知识点:锅炉房燃气供气系统
在户式空调系统中采用燃气壁挂炉供暖,才能使系统的户式意义在全年内都得以体现。燃气壁挂炉的选择要特别注意两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率;而水泵有600~900L/h的流量,0.8~1.6m的扬程,在楼内入住率100?全楼各户都正常采暖时就可满足需要,如果考虑间歇供暖以及入住不足,或上、下、前、后、左、右邻居采暖不同步的,水泵流量应为1000~2000L/h,扬程为2.5~10m才更安全些。 随着社会、技术的,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在
某住宅楼燃气系统设计图
燃气报警系统由燃气报警器与燃气电磁阀组成。燃气电磁阀是连接在可燃气体报警器或家用燃气报警器上得外部联动设备,当可燃气体探测器探测到气体浓度超过警戒值时,可燃气体报警器或家用燃气报警器就会启动燃气电磁阀,切断气源,防止发生爆炸。
现有的小区锅炉房燃气(油)供热方案主要是利用现有的小区燃煤锅炉房,改烧洁净燃料)天然气(油)。该方案相对于方案1,投资较小(见),环境污染小,是城市今后的发展方向,但目前使用天然气供热还有以下问题:燃气(油)价格是当前制约燃气(油)进入供热市场的主要因素。经测算,按现行的能源价格,采用燃气(油)供热的运行费是燃煤供热的22.5倍。燃气的季节调峰问题:由于冬季使用大量的燃气,而其它季节仅有民用生活用气,冬季与其它季节用气量比约为15:1,燃气季节调峰难以解决。该方案目前适用于远离集中供热区的高级生活小区或作为远景改造旧城区的方案。
如题,系统不定压的话,锅炉内置循环水泵关闭时,系统有没可能出现倒空,汽化现象,我没做过这种采暖方式的热源,请作过的朋友从原理上给解释下,谢谢!
一纯住宅,每户一台燃气壁挂锅炉,户内用单管跨越式系统散热器采暖。问题:这种系统采用哪种散热器好?新型铸铁散热器、钢制柱型散热器,钢铝复合散热器,铜铝复合散热器,铝合金散热器……等看到的人说说,包括技术上和经济上,一些未经推广的产品就不要说了,像传说中的塑料散热器等。先谢了。
高层建筑燃气供气系统的选择近年来,随着我国城市建设的飞速发展,高层建筑如雨后春笋般地出现,高层建筑可以使紧张的城市土地资源得到最大化的利用,并可以形成较好的城市风貌,是现代城市发展的必然现象。高层建筑本身的特点决定了为其配套的燃气供气系统与普通建筑有所不同[1]。本文针对高层建筑的特殊要求,结合现行国家规范和珠海的地方规定,对目前常见的几种高层建筑供气系统进行分析。1 现行规范、规定及气源条件 《城镇燃气设计规范》(GB 50028—2006)第10.2.1条规定:居民用户中压进户室内管道最高压力为0.2MPa;低压进户室内管道最高压力小于0.01MPa。珠海市建设局2007年2月1日颁布实施的《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》第2.3条规定:居民用户应采用低压进户。第4.2.2条规定:引入管后仅有唯一燃气立管的,引入管阀门即为控制阀门,每个控制阀门所控制的燃气用户数量不应超过25户。不能满足此条件时,应在便于操作及维修处设分段控制阀门。这就限定了现阶段珠海市的燃气设计都应采用低压进户的入户方式,并且要控制单根燃气立管供应用户数量不能超过25户。以下
谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
在北京一TOWNHOUSE,约200平方米, 准备采用壁挂式燃气供暖系统作为冬季采暖手段,请问这种系统的运行费用高吗, 一年的费用约为多少?
