关于热镀锌钢管和镀锌钢管,这两者有什么参数上的区别么?? 一般消防上使用的是热镀锌钢管(俺记忆中是技术措施中是热镀锌钢管),,有施工员说,热镀锌钢管比镀锌钢管贵。俺就迷茫了。希望有高手解答 。。谢谢
我这里有个问题想问问大家,我们是甲方,施工单位报的办公楼和工业厂房(屋顶为钢结构)普通照明用KBG管,应急照明和消防用热镀锌钢管,我们这里的水电工程师变更了,把普通照明改成了PVC电工管,应急照明和消防改成了KBG管,我想问下,这种改动是基于什么考虑,价格吗?[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-11-10 19:55 编辑 ]
浅谈热镀锌和冷镀锌的区别 1.热镀锌又称为热浸镀锌,上海废钢回收上海废钢回收专家称它是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。它的优点在于它的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好。 “冷镀”即“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,给镀件上镀层,一般来说不用加热,上锌量很少,遇到潮湿环境很容易脱落。冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极 ,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。 2. 热镀锌(galvanizing)针对钢格栅板,上海废铜回收公司强烈建议用热镀锌 热镀锌是化学处理,属于电化学反应。 上海废金属回收专家表示冷镀锌是物理处理,只是在表面刷一层锌,所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。 热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌,它的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。 3.工艺区别 首先工
热镀锌是将钢板通过加热的锌熔化后锌锅,使锌附着这在钢板表面的一种加工工艺方法。冷镀锌是采用在电解槽内通过电解化学反应使锌附着在钢板上的。
JDG管是冷镀锌还是热镀锌?《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》里面没有明确规定,只说是镀锌的,有没有什么文件明确指出JDG管就是热镀锌的,或者是有什么规范要求暗埋管必须是热镀锌的?在线等,谢谢!
消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管; 那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管; 在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力; 相应的衬塑钢管基管采用热镀锌钢管的公称压力怎么鉴定;请高手给予解惑
热镀锌钢制桥架定额标准: 按照钢制桥架定额标准说明:钢制桥架托盘主体结构厚度大于3mm, 人工和机械费用都要乘以1.20,详见下图:
最近有个工程项目,要求电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?
安装定额的11-792好像是喷锌,而且厚度是1.5~2mm的,桥架镀锌只有0.65mm厚度,不知道人材机怎么换算?有没有人做过类似的预算?
在现浇混凝土中采用热镀锌钢管暗敷设,采用丝接方式连接。直管连接用管箍连接好了。但是遇到当管两端都有弯的地方,因为有钢筋的阻挡,管不能转动,不能旋入管箍的丝扣。怎么解决这个问题?大家有什么办法吗?
一,热镀锌一般锌层较厚,大约在10um以上,防腐能力较强.所以是一种通常采用的镀锌工艺.而电镀锌很薄,大约3-5um,热镀表面粗糙、明亮,严重者有锌花,电镀则光滑、灰暗(发污)。 1.电镀法制造镀锌钢板具有良好的加工性能.但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板. 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只在外管壁镀锌(热镀---内外都镀),只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。 二,化工一般电镀锌比较多,适用于小部件;热镀锌一般用于电力设备和构件,适用于大的部件和设备。 1.电镀锌俗称冷镀锌,是采用电化学的方式,将锌锭作为阳极,锌原子失去电子后成为离子状态溶解到电解液中,而钢带作为阴极,锌离子在钢带上得到电子还原成锌原子沉积到钢带表面,形成镀层。
梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
因斜屋面挂瓦,避雷带支架未使用混凝土墩,采用打洞埋设普通圆钢,未镀锌。监理说屋面避雷应采用热镀锌,是否按监理说的这么做。如果不听监理的,支架我们采用刷一遍防锈漆,在刷一遍银粉,这样是否可行?是否有相关规范及条文说明。
近日技术交底,施工单位提出可不可以用镀锌钢管来代替热镀锌钢管,我在图中标的是热镀锌钢管,我原以为热镀锌钢管和镀锌钢管是一样的,热镀锌只是一种加工方法。我的理解有误,现请高人不吝赐教?
热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。 热镀锌桥架镀锌层厚度标准 第一章节 热镀锌桥架的概念 镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和
关于冷、热镀锌钢管制作工艺上的区别已经论述很多了。但在实际施工过程中,主要从外观来区别冷、热镀锌钢管(一些施工企业提供虚假材质单)。请教各位前辈,如何从外观上区分冷、热镀锌钢管。
热镀锌电缆桥架通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入500℃左右融化的锌液中,使“黑材”角钢表面附着30- 50um锌层,从而达到防腐的目的。热镀锌电缆桥架常用于幕墙、建筑钢结构构件、电力铁塔、铁路、公路防护、船用构件、变电站附属设施、轻工业等。冷镀锌角钢的工艺过程也是先将“黑材”角钢的表面先进行化学清洗处理后放进电镀液中,余下处理工艺与热镀锌电缆桥架的处理工艺一样。电镀液中含有氧化锌,把直流电一极接“黑材”角钢,一极接放在电镀液中的锌板中,通电后锌以游离分子状态置换到钢材表面,形成锌层。热镀锌电缆桥架的制作工艺与冷镀锌角钢的制作工艺只有一步之别,但是热镀锌处理之后的角钢防腐性能要比冷镀锌处理的角钢好。冷镀锌角钢锌层的厚度一般仅在20~30μm,热镀锌电缆桥架的锌层厚度在80μm以上。但由于工艺不同,镀层的厚度也不一样的,准确的以检测数据为表准。
随着我国现代化农业的飞速发展,温室作为一种现代化的农业设施得到逐步发展和推广,截至2004年底,我国已建有各类型温室1000多hm2。然而与发达国家相比,我国的温室总面积以及普及率还远远落后。温室的造价相对于国民收入还是比较昂贵,如用来种植普通作物,显然是很难收回投资。因此,在投资额一定的情况下,想利用有限的资源获得更好的经济收益,首先要要提高温室使用率,增加单位面积产量。 花卉移动苗床不仅可以节约空间,提高产量,主题框架和苗床网都采用热镀锌工艺,使用寿命长达15-20年。
