全热交换器分排风口和送风口在室内排风口一定要加过滤网?如果配了过滤网的话那室内排风管的( 截面)大小要比室内送风管的( 截面)要大一点?如果( 截面)大的话,一般要大多少?另外室外的新风口一般选防雨百叶风口,那防雨百叶风口也要配过滤网?
1.为什么水机大多用新风机组而不用全热交换器。是因为全热交换器价格比新风机组高吗?2多联机中一拖一的新风机组和全热交换器哪个价钱高?
如果我有一个1000风量的大金全热交换器,用在一个大堂和六间小包厢里面,是不是在设置排风的时候,要不要考虑在大堂和小包厢每个房间里设置排风口?我决的只要在大堂里设两个排风口就行了,是不是这样的呢?
全热交换器的原理是什么?冷空气和热空气在流过热交换器时进行能量交换,有没有更详细一点的说明或图片资料让大家认识得更清楚一点。
一、全热交换器简介 全热交换器是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体进行热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种节能环保型的产品。 二、全热交换器的工作原理 全热交换器的核心器件是全热交换芯体,室内排出的污浊空气和室外送入的新鲜空气既通过传热板交换温度,同时又通过板上的微孔交换湿度,从而达到既通风换气又保持室内温、湿度稳定的效果,这就构成全热交换过程。夏季运行时,新风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时,新风从空调室排风获得热量,温度升高。这样,通过换热芯体的全热换热过程,让新风从空调排风中回收能量。 三、全热交换器的功能及作用 1、过滤净化空气,通过新风交换,送入室外新鲜空气,排出室内污浊空气,提高室内的空气品质。 (1)吸附----机体内的活性炭,能够清除二氧化碳、一氧化碳、氨、甲醛、二氧化碳等有害气体。 (2)杀菌----通过负离子杀菌,可以杀除空气中的病毒、
这里的全热是否指室外空气降到露点以下放出潜热呢?但是我朋友说他们装大金的全热交换器不接什么管子的请教下哈:handshake
我认为:1、电机转速过高导致的噪音,由防火板,里面再贴厚厚的隔音棉,封包风机解决,就类似于用防火板封包防火场里面的排烟风机一样;2、出风口风速过大导致的噪音,用静压箱。如何?
交流主题:全热交换机可以调节温度,能不能制冷和制热确困扰着我们! 交流内容:夏季运行时,风从空调排风获得冷量,使温度降低,同时被空调风干燥,使新风含湿量降低;冬季运行时, 风从空调室排风获得热量,温度升高。那么全热交换机到底有没有制热和制冷的功能呢?这个问题一直困扰着我们,您有什么观点呢?
5000风量的全热交换器,放置于屋顶,请问新风入口和排风出口是不是就不要接风管了? 再者两个全热交换器并排放置的话。风管肯定要绕一下,到时候风管是不是距离新风入口和排风出口有一定距离?以免挡住风的流动,多大距离有规定吗?哪位大神回复一下,在此谢谢!
1、我们公司采用集中排风(可能成本低,易于施工),我个人觉得这个就违反了全热交换器的工作原理,不能进行热交换; 2、要在卫生间设置一个排风口,这个不是更容易串味吗?毕竟卫生间的异味是排气扇解决的而不是全热交换器。 希望大家有不同的观点发表出来,一起讨论
请教专家,全热交换器怎样套定额,套吊顶室内机是否合适? 看论坛里有说套风机,有说套加热器等都感觉不太合适,请问定额有没有这部分的说明。谢谢。
全热新风换气机需要有集中的排风时才好用。客房的卫生间通常都设了排气扇和排风竖井,而且使用上比较分散,有的房间开有的房间不开。如果竖井顶端有集中排风机,可是新风是不是也能放在屋顶呢?总之是不方便的。 我觉得客房的新风和厕所的排风,有不同的使用特点,要把他们统一起来有点麻烦。比如说非空调季节怎么办?卫生间排风是不管季节,全年全天都要运行的。 新风换气机有很多种做法,新风排风可以不接触,保证新风安全。所以主要问题还是集中新风和厕所集中排风不方便组织到一起,两种通风使用特点不一样,不像办公室的进排风那样统一。比如说,过渡季节,最节能的进风方式就是开窗自然通风,根本不需要开新风机,但是厕所的排风机却不能停。当然工程项目的情况多种多样,比如说某些高档宾馆的窗户是完全封闭的,全年依靠机械进排风。
各管段的风速是用风速仪测得的,总感觉不对劲。数据有问题?新风经风机加压,前后管道管径不变,风速如何变化?不变还是增大?
这是一个综合性写字楼项目,一层的这部分用的是大金的VRV系统,主机在3楼的一个平台,因为是做商铺用,所以设计院给加了一台全热交换器送新风,大家看看这样设计合理吗??总感觉他这样设计室内温度很难做到均衡,而且气流组织会不会有问题??往大虾们赐教,俺是甲方,刚毕业的菜鸟,呵呵
全热交换器通常是指一种含有全热交换芯体的新风、排风换气设备。 产品工作时,室内排风和新风分别呈正交叉方式流经换热器芯体时,由于气流分隔板两侧气流存在着温差和蒸汽分压差,两股气流通过分隔板时呈现传热传质现象,引起全热交换过程。当全热交换器在夏季制冷期运行时,新风从排风中获得冷量,使温度降低,同时被排风干燥,使新风湿度降低;在冬季运行时,新风从排风中获得热量,使温度升高,同时被排风加湿。
在我的一个汽车展厅设计里出于成本和老板要求将设计院设计的新风机修改成了全热交换器,也就是新风换气机,但是设计院审查后提出一大队不妥之处,请问现在有相关的新风换气机规范要求吗?
针对 新风系统采用全热交换器(比如大金),对室内冷负荷有多大影响,衰减比达到多少? 做出讨论。 有人说 衰减很小 有的说30-40% 我认为15-20%左右,不知道各位朋友怎么看!
大家说说,主要包括板式热交换器和螺旋式热交换器。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-25 19:39 编辑 ]
最近在一公司实习,主要是负责新风系统的设计 遇到全热交换器及新风除湿机的选型问题 想请教各位前辈:1、如果我设计的新风只负责室内的卫生要求,而不承担室内负荷,新风是该处理到室内状态点还是室内状态点的等焓线?2、我公司有一新风除湿机,是新风与室内回风混合处理后送入室内承担室内湿负荷。处理过程线是不是如下所示?样本上的风量是指新回风总风量?(新风除湿机工作原理到底是怎样的?是对室外新风干燥处理后送入室内承担湿负荷?)
有一个豪华别墅,2000平米,且地下一层有游泳池。看到设计院的设计是在游泳池设计一台全热交换器来处理游泳池区域的新风,另外再设计一台新风机组(2000m3/小时,同时也另外单独设计了一台外机带动该新风机组)来向其他有新风需求的房间供给新风。问题是:1. 能否将原来设计的那台新风机组,也换成全热交换器,向房间供给新风呢?如果可以,那么除了要考虑静压外,还有其他的需要注意的地方吗? 2.同样新风量的新风机组和全热交换器,既然新风机组往往需要另外单独的室外机,那为何很多设计继续用新风机组,而不采用全热交换器以节省成本呢?二者最主要的不同在什么地方呢?谢谢关注,谢谢回答!!