可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可
最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。
摘要: 本文主要介绍了在户式空调系统中选择燃气壁挂炉采暖时要特别注意的两点:一是其功率的确定;另一是炉内循环水泵的流量与扬程的匹配。由于壁挂炉具有供暖及供生活用热水两种功能,因此其功率取两者中所需之大者,当居住面积不太大,低于300平方米,尤其当水源为地表水的寒冷地区,其功率取决于生活用热水的功率,而不是供暖的功率。 关键词: 双热源 水泵流量 风机盘管 随着社会经济、技术的发展,以及社会政治的进步,一种新型的户式空调系统在我国房地产开发中已大量推广使用,顾名思义,就是解决房间冷、暖的系统是每户独立自主的。本公司2003年在某个项目中建成两栋27层共425户近六万平方米的住宅中,就采用了户式空调系统。系统中包括一拖多MRV热泵式冷媒系统(本系统既可在夏季制冷,又可在冬初、冬末时制热、甚至也可在严冬时制热)和冬季主要用的壁挂炉供暖系统。在厅和卧室等主要房间内系统的末端装置选用双热源风机盘管(冷媒、热水各走各的盘管),但在厨房、厕所只考虑用散热器冬季取暖。 该系统之所以推广如此之快,就是因其有以下的优点:
油田厂站常规采暖方式以锅炉、电为热源,经管道或电路将热量至房间散热器(电暖器)中,主要通过房间空气对流的形式传递热量,根据热力学原则,采暖空间的温度为按梯度分布,即上暖下凉,而辐射采暖则是利用红外线辐射物体,人或物接收热量并储存起来,然后再通过辐射或对流把热量传到空气中,使环境温度上升。热能辐射波长2~12微米,相当于太阳辐射地球的波长,对人体无损害,这种技术(加热辐射管高效辐射远红外线短波)热效率可达85%~95%,经哈尔滨科学技术情报研究所查新咨询,属国内首创,从早到晚 ,据笔者对红外辐射采暖国际资料的了解,CRV红外辐射采暖系统,是由美国罗伯特•高顿公司率先于1963年推出,应用于大空间建筑的采暖,到目前为止,已在美国、加拿大、澳大利亚、欧共体成员国、日本、韩国等广泛应用。 一、红外辐射供暖系统应用现状及特点 1.国内应用现状 近几年来,国外一些"红外辐射采暖系统"制造公司的厂商开始向中国市场推出。 (1)节能:45%;(2)环保:CO<100mg/kWh、NO<150mg/kWh,经欧洲检测中心检测低于欧洲标准:(3)安
系统概述城市供气管网监控系统的主要目的是解决燃气公司对供气各环节监测点的数据采集和监控。该系统由监控中心和各个调压柜,调压站监测点组成,各个监测点的数据采集终端(RTU)可监视和采集压力、流量等各种数据,供控制中心及有关部门分析和决策取用,提高工作效率,保证供气质量,满足日益增产的用气量的需求。城市供气管网监控系统可以对远程现场的运行设备进行监视和控制,以实现管道压力、流量的数据传送及阀门开关的自动控制,降低了故障率和提高了对系统的反应时间。便于及时迅速的了解及控制远端管道及阀门,低故障率和检修的时间,减少停气次数。各气体监测点的数据采集终端可自动采集管道压力、气流量的实时数据与开关状态等数据,信息传输到燃气公司的监控中心,监控中心通过对传输回的数据进行分析,可找到出故障的地点,从而当一个远端出现故障时,能在最短的时间内解决问题,恢复供气,提高了整体的服务水平,从而实现了城市供气的信息化、现代化。 目前,燃气供气管网监控系统中采用的数据通信可简单分为有线和无线两大类,其中有线通信主要包括架设光缆、电缆或租用电信电话线、X.25、DDN、ADSL等
