热电阻在环境温度为15—35°C,相对湿度不大于80%,试验电压为10—100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>100MΩ。 热电偶在环境温度为20±15°C,相对湿度不大于80%,试验电压为500±50V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻>1000Ω.m
请问各位资深前辈,国内还没有厂商生产NICR-NI(镍铬-镍)热电偶补偿导线吗?如果有能否告知一二?急!先谢谢各位!我的邮箱wanghongliang76@163.com
如图所示,炉子热电偶漏气,工作温度为1400+++,但在烘炉1100++时发现漏气,取下后,套管断裂!!!
请问各位在辨认热电偶与热电阻时,除了型号上的区别,在外观上有什么区别吗?另外,怎么检查热电偶及热电阻以损坏?刚接触电气的新手,见笑了,还请各位多指教!
工业热电偶的正确冷端补偿方法,很重要,因为,没有正确选择冷端补偿方法会导致测量精度的正确与否,误差很大,容易出事故,根据现场经验,有的因为冷端补偿方法失误导致产品质量问题可以说是履见不鲜, 哪么什么叫:热电偶的冷端补偿?测量端为热端,通过引线与测量电路连接的端称为冷端,热电偶测量温度时要求其冷端的温度保持不变,其热电势大小才与测量温度呈一定的比例关系。若测量时,冷端的(环境)温度变化,将影响严重测量的准确性。在冷端采取一定措施补偿由于冷端温度变化造成的影响称为热电偶的冷端补偿。 热电偶的种类: 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家 标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标准化热电偶在使用范围或数量级上均不及标准化热电偶,一般也没有统一的分度表,主要用于某些特殊场合的测量。 标准化热电偶 我国从1988年1月1日起,热电偶和热电阻全部按IEC国际标准生产,并指定S、B、E、K、R、J、T七种标准化热电偶为我
型 号 分 度 号 允 差 等 级 I
小弟现在急需想知道热电偶在碾压混凝土测温应用方面的资料,比如哪个厂家的好,具体的埋设方法,与铜电阻温度计相比在砼温度监测中的优缺点等等,各位师兄有做过这方面工作的请指点指点小弟。谢谢!万分感谢!
工厂在进行余热发电的建设因为对温度和压力的要求好大量的采用了热电偶与热电阻哪个更实用些 或者说在那个方面更好些。希望各位大侠更指点迷津谢谢
热电偶与热电阻的区别有什么?热电偶和热电阻都是测量物体的温度,但是热电偶和热电阻之间的原理和特点都不尽相同,下面是它们之间的区别。 尽管热电偶与热电阻作用相同都是测量物体的温度,但是他们的原理与特点却不尽相同。 1、热电偶分为八个不同的分度,分别为B,R,S,K,N,E,J和T,其测量温度的最低可测零下270摄氏度,最高可达1800摄氏度,其中B,R,S属于铂系列的热电偶,由于铂属于贵重金属,所以他们又被称为贵金属热电偶,而剩下的几个则称为廉价金属热电偶; 2、热电阻一般采用Pt100,Pt10,Cu50,Cu100,铂热电阻的测温的范围一般为零下200-800摄氏度,铜热电阻为零下40到140摄氏度; 3、应用温度范围不同:热电阻一般用于300度以下,热电偶一般用于300度以上; 4、材质不同:热电阻一般为纯的金属电阻丝制成,热电偶一般为两根不同材质的合金制成;【热电偶与热电阻的区别】 5、信号不同:热电阻是电阻值与测量温度对应,热电偶是毫伏级信号与
热电偶传感器测温系统的设计应用一、热电偶传感器测温系统的设计应用下面介绍一个典型的单片机控制的测温系统,它由三大部分组成:(1)测量放大电路;(2)A/D转换电路;(3)显示电路。它广泛应用于发电厂、化工厂的测温及温度控制系统中。1、硬件设计(1) 热电偶温度传感器本系统使用镍铬—镍硅热电偶,被测温度范围为0~655℃,冷端补偿采用补偿电桥法,采用不平衡电桥产生的电势来补偿热电偶因冷端温度变化而引起的热电势变化值。不平衡电桥由电阻R1、R2、R3(锰铜丝绕制)、Rcu(铜丝绕制)四桥臂和桥路稳压源组成,串联在热电偶回路中。Rcu与热电偶冷端同处于±0℃,而http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412701&topID=173651
铂铑热电偶对热电极材料有什么要求? 1)热电偶材料受温度作用后能产生较高的热电势,热电势和温度之间的关系最好呈线性或近似线性的单值函数关系; 2)能测量较高的温度,并在较宽的温度范国内应用,经长期使用后,物理、化学性能及热电特性保持稳定; 3)要求材料的电阻温度系数要小,电阻率高,导电性能好,热容量要小;复现性要好,便于大批生产和互换,便于制定统一的分度表;
一、热电偶传感器测温系统的设计应用下面介绍一个典型的单片机控制的测温系统,它由三大部分组成:(1)测量放大电路;(2)A/D转换电路;(3)显示电路。它广泛应用于发电厂、化工厂的测温及温度控制系统中。1、硬件设计热电偶传感器测温系统的设计应用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412701&topID=173651内容不错,快去看看哦!
