就会产生弯曲压力, 在房屋的上部或下部设置圈梁, 就将象钢筋混凝土梁中的受拉钢筋一样发挥作用, 加强了砖石结构房屋的整体性和空间钢度。
  • 腰梁,圈梁,冠梁,过梁的设置位置
    一、腰梁 腰梁设置在支护结构顶部以下传递支护结构与锚杆支点力的zhi钢筋混凝土梁或钢梁。 所谓腰梁是用在挡墙上,在挡墙的中间高度上设置一条横向的梁。可以把支撑挡墙的斜撑的一端固定在腰梁上。这样可以使斜撑对挡墙的支撑从一个点变为一条线,从而提高挡墙的稳定性。 二、冠梁 设置在基坑周边支护(围护)结构(多为桩和墙)顶部的钢筋混凝土连续梁。 其作用其一是把所有的桩基连到一起(如钻孔灌注桩,旋挖灌注桩等),防止基坑(竖井)顶部边缘产生坍塌,其二是通过牛腿承担钢支撑(或钢筋混凝土支撑)的水平挤靠力和竖向剪力,冠梁施工时必须凿除桩顶的浮浆等。 三、圈梁 圈梁是在房
  • 二次结构构造柱和圈梁的设置要求
    墙长大于5米时,墙顶与梁(板)宜有钢筋拉接(98ZG003中同时说明----当顶部拉结施工有困难时,可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米); 当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱; 墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带. 另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱: 1,墙体转角; 2,砌体丁字接关处; 3,通窗或者连窗的两侧; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墙四周及部分或全部内墙设置的水平、连续、封闭的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增强砌体房屋整体刚度,承受墙体中由于地基不均匀沉降等因素引起的弯曲应力,在一定程度上防止和减轻墙体裂缝的出现,防止纵墙外闪倒塌。 1.1.2提高建筑物的整体性,圈梁和构造柱连接形成纵向和横向构造框架,加强纵、横墙的联系,限制墙体尤其是外纵墙山墙在平面外的变形,提高砌体结构的抗压和抗剪强度,抵抗震动荷载和传递水平荷载。 1.
  • 关于圈梁、构造柱的设置要求和规范
    .可在砌体填充墙中设置构造柱,间距<=5米;当墙长大于层高2倍时,宜设构造柱;墙高超过4米时,半高或门洞上皮宜设置与柱连接且沿墙长贯通的混凝土现浇带.另外,在砌体构造规范中还有以下几种情况需设构造柱:1,墙体转角;2,砌体丁字接关处;3,通窗或者连窗的两侧;一、圈梁的设置1.外墙和内纵墙的设置:屋盖处及每层楼盖处均设。2.内纵墙的设置:地震裂度为6、7度地区,屋盖及楼盖处设置,屋盖处间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于15m,构造柱对应部位;8度地区,屋盖及楼盖处,屋盖处沿所有横墙,且间距不应大于7m,楼盖处间距不应大于7m,构造柱对应部位;9度地区,屋盖及每层楼盖处,各层所有横墙。3.空旷的单层房屋的设置:砖砌体房屋,檐口标高为5~8m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于8m时应增加圈梁数量;砌块机料石砌体房屋,檐口标高为4~5m时,应在檐口标高处设置圈梁一道,檐口标高大于5m时,应增加圈梁数量;对有吊车或较大震动设备的单层工业
  • 长窗户窗上的圈梁构造柱设置
    长窗户窗上的圈梁构造柱设置
    本帖最后由 shende123 于 2015-4-29 13:21 编辑 如图层高5.2m,窗台高0.9m,窗高1.2m 长17.93m,怎么设置窗上的构造柱,是采用吊柱吗中间有两个柱子把窗户分成5m,8m,4m左右
  • 关于顶楼隔层的圈梁设置 恳请点评
    关于顶楼隔层的圈梁设置 恳请点评
    本帖最后由 柠檬草1677 于 2017-7-23 12:02 编辑 房子是10年的三层框架结构,房顶为坡屋顶,三楼到顶高度为6.4米,套内面积为60多平,现想现浇隔一个隔热层兼杂物间,看了小区大部份邻居的隔层做法,是直接在柱子上植筋隔层,但我一直对直接植筋隔层的安全有疑虑,现准备在墙上做一圈圈梁再结合植筋的方法(我隔壁邻居即采用个方法并想要和我一起现浇为一个整板),并在主卧楼梯口的柱子处新增一根横梁(图上绿笔),大钢筋为三级钢18MM,面筋为双层双向10MM(隔壁土豪大钢筋为24,面筋是双层双向14MM)请问大家可行否,万分感谢! 1、原始图 2、邻居的做法
  • 多层砌体建筑中圈梁设置问题
    1、在实际设计中,外墙厚为490MM,各层现浇楼板按”抗震规范7.3.3条”圈梁仅在顶层设置,不设圈梁的其它层:(1)对于外墙楼板在墙上的支承长度为370MM并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(2)对于楼梯间墙,板在墙上的支承长度为240MM,并在该板的支承处设4Φ12的纵向钢筋.(3)现浇板在墙上支承处的厚度均不小于120MM.(4)对于非抗震区也按此法处理.2、本人认为,该做法与设置圈梁相差无几,但施工方便.通用图中120MM高的过梁一无箍筋,二无架立筋不也可以的.3、上述做法在某小镇审图级构通不过,要求必须设置带箍筋的圈梁.4、以上问题请权威人士给予指教.
