本帖最后由 yhgfj1986 于 2017-5-10 17:00 编辑 这两天缺氧池、好氧池有黄色泡沫且泡沫较多,污水池取样COD:28600mg/l ,前面厌氧池COD:470mg/l 。该怎么处理?
请教两个问题?1.在SBR生物池的起端设置厌/缺氧生物选择器,就是CAST生物池了。一些文献中提到的,在生物选择器后设置缺氧池,我想请教一下,设置缺氧池的意义是什么?因为大家比较接受的理论是,在CAST生物池中,氮的去除主要是通过主反应区的同步硝化和反硝化来完成的。2.为了让上一周期发生硝化的硝酸盐、进水的可利用的有机物和微生物充分接触以加快脱氮速度,是否有必要在主反应区安装搅拌器或者把后端的混合液回流到首端?而一些资料如图片所示的主反应区并没有搅拌设备或者是混合液回流?
式中的So Se 是指进出整个生物反应池的BOD浓度、还是进出缺氧区的浓度??
酸化池中的反应是厌氧反应中的一段。厌氧池是指没有溶解氧,也没有硝酸盐的反应池。缺氧池是指没有溶解氧但有硝酸盐的反应池。 酸化池 --- 水解、酸化、产乙酸,限制甲烷化,有 pH 值降低现象。工艺简单,易控制操作,可去除部分 COD
进水cod6000-9000氨氮50-150酚1000多,进水指标不稳定忽大忽小,二沉池出水cod500氨氮100,2个月前出水氨氮260比进水都高,调整一个多月氨氮降到100再也减不下去了。缺氧池是挂式填料,二沉消化液跟原水混合通过池下管道进行布水,目前处理量每小时是16方加5方好氧消泡水,消化液回流量80方每小时,目前缺氧池只有一点点小气泡出现,反应不强烈,出水处有乳化泡沫。缺氧指标为cod2600氨氮100多碱度560do0.2,ph8-9,已经半个月了,就是调整不好,请各位老师帮忙出出主意。
关于厌氧池、缺氧池、好氧池、BOD、COD
最近一直有一个问题困扰着自己,就是水解酸化池和缺氧池的区别问题,最近看到大多数人都把水解酸化池和缺氧池混为一谈了,搞得自己也不确定了,本人有几个问题想向论坛上的各位高手请教:1、硝化液能回流到水解酸化池吗?2、水解酸化池中的污泥能像A/O工艺中那样,缺氧池中的污泥流入好氧池吗,还是水解酸化池要定期排泥,保证污泥不要流入好氧池?3、水解酸化池的布水采用哪种布水方式比较好,点对点布水、脉冲布水、还是大阻力布水、最好能在说一下各自的优缺点? 期待各位高手的答复,等待中。。。。。。。。。
大家好!最近我做了一个屠宰项目,进水氨氮180mg/L,出水总氮有要求是小于25mg/L。由于污水站建设用地紧张,因此想采用接触氧化法,在缺氧、好氧段均悬挂组合填料。目的是提高生物池内的生物量,以减小生物池容积。不知此方案是否可行,望大家给予讨论。
求教各位专家,橡胶初加工废水处理系统,废水进水COD8000左右,含有硫酸根,废水经过酸化池后用石灰水调节并去除硫酸根,再进入UASB厌氧产沼气然后进入沉淀池再依次进入AOAO及一体化氧化沟,最后排放,现在发现酸化池很臭,第一个缺氧池也发臭,缺氧池进水COD3000多,PH7.6,水黑色有蛆,好氧池溶解氧20mg/L,PH8.2,整个系统处理后出水氨氮偏高,硫酸根离子高,请问问题最有可能出在哪里了?怎么减轻发臭现象?
做污泥压滤液,物化,缺氧,氧化沟,二沉,排放。缺氧池污泥都沉在下面,潜水搅拌机没办法把泥搅上来。缺氧池水黑色半透明,小量的悬浮污泥,镜检只有稀疏的黑色颗粒。出水水质正常,气泡会冒出,臭味浓郁。有缺氧池污泥回流。但领导就是说没污泥,要加装曝气管把泥曝上来。我就不懂了,缺氧池也是需要大量的悬浮污泥吗?
情况是这样的:我们是工业污水处理厂,然后最近开始好氧池内大量漂浮死泥,有点类似过曝的那种现象,然后现在污泥颜色变绿了,这两天连缺氧池的污泥颜色都变绿了,请问下各位大神这种情况是不是污泥重金属中毒了?难道是进水含有大量铜元素么?
各位前辈:我是一个新手,我接触的废水处理系统是A/A/O工艺,处理的是焦化废水。最近我发现我们这里的缺氧池水面上冒出的气泡的多少成周期性变化。这两天有减少了,请各位前辈给点意见。谢谢了!
各位坛友大家好,一直有一个疑问,教材讲污泥回流会导致实际停留时间变小,那么内回流会不会影响实际停留时间呢,毕竟内回流比外回流大得多,个人的感觉是内回流对实际停留时间影响比较小,也就是说计算的时候,调整内回流比不需要相应调整缺氧池容积,不知这样说对不对?望赐教,谢谢大家。
规范中写的V=tQ/24,这里面的Q是进水量还是Q(1+R)?也就是设计的时候考虑回流污泥量吗?同样的,如果用此确定缺氧池的体积,Q是不是应该为Q(1+R+R内)?如果不加的话会相差好几倍啊
我厂运用的A/O工艺处理石化污水,缺氧池和好氧池底部留有圆500mm的孔洞,上部还有一个2000mm*3000mm的方洞,我看资料好氧池和缺氧池需分开处理,不知上方的2000*3000的方洞起什么作用,求教各位大神。
好氧池发生硝化,缺氧池发生反硝化,在很多工艺中,都将好氧池硝化液回流到缺氧池中进行脱氮,而好氧池DO一般都较高,使得回流的硝化液DO也较高,缺氧池DO也会升高,不利于反硝化进行。如何保证缺氧池保持缺氧状态来进行
看了那么多市政污水处理技术的书,脑子还是有点蒙,那个厌氧池、缺氧池、好氧池都有什么作用啊?另外,我有个问题,如果工业废水里面有氨氮需要处理,是不是只要加个好氧池,曝气一下,就可以了?不需要加个厌氧池硝化吗?
