有不少客户打电话咨询使用井水作为原水,井水中有泥沙能使用全自动软化水设备吗? 水处理工程师为您解答这一疑问:用户也可根据用水水质要求:一级可配置多介质过滤器,用于去除水中的泥沙、铁锈、胶体及悬浮物;二级可配置活性碳过滤器,用于去除水中的色素、异味、生化有机物,降低水中的余氯值及农药污染;三级配置软化水设备。全自动软化水设备特点:1、自动控制,连续产水,操作简便,安全可靠.2、适应性强,对高硬度水≤20mmol/L,一次可软化至残余硬度≤0.03mmol/L.3、再生时间短,树脂用量少,盐耗低,水质稳定,运行费用低。4、设备重量轻,结构紧凑,设计合理,占地面积小。不需备用设备,不需另设盐池,盐泵和压力溶盐器,投资省。5、整机出厂,安装简便,只需接通进出水管和电源,即可开机产水。6、节能效果显著,与同类产品相比节省投资50%,节能30%,节能清洗用水60%,并减少环境污染。
我们用的全自动软化水设备大多是PVC连接管件,冬天使用这些设备的时候最好是做好保温工作,减少故障的发生。那么怎么才能做好全自动软化不设备的冬天的保温工作呢?下面就让我们的技术人员来给大家简单介绍一下吧长期停机开机前应做好下列工作:﹙1﹚空载试车。手动旋钮使电机转动4-8次。若电机转不动,拆下电机,用手转动大齿轮2-3圈。仍扭动不动时,拆下控制阀上盖,用木棒敲打阀芯,然后用手取出阀芯检查清理后再放入。但必须注意对位准确。待转动灵活后,接通电源开机。﹙2﹚对设备的各部位进行全面检查。﹙3﹚手动试车观察电机转动和对位情况。2、将控制阀停在松床位置,慢慢打开进水阀,待交换柱内空气排净后再慢慢开大进水阀使水压力在0.15-0.25MPa。3、设备运行正常的标准:接通电源后屏幕上参数显示正常。﹙二﹚停机1、长期停机﹙两个月以上﹚。﹙1﹚按下按钮开关,关闭机器。﹙2﹚切断电源。﹙3﹚停在松床位置。(4)将废液排放管抬高到交换柱顶部,以保持柱内树脂水分。2、短期停机。
全自动软化水设备中装有专门将水中的硬度降下来形成软水的系统,但是不能把水中的含盐量给减少,它可以用在空调中,也可以用在平时的生活上,还可以用在锅炉行业大型设备上,用处非常的广而且重要。 全自动软化水设备特点 1、自动化程度高,运行工况稳定。 2、先进程序控制装置,运行准确可靠,替代手工操作,完全实现水处理的各个环节的自动转换。 3、高效率低能耗,运行费用经济。由于软化器整体设计合理,使树脂的交换能力得以充分发挥,设备采用射流式吸盐,替代盐泵,降低了能耗。 4、设备结构紧凑,占地面积小,节省了基建投资,安装、调试,使用简便易行,运行部件性能稳定。 全自动软化水设备报价来源于沈阳莱特莱德水处理工程公司
全自动软化水设备是生活中比较常见的软化水处理设备,全自动软化水设备能有效地降低水的硬度。全自动软化水设备包括罐体(一般为不锈钢 或玻璃钢),控制阀,盐箱,再生系统,及操作管路组成。在使用的时候可能会根据自己的意愿来决定注意使用,但我们在使用的同时却很少察觉我们的使用方式是否正确,甚至造成不良后果,导致软化水设备的使用寿命缩短,以及不同程度的损伤。1. 保持全自动软化水设备的日常清洁是不可少的,加油部分保持足够的油量供应,运行时注意不要触及皮带轮,从而可以避免事故的发生。2. 如果全自动软化水设备停用超过半个月,排废水尼龙管抬高至交换柱上,使它不排水为止,长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油,严禁设备生诱,夏天和霉季停机超过半月,应开动机器60至120分钟,以防树脂罐内微生物霉变。重新启动时,先用手扳动皮带轮,使旋转阀转动数次,通电之后将水管放到原来的位置。3. 待全自动软化水设备就位,将固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电盘内外接线螺栓等再进行一次固定,以免在全自动动软化水设备
