关于建筑节能方面关键在于围护结构(墙体)的导热系数和设备的能耗.我最近看到有关地源热泵的资料.地源热泵——利用地下能量高效制冷供暖冬暖夏凉,这样就不难理解地源热泵是如何工作的。与常规的空调和供暖系统不一样,地源热泵不再需要在室内来“创造”热量或者冷量。而只是在大地和室内之间“转移”能量,利用极小的电力来维持室内处于一个您所需要的温度水平。在冬天,少量的电力,将数倍于此的土壤或岩石中的能量送入室内,这时,1千瓦的电力为你提供4—5千瓦的热量是十分轻松的事情。而在夏天,过程恰恰相反,室内大量的热量被轻松地转移至土壤中,室内得到凉爽的空气,而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体,以最小的代价获取最舒适的生活环境。 地源热泵工作原理?前景怎样呢?
在自然界中,水总是地源热泵系统原理由高处流向低处,热量也总是从高温传向低温。人们可以用水泵把水从低处抽到高处,实现水由低处向高处流动,热泵同样可以把热量从低温传递到高温。 所以热泵实质上是一种热量提升装置,工作时它本身消耗很少一部分电能,却能从环境介质(水、空气。土壤等)中提取4-7倍于电能的装置,提升温度进行利用,这也是热泵节能的原因。 地源热泵是热泵的一种,是以大地或水为冷热源对建筑物进行冬暖夏凉的空调技术,地源热泵只是在大地和室内之间“转移”能量。利用极小的电力来维持室内所需要的温度。 在冬天,1千瓦的电力,将土壤或水源中4-5千瓦的热量送入室内。在夏天,过程相反,室内的热量被热泵转移到土壤或水中,使室内得到凉爽的空气。而地下获得的能量将在冬季得到利用。如此周而复始,将建筑空间和大自然联成一体。以最小的低价获取了最舒适的生活环境。
看了一个谈热泵的帖子之后,我来说两句,让大家不明白的更清楚了解一下。热泵:将热量从一个地方(低温位)转移到另一个地方(高温位)的动力设备,称为热泵。也就是说,热泵是一种转移热量的装置。通过下面表格通俗理解热泵:自然现象 泵的功能 泵的称谓水总是从高位处往低位处流动 将水从低位处送到高位处 水泵气总是从高压处往低压处流动 将气从低压处送到高压处 气泵热总是从高温处往低温处流动 将热从低温处送到高温处 热泵热泵原理:通过一种装置将媒体从液态变为气态,从环境(水或气)中吸收热量;然后再通过一种装置将媒体由气态变为液态,向环境(水或气)释放热量,如此往复,即是热泵的工作原理。这些装置的动力来源是压缩机。热泵是需要电力的,但不是由电能转换为热能,而是由电能转换为压缩机的机械能,通过这种机械能转移热能。即能用较少的电,获得较多的热量。热泵既然是从环境中吸收热量,其热效益与环境中含有的热量有直接关系。因此,我们在为您做方案时,总是细心地为您寻找和利用热源。既然热泵是转移热
地源热泵属于中央空调的一种,但地源热泵区别于传统中央空调,地源热泵原理主要是通过与地能进行换热,是一种十分节能环保的中央空调系统。地源热泵已受到了财政部、住房城乡建设
它根据逆卡诺循环原理,采用电能驱动,通过传热工质把自然界的空气、水、土壤或其它低温热源中无法被利用的低品热能有效吸收,并将其提升至可用的高品位热能并释放到水中,对水进行加热的设备。