我想找一些这方面的资料,不过很少啊;先分享一下自己找的东西啊,呵呵;燃气燃烧器的分类 一 按燃烧方式分类 1 非预混式燃烧器 非预混式烧嘴又称为长焰燃烧器; 2 半预混式燃烧器 半预混式烧嘴又称短焰燃烧器;3 全预混式燃烧器 全预混式烧嘴又称无焰燃烧器。二、按焰气从燃烧器的喷出速度分类1 低速燃烧器 低速燃烧器的焰气喷出速度一般小于30m/s 2 中速燃烧器 中速燃烧器的焰气喷出速度一般在30~70m/s 3 高速燃烧器 高速燃烧器的焰气喷出速度一般大于70m/s 燃烧系统的组成1、燃烧器2、点火装置(点火器、火焰探测器、点火变压器等)3、燃气主管路(手阀、燃气过滤器、减压阀、燃气高低压控制关断阀、流量调节阀等)4、燃气点火管路(手阀、减压阀、点火电磁阀阀等等)5、温控及控制单元6、燃气压力开关、温度开关、限位开关、燃气压力表、温度计7、风量调节阀、空气气压开关8、燃气计量装置(
GTD一350燃气轮机是国内首次引进的一个独特设计、带自由涡轮的航空燃气涡轮发动机。它是设计用作Mi2型轻量级直升飞机的动力装置。为了在实验室进一步研究其作为联合动力装置原动机的动态特性,设计远程监测诊断系统是GTD一350燃机安全、可靠运行的重要保证。远程故障诊断技术是在故障诊断技术、计算机技术和网络通信技术发展的基础上,由于工业过程对远程监测与控制的急切需求而迅速发展起来的应用技术。它通过工业局域网/广域网把分布于各个局部现场、独立完成特定功能的设备互联起来,以达到协同工作、集中监测的目的,最大限度地发挥网络的实时性和高效性来完成远程设备的监测与故障诊断。 1监测诊断系统设计 1.1监测诊断系统的组成 本文设计了一种简捷、可靠的基于CAN总线的燃气轮机分布式监测和故障诊断系统,可以方便地调用各种故障诊断方法,实现燃气轮机的状态监测和故障诊断。它主要由传感
随着人们对生活舒适性要求的进一步提高,在进行家庭装修过程中,大多数家庭都进行家庭采暖系统安装。由于集中供热系统使用中存在的种种问题,使得大家在进行家庭采暖时大多将热源选择为能够独立控制的燃气壁挂炉。应该说这种采暖模式具有计费简单、实现采暖与生活热水同时供应、可以实现预先设置等优点受到了广大用户的欢迎。但是由于很多设计施工单位技术能力有限,使安装的壁挂锅炉系统没有充分实现它的优势,给业主带来诸多麻烦。本文仅就壁挂锅炉采暖及热水供应系统设计中的循环泵的使用做相关技术交流,以期能够使广大同行有所受益,优化系统设计,最大程度服务于用户。 1 解决基本循环动力问题 由于壁挂锅炉中的循环水采取的是强制循环,故在所有的壁挂锅炉中都有一个关键部件:安装在壁挂锅炉内部回一次水管道上的循环泵。该循环泵的主要功能就是解决水在壁挂锅炉与供热系统之间循环或者在壁挂锅炉与板式换热器之间流动时的动力问题。该循环泵在设计时一般都有两级或者三级调节功能,以适应不同模式的采暖水量需求。 2 消除
某制药公司因为工厂内可燃气体种类多,且分布在厂区内多个位置,需要安装一套厂区总体气体浓度监控系统,对各个有可燃气体的区域的气体浓度进行监控。监控系统要求能实时查看各个车间各个生产环节的可燃气体浓度,当气体浓度超标需要及时报警,防止发生安全事故。 项目情况 制药公司因为生产工艺和安全生产的需要,不同的生产环节分散在多个车间,每个车间又是分散的,各车间距离厂区中心点的距离不超过1Km。每个车间中又有不同的可燃气体的浓度需要测量。加装监控系统时,需尽量不影响生产。项目需要方便实时查看厂房各处可燃气体情况,当气体浓度超过安全限度时需及时报警,通知相关人员马上进行处理,防止发生安全事故。 项目方案 经过多个方案综合对比,制药厂选用了巨控GRPS无线远程模块和本地M433无线通