重庆材料研究院有限公司采用热力学计算和实验检测(EDS)相结合的方法,探讨了钨铼热电偶在氮气、高温含碳环境中可能发生的反应以及反应进行的条件。研究表明,在高温时,氮气、石墨、石英砂、钨铼之间发生的复杂的化学反应是导致钨铼热电偶失效的主要原因;在生产装配钨铼热电偶过程中不宜用SiC做钨铼热电偶的绝缘材料,应避免石墨、石荚砂、钨铼之间的交叉污染。 钨铼热电偶作为一种性能优良的高温测量用传感器,最高使用温度可以达到2800℃,是目前可测得1800℃以上的较好的接触式工业热电偶,被广泛应用于航空发动机的尾焰探测、石油化工的重油裂解炉、煤气化炉、冶金气氛炉、核电反应堆堆芯温度的测
常有用户询问“能否用铜导线替代热电偶补偿导线”的问题,昌晖仪表给大家正确答案:不能用铜导线来代替补偿导线,否则将会产生较大测量误差!用铜导线来连接热电偶和显示仪表,这样做并没有把热电偶的参比端得到延长,参比端仍然在热电偶的接线盒处。 用铜导线替代补偿导线会产生测量误差 用铜导线替代补偿导线会产生什么影响呢?看以下例子:一支K型热电偶,用铜导线来连接热电偶和显示仪表,如果测量点温度为500℃,现场参比温度为40℃,显示表内温度为30℃(温度补偿器在表内),这时显示仪表的显示温度是多少呢? 铜导线代替补偿导线示意图 根据热电偶的均质导体定律,同一种金属两端不会产生温差热电势,所以EAB(Tn,T0)=0,这时显示仪表得到的总热电势计算如下: &
热电偶保护管是最大限度延长热电偶使用寿命的套管,根据使用工况选用适合的保护管料、热电偶类型及热电偶整体内部结构形式,这样热电偶才能在高温、腐蚀、耐磨等复杂环境中保持长期稳定性、高精度、高性价比和最长使用寿命。热电偶保护管http://yunrun.com.cn/tech/1548.html热电偶保护套管对材料气密性、机械强度、稳定性、高热性、耐高温性、热强性、耐腐蚀性、耐腐蚀性和一定的耐温度剧变的性能都有要求,同时满足这些性能要求的热电偶保护管目前还没有,通常用不同材料做热电偶保护管满足特定工况的测温需求。热电偶保护管通常有金属管和非金属管两类,随着材料技术和生产工艺的不断发展,可供热电偶厂家和使用单位选用的热电偶保护管材料更加丰富,昌晖仪表制造有限公司结合大量现场应用和大家分享不同材料的热电偶保护管性能和应用。
热电偶的测量电路常用的是电桥电路,但热电偶产生是信号是非线性的,有什么好的方法改善这个信号的线性,谁有好的方法能说的细一点让老弟学学吗?最好不用集成电路,想从根本上了解一下测温的原理。
请大家看看,我刚发帖
热电偶、热电阻对照查询程序各种类型的热电偶温度-电势对比查询很方便
