我们公司原先做电气柜都是用冷轧钢板喷塑处理的,现在考虑到成本问题,想将部分钣金件的材料改为热镀锌钢板或覆铝锌板,这样就可以省下后期的工艺处理,比如磷化,喷塑等来降低生产成本。但作为一个新手,很多问题都不是很了解,想请大家解惑,谢谢。1)因为使用的产品为船舶上的,对防锈的要求比陆地上要求高。我该选择镀锌钢板或者覆铝锌板?加工后,钢板上的机油及切口怎么处理?如果有工艺,大侠能否提供参考下。2)机柜上用的镀锌钢板或者覆铝锌板的牌号?3)我是做船用配电设备的,以后多多交流。三叩首,先谢谢大家了。
关于热镀锌钢管和镀锌钢管,这两者有什么参数上的区别么?? 一般消防上使用的是热镀锌钢管(俺记忆中是技术措施中是热镀锌钢管),,有施工员说,热镀锌钢管比镀锌钢管贵。俺就迷茫了。希望有高手解答 。。谢谢
我这里有个问题想问问大家,我们是甲方,施工单位报的办公楼和工业厂房(屋顶为钢结构)普通照明用KBG管,应急照明和消防用热镀锌钢管,我们这里的水电工程师变更了,把普通照明改成了PVC电工管,应急照明和消防改成了KBG管,我想问下,这种改动是基于什么考虑,价格吗?[ 本帖最后由 chsh409 于 2010-11-10 19:55 编辑 ]
浅谈热镀锌和冷镀锌的区别 1.热镀锌又称为热浸镀锌,上海废钢回收上海废钢回收专家称它是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层。它的优点在于它的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好。 “冷镀”即“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,给镀件上镀层,一般来说不用加热,上锌量很少,遇到潮湿环境很容易脱落。冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极 ,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。 2. 热镀锌(galvanizing)针对钢格栅板,上海废铜回收公司强烈建议用热镀锌 热镀锌是化学处理,属于电化学反应。 上海废金属回收专家表示冷镀锌是物理处理,只是在表面刷一层锌,所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。 热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌,它的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。 3.工艺区别 首先工
热镀锌钢制桥架定额标准: 按照钢制桥架定额标准说明:钢制桥架托盘主体结构厚度大于3mm, 人工和机械费用都要乘以1.20,详见下图:
热镀锌是将钢板通过加热的锌熔化后锌锅,使锌附着这在钢板表面的一种加工工艺方法。冷镀锌是采用在电解槽内通过电解化学反应使锌附着在钢板上的。
JDG管是冷镀锌还是热镀锌?《CECS 120:2007 套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》里面没有明确规定,只说是镀锌的,有没有什么文件明确指出JDG管就是热镀锌的,或者是有什么规范要求暗埋管必须是热镀锌的?在线等,谢谢!
消防给水手册中规定工作压力小于等于1.2mpa,采用普通热镀锌钢管,大于1.2mpa采用热镀锌加厚钢管或无缝钢管,大于1.6mpa采用热镀锌无缝钢管; 那么问题来了,设计要求系统管道公称压力为1.6mpa,在钢管行业标准并未明确体现热镀锌钢管的公称压力;只在动力工程常用数据中说设计压力小于等于1.0mpa采用热镀锌普通钢管,设计压力小于等于1.6mpa采用加厚热镀锌钢管; 在实际应用中怎么鉴定热镀锌钢管的公称压力; 相应的衬塑钢管基管采用热镀锌钢管的公称压力怎么鉴定;请高手给予解惑
安装定额的11-792好像是喷锌,而且厚度是1.5~2mm的,桥架镀锌只有0.65mm厚度,不知道人材机怎么换算?有没有人做过类似的预算?
最近有个工程项目,要求电缆导管需用热镀锌钢管型号为DG100,DG200,DG250,因规范不允许熔焊,请教大家一下导管如何连接?
在现浇混凝土中采用热镀锌钢管暗敷设,采用丝接方式连接。直管连接用管箍连接好了。但是遇到当管两端都有弯的地方,因为有钢筋的阻挡,管不能转动,不能旋入管箍的丝扣。怎么解决这个问题?大家有什么办法吗?
热镀锌桥架镀锌层厚度标准?回答这个问题,要先搞清楚啥叫热镀锌桥架。 热镀锌桥架镀锌层厚度标准 第一章节 热镀锌桥架的概念 镀锌工艺常见的有2种:冷镀锌和
梯式热镀锌桥架用跨接线吗,要回答这个问题,要搞清楚梯式热镀锌电缆桥架的材质属性,还要搞清楚跨接线的用途。 梯式热镀锌桥架用跨接线吗
因斜屋面挂瓦,避雷带支架未使用混凝土墩,采用打洞埋设普通圆钢,未镀锌。监理说屋面避雷应采用热镀锌,是否按监理说的这么做。如果不听监理的,支架我们采用刷一遍防锈漆,在刷一遍银粉,这样是否可行?是否有相关规范及条文说明。
一,热镀锌一般锌层较厚,大约在10um以上,防腐能力较强.所以是一种通常采用的镀锌工艺.而电镀锌很薄,大约3-5um,热镀表面粗糙、明亮,严重者有锌花,电镀则光滑、灰暗(发污)。 1.电镀法制造镀锌钢板具有良好的加工性能.但镀层较薄,耐腐蚀性不如热浸法镀锌板. 冷镀锌就是电镀锌,镀锌量很少,只在外管壁镀锌(热镀---内外都镀),只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热镀锌管相差很多。 二,化工一般电镀锌比较多,适用于小部件;热镀锌一般用于电力设备和构件,适用于大的部件和设备。 1.电镀锌俗称冷镀锌,是采用电化学的方式,将锌锭作为阳极,锌原子失去电子后成为离子状态溶解到电解液中,而钢带作为阴极,锌离子在钢带上得到电子还原成锌原子沉积到钢带表面,形成镀层。
关于冷、热镀锌钢管制作工艺上的区别已经论述很多了。但在实际施工过程中,主要从外观来区别冷、热镀锌钢管(一些施工企业提供虚假材质单)。请教各位前辈,如何从外观上区分冷、热镀锌钢管。
近日技术交底,施工单位提出可不可以用镀锌钢管来代替热镀锌钢管,我在图中标的是热镀锌钢管,我原以为热镀锌钢管和镀锌钢管是一样的,热镀锌只是一种加工方法。我的理解有误,现请高人不吝赐教?
热镀锌钢制桥架是否能直接用于室外,要判断是否满足以下三个条件。 条件1:热镀锌钢制桥架表面能够经受室外环境腐蚀不生锈