地源热泵系统的组成、工作原理与特点(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明) 地源热泵系统主要由地源热泵机组、土壤型换热器、膨胀水箱、循环水泵、室内风管、水管等组成。地源热泵机组有水-水和水-空气两种形式。地源热泵机组于空气源热泵不同的就是主机无需放在室外。地源热泵机组可吊装于卫生间吊顶内、储藏室或室内其他隐蔽处。土壤型换热器是一个由高密度塑料管组成的闭式环路。循环介质为水或加有防冻液的水溶液。系统夏季运行时,通过地下换热管中介质的循环流动,将地源热泵机组冷凝器放出的热量散发给土壤。冬季运行时埋在地下换热管中的介质从土壤中吸收热量并将它传递给地源热泵机组的蒸发器。由于在地表两米以下的土壤基本上不受大气环境温度的影响,而常年保持恒定温度。冬季远高于冬季大气环境温度。夏季又远低于夏季大气环境温度。因此地源热泵克服空气源热泵的技术障碍。空调效果不受大气环境温度影响,运行稳定可靠,并且效率大大提高,更重要的是不会对周围环境产生热与噪音等污染。是国家鼓励使用的一种空调形式。 地源热泵地埋管换热器有立埋管系统、横埋管系统,螺旋埋管系统及水池浸埋管四种埋
在之前的一篇文章中,小编向大家介绍了地源热泵中央空调和普通中央空调的区别,因为篇幅有限所以一些看客对地源热泵还是一知半解。现在这里小编再进行一下补充。
摘 要:介绍了热泵系统的工作原理、组成及系统形式,分析了热泵系统的特点和在供热空调工程中的技术经济性,并说明了热泵是一种环保节能的能源利用技术,以推广热泵技术的应用,从而更好地节约能源。 关键词:热泵系统 暖通空调 节能 环保 近年来随着资源和环境问题的日益严重,在满足人们健康、舒适要求的前提下,合理利用自然资源、保护环境、减少常规能源消耗,已成为暖通空调行业需要面对的一个重要问题。目前随着经济的发展和人们生活水平的提高,在发达国家,供热和空调能耗可占到社会总能耗的25%~30%。我国能源结构主要依靠矿物燃料,特别是煤炭。矿物燃料燃烧产生的大量污染物,包括大量SO2,NOx等有害气体成分以及CO2等温室效应气体。大量燃烧矿物燃料所产生的环境问题已日益成为各国政府和公众的焦点[1]。因此,有效利用广泛存在的低位能源,节约有限的高位能源的热泵技术越来越引起人们的高度重视。 1 热泵系统简介1.1 热泵的工作原理热泵的工作原理
风冷热泵的工作原理是怎样的、风冷热泵也要配膨胀水箱吗,既然风冷怎么还要用水啊?小弟迷糊了 本文转自:赛尔社区. http://bbs.shejis.com/thread-427497-1-1.html&topID=57190
作为一种通过利用洁净能源来实现机器运作的新式热水器,空气能热水器的工作原理不同于以往任何一个热水器。它主要是把空气能转化为热能,再传递到水箱里,使水箱里的水温度升高. 空气能热水器的内部主要有四个核心部件,它们分别是:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器组。在机器开始工作的时候,首先是压缩机将回流的低压冷煤压缩,令其变成高温高压的气体进入下一个部件。其次,当高温高压的气体被排出,通过铜管传递到水箱内,热量能使水箱里的水温度变高。再次,此时冷却下来的冷煤在压力的作用下会变成液态,它们流过经膨胀阀后便进入到蒸发器,由于蒸发器的压力与水箱压力相差很大,当液态冷煤进入蒸发器后压力压力骤然降低,液态的冷煤此时便迅速变成气态,同时吸引大量的热量,便周围的空气温度突然降低,最的变成冷气释放。最后,完成以上一系列的动作后,吸引了外量大量能量的冷煤重新回流到压缩机,准备下一个工作循环. 从空气能热水器的工作原理里可以看出,它的工作原理与空调机的工作原理基本上是一样的,均应用了逆卡诺原理,整个工作过程就是一种能量的转移,而非能量转换,所以它能节约大量的能源,耗能极