在很多的工业生产中会用到全自动锅炉软化水设备来进行加热,但水中的钙、镁离子过多的话,就会加大水的硬度,就会形成水垢,影响水质。全自动锅炉软化水设备的核心技术树脂软化装置,通过树脂的交换能力达到软化的目的,对锅炉的安全使用有重要的意义。 全自动锅炉软化水设备工作原理 由于水的硬度主要由钙、镁形成及表示,故一般采用阳离子交换树脂(软水器),将水中的Ca2+、Mg2+(形成水垢的主要成份)置换出来,随着树脂内Ca2+、Mg2+的增加,树脂去除Ca2+、Mg2+的效能逐渐降低。 当树脂吸收一定量的钙镁离子之后,就必须进行再生,再生过程就是用盐箱中的食盐水冲洗树脂层,把树脂上的硬度离子在置换出来,随再生废液排出罐外,树脂就又恢复了软化交换功能。 1
有客户在使用后反映,在购买全自动软化水设备时设定的产水量,在实际使用时却达不到要求。是什么原因导致这种情况的发生呢?让我们通过这篇文章了解一下全自动软化水设备出水量达不到要求的原因,并寻找适合的解决方法。 1、软化树脂有效层高度不达标 树脂层越低,流速对其交换容量的影响就越大。当树脂层高的达19-到30英尺(762mm)时,树脂层高度造成的流速对其交换能力的影响可降低到比较低的程度,因此建议树脂层高度大于800mm。 2、处理过程中运行流速过低 通常流速越大离子交换所需的工作层越大,树脂有效利用率就会下降,但设备单位时间产水能力会提高。
一、热水锅炉用全自动软化水设备概述 南昌软化水设备是根据热水锅炉行业的实际用水而专门设计和生产的水处理设备,该设备的出水水质是完全符合国家规定的卫生标准,符合热水锅炉行业。该软化水设备是全自动控制系统,操作简单方便,系统运行稳定。软化水设备是热水锅炉行业中非常重要的一部分,它能够延长锅炉的使用寿命。 二、热水锅炉用全自动软化水设备的详细说明 全自动软化水设备可分为时间控制型、流量控制型,连续供软水系统型多种系列,有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种组合形式,满足用户不同用水需求。流量型是所设定的流量控制全自动再生,流量大小可根据树脂装填量及水质情况的不同自行设定。时间型是根据树脂装填量及水质情况结合每小时具体需求量换算时间,由设定时间控制全自动再生(7天或12天范围内根据需要设定再生周期,24
如果要锅炉正常使用就要依赖于全自动锅炉软化水设备,全自动锅炉软化水设备是改变水质硬度最有效的手段,它的出现解决很多地区水质过硬的问题。全自动锅炉软化水设备在使用过程中出现故障是不能够避免的,一旦出现故障使用者就会非常的着急, 很多用户在设备一出现故障就会找专业的维修人员来处理,其实问题是用户自己就能够处理的,那么全自动锅炉软化水设备的常见故障怎么处理呢? 1、工作时全自动锅炉软化水设备开关打开,但设备没有启动。 解决办法:这个问题可能是由于电线故障,如保险,电线脱落。我们需要检查保险,检查线路,检查水路,以确保供水压力。 2、当全自动锅炉软化水设备启动时,进水
随着人们生活水平不断提高,人们对软水的认知也不断提高,锅炉全自动软化水设备掀起了一股消费热潮,锅炉全自动软化水设备市场得到了快速发展。 但是,锅炉全自动软化水设备经过长时间使用后会产生两种磨损:第一种是材料磨损,这只是长期使用中的振动和摩擦所引起的损失。第二种是由于操作不当导致的技术磨损。下面就锅炉全自动软化水设备的维修向您做简要介绍。 锅炉全自动软化水设备的维修等级分类: 日常维护:用于锅炉全自动软化水设备的检查、清洗、加油等,用于维修锅炉全自动软化水设备。 &nbs
全自动软化水处理设备是由全自动软水控制器、树脂罐(一般为玻璃钢树脂罐和不锈钢树脂罐)、强酸型钠离子阳树脂、盐箱组成整机。同时我公司提供维修全自动软水器的技术支持,齐全的全自动软水器配件供应。全自动软化水设备具有体积小、操作简单、自动运行无须人工操作等特点,已广泛应用于工业锅炉、冷却循环水、炼钢、轧钢、大型变压器、民用热水锅炉等场合。 全自动软化水设备的标准工作流程主要包括:工作(有时叫做产水,下同)、反洗、吸盐(再生)、慢冲洗(置换)、快冲洗五个过程。不同软化水设备的所有工序非常接近,只是由于实际工艺的不同或控制的需要,可能会有一些附加的流程。任何以钠离子交换为基础的软化水设备都是在这五个流程的基础上发展来的。其中,全自动软化水设备会增加盐水重注过程。 多路阀应用甚为广泛,适用范围包括微粒过滤、锰砂过滤、吸收有机物、脱除余氯、软化水和除盐等设备,可为各类工业和住宅居室的各种水处理设备提供最理想的自动控