  • 请教关于单层厂房的构造柱和圈梁设置的问题?
    手中有一个单层砼排架结构的厂房,厂房檐高8.8米,女儿墙顶标高10.8米,围护墙体为标准砖,柱距6米,跨度30米。两排窗分别为4米*2.4米和4米*1.2米。除地圈梁外,图纸在每排窗的窗下口和窗上口均设置了圈梁,最小高度200,檐口处圈梁高为600。而且在每扇窗两侧均设置了构造柱。我向设计提出是否过于保守了, 设计说这是规范要求,窗洞过大要设构造柱,圈梁是按每隔4米必须设置一道圈梁设计。我查了手中资料,查不到相关标准,所以向各位请教,单层砼排架厂房是否要设构造柱?圈梁是否为4米一道,是否要设这么高?相应标准是什么?
  • 坡屋面山墙圈梁设置问题,急
    请问是不是需要设置三道圈梁,顺着坡度两道和一道水平的,还是说设置顺着坡度的两道圈梁就可以?
  • 这外廊式坡屋面砌体结构圈梁哪个设置方案好
    没做过砌体结构,请教高手们圈梁设置问题,檐口高3.0m,坡高1.440m,房间跨度4.8m,走廊2.4m,现浇屋面板,圈梁设置有下面两个方案,请问选哪一个好,或者应该怎么设置,多谢赐教,感激不尽
  • 求助:9米高的厂房砖墙,圈梁怎样设置?
    厂房是钢柱,墙面为9米高的240厚的砖墙,请问圈梁怎样设置?圈梁的规格?按砌体规范,墙高厚比的要求,240宽的砖墙可以做6米高。现在是9米高的砖墙,柱是钢柱,柱距为6米。是要在6米高的地方增加一道受力的砼梁么?还有别的办法?请大神们指点。
  • 求助,砖混结构 墙体高度与圈梁设置的问题?
    本帖最后由 chen晓04 于 2014-7-3 13:50 编辑 我近期接了一个项目,工程砖混结构共5层,标准层层高3米,屋面采用斜坡屋面,墙体才用240多孔砖,屋面层(5层)墙体高度2.8至6米不等,施工图上没说明墙体高于4米的要设置圈梁(腰带),质量监督机构强烈要求我们墙体高度大于4设置圈梁。可我把西南03G601《多层砖房抗震构造图集》翻遍了都没找到相关规定。 想请教各位网友以及诸位大神,质量监督机构提出设置圈梁的要求是根据哪本图集或者规范的哪一条? 希望各位网友积极讨论,献谋献计,回复有惊喜哦!
  • 砌体结构电梯井道圈梁间距设置问题
    电梯井道圈梁间距要一致还是可以不一致?按电梯公司要求圈梁设置在一个数值范围内,实际间距都要相等还是只要在这个范围内间距不一致都可行?
圈梁设置
圈梁设置专题,为您提供圈梁设置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圈梁设置 相关的专业交流讨论,更多圈梁设置相关内容请访问
圈梁配筋
圈梁设置要求