——地源热泵的概念、由来、工作原理及系统优势地源热泵是最近几年才兴盛起来的节能技术,因节能环保、恒温舒适、集成化程度高在高端住宅和节能建筑区开始逐渐推广。地源热泵技术在欧美国家已经十分成熟,特别是美国和北欧使用范围,普及率已经达到60%左右。我国在九十年代引进地源热泵技术,经过二十年的发展,地源热泵在我国日趋成熟,同时也是国家重点推荐项目。地源热泵是绿特中央空调产品之一,在行业内公认的国际三大空调品牌绿特、特灵、约克中,绿特在地源热泵领域占有更加突出的优势。地源热泵的由来地源一词是从英文“groundsource”翻译而来,汉语的内涵则十分广泛,应包括所有地下资源的含义。但在空调业内,目前仅指地壳表层(小于400米)范围内的低温热资源,它的热源主要来自太阳能,极少能量来自地球内部的地热能。地源热泵的概念最早于1912年由瑞士的专家提出,而该技术的提出始于英、美两国。1946年美国在俄勒冈州的波兰特市中心区建成第一个地源热泵系统,但是这种能源的利用方式没有引起当时社会各界的广泛注意,无论是在技术、理论上都没有太大的发展。20世纪
热泵机组由于其具有节能、环保及冷暖联供等优点,目前在国内广泛应用。是以消耗一部分低品位能源(机械能、电能或高温热能)为补偿,使热能从低温热源向高温热源传递的装置。其实质是借助降低一定量的功的品位,提供品位较低而数量更多的能量。由于热泵能将低温热能转换为高温热能,提高能源的有效利用率,因此是回收低温余热、利用环境介质(地下水、地表水、土壤和室外空气等)中储
随着热泵在人们生活工作中出现的几率的不断上升,了解热泵的工作原理就成为了现在人们的现在很多人想要了解的问题之一。什么叫热泵呢?其实就是以河湖水的低温热源,经过经由它的运作加工,输出的热水温度可以达到六十摄氏度。在夏季可用来制冷,在冬季可用来采暖需要。手摇泵它的发展在欧洲不论是理论或者是技术方面均已达到了一定的高点,这种一举两得的环保设备在发达国家已经得到广泛的使用。 热泵机组有风冷、 地源热泵 机组,风冷热泵机组是由压缩机——换热器——节流器——吸热器——压缩机等装置构成的一个循环系统。当然还有水源热泵机组,热泵机组工作原理本文也有介绍。
热泵技术是一种新型的节能制冷供热技术,长期以来主要应用于建筑物的采暖空调领域。因热泵制热在节能降耗及环保方面的良好表现,卫生热水供应系统也越来越多的采用热泵设备作为热源。其中以室外空气为热源的空气源热泵,结构简单,不需要专用机房,安装使用方便,在卫生热水供应方面具有不可替代的优势,除了比较大型的空气源热泵热水系统外,现在已有多个品牌的小型的家用空气源热泵热水器也投放市场。但空气源热泵的一个主要缺点是供热能力和供热性能系数随着室外气温的降低而降低,所以它的使用受到环境温度的限制,一般适用于最低温度-10℃以上的地区。将热泵技术与太阳能结合供应生活热水,国内外进行了许多这方面的研究,主要有两种方式,一种是直接以空气源热泵作为太阳能系统的辅助加热设备,另一种是利用太阳能热水为低温热源或将太阳能集热器作为热泵的蒸发器的太阳能热泵系统。前者以太阳能直接加热为主以空气源热泵为辅,解决太阳能供热的连续性问题,但仍旧无法摆脱环境温度对热泵制热性能的影响;后者完全以太阳能作为热泵热源,大大提高了太阳能的利用效率,但太阳能资源不足时仍需要增加其它辅助热源,并且热泵供热能力受太阳能集热量的限制,规
热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。.土壤热泵
空气能热泵是一种高效节能的供热和制冷设备,其工作原理是基于逆卡诺循环,能够从周围环境中吸收低品位热能,并将其转化为高品位热能,用于供暖、热水供应或者空调制冷。