辽宁莱特莱德全自动软化水设备应用范围
现在对于设备的要求就是安全高效,尤其是对于生产中最为重要的锅炉。锅炉长时间的使用过后会沉积水垢,可能会造成供热不均的现像。全自动软化水设备,杜绝了电气系统故障和停电故障且简化了安装,本文将介绍它的安装要点。 全自动软化水设备一般要求 现在要求设备的科技水平越来越高,对于防爆型全自动软化水设备也有一般要求。设备应该安在固定的平台上附近应该设有下水道,环境温度在2℃-50℃。设备中的盐罐的安放应靠近树脂罐,设备附近应当留有操作及维修空间。 设备控制器安装与树脂装填 全自动软化水设备它的技术先进,整体要求也非常高。尤其是在设备控制器安装与树脂装填时,装填前应将升降管放入树脂罐中央低于罐口0.5mm处截断并导角。安装上布水器后沿顺时针方向转动控制阀,到控制阀旋紧在罐体接口上。 全自动软化水设备管道连接 我们都知道设备中包括很多系统,它们之间的相互配合才能保证效率。全自动软化水设备管道连接,按照控制器口径连接进出水管。为了方便进出水管应装有手动阀门,而排水管道中不得安装阀门,排水管的控制阀距排水沟距离不超过6米。
传统软化水设备与全自动软水器比较 目前国内工业民用锅炉、空调设施的补给水(软化水)大多一直沿用人工操作的软水器(钠离子交换法)进行处理。因其投资不高、适应性强,几乎长期占领了锅炉水处理的这一领地。但其工艺操作繁琐和人为等等因素的干扰,工耗、水耗、电耗、盐耗以及维修费的居高不下固有的缺点。 现代的水处理装置,大体上讲技术先进、运行平稳、操作简便;效果上突出表现在:不结垢、不腐蚀、无事故;安全、节能、高效、完全符合国家相关标准。是国内外专家和众多有识之士长期探索研究的重要科研项目。 系统阀门 多--系统中的每个交换罐都必须毫不例外的配置七个阀门。每个运行周期至少对其切换 28 次。且不论其操作的规范和失误,单就各连接点的跑、冒、滴、漏就由此带来的工耗、水耗、电耗、盐耗以及维修费用极高且设备运行终点由人工检测和判断. 再生系统 繁--再生系统盐液的制备及输送,要有足够的溶盐池,需沉淀、过滤、盐液泵、输送管及相应的防腐措施;供电设施的功率高;大多需要建造单独的水处理间。辅助设施的投资远大于水处理装置的本身。运行管理相对繁杂、
全自动软化水设备,水质稳定,应用的范围广泛,全自动软化水设备按照再生控制方式的不同分为时间控制和流量控制两种。 一、时间控制: 时间控制是指当设备运行到达设定的再生时间时自动启动再生过程,这类系统是根据实际用水量及设备交换能力来设定再生时间的,用户可以将再生过程选在在用水量较少的时段,也可以根据需要随时以手动方式启动再生过程。 时间控制的优点:1)价格便宜,2)易于操作 时间控制的缺点:1)一般每24小时才能再生一次,2)无法根据实际使用状况精确确定再生的时间点 适用场合:时间型控制一般应用在硬度
全自动软化水处理设备一旦出现问题便会对运行产生影响,所以我们需要对设备进行定期的维护。即便在全自动软化水处理设备不使用时,我们也需要对它进行合理的放置,才能提高它的使用寿命。那么该如何存放全自动软化水处理设备呢? 全自动软化水处理设备超半个月以上不使用存放方法: 1、把排放废水的管道抬到交换柱上,把管道内的水排干净;进水管接自生活用水管道时,进水管上需设倒流防止器。 2、检查一下有没有固定在水平面上,污水排水管道靠近下水道口。 3、管道应加装受力支撑,制止控制阀受力。 4、排
软化水设备 ,如同现代工业与生活中的魔法师,为我们带来了诸多无法忽视的好处。
北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
今天跟大家聊聊软水器。
