现有一10kV配电室放置于二层楼上,一楼为热交换站 ,负荷规范吗,具体什么规范上有这个规定,各位老师给指点下 热交换的布置位置都有哪些规范上可以查到
热交换站设计施工图集0205R103
我是热工专业的,现在接了一个工程,因为老板和总包关系很好,所以合作从不签合同.现在业主要我给他设计一个完整的热交换站,主要就是一台热交换器,主要用做生活热水,本人想问一下,这么个热交换站我要设计什么!土建条件也要我提,我要提些什么条件!??谢谢了,也较急!
热交换站供暖安全运行操作规程一、供暖前设备检修、调试及前期准备工作1、检查、调试配电设备,保证能够向设备正常供电。2、检查、校验各种仪表、安全阀,保证准确计量和安全运行。3、检查、清除、冲洗热交换器、分水缸、分汽缸内的污垢,保证管路畅通。4、检修、调试水泵,保证设备能够安全高效运转。5、检查阀门开关是否灵活正确,检查管路是否畅通,有无渗漏情况。二、系统冲洗、冲水及定压工作1、冲洗供暖系统内的污垢,清除各楼引入2、启动补水泵向系统充水,直到系统全部充满,检查各楼排气阀,保证系统完全排气。3、系统压力值应设定为在保证最高建筑系统水满的情况下增加0.05MPA个压力。三、设备启动及运行1. 先关闭循环泵出口阀门,再启动循环泵,当泵正常运转后,再均匀地打开阀门,调节流量到需要的工况。2. 慢慢开启蒸汽阀门,调节进汽量,逐渐升温,直到升至设定温度。3. 检查电机运转是否过热,电流显示是否超量。4. 检查蒸汽压力、供回水压力是否达到设定范围,是否稳定
是设计院设计还是设计院提出小区热负荷,供回水温度,压力等参数后由当地热力部门负责设计? 集中热交换站在总图上的位置也是由热力部门定的吗? 一般是在室外单独建还是放在某栋建筑的地下室内呢?
图纸简介: 本图为某小区的换热站设计图,图纸包括热交换站地下室设备定位平面、热交换站地下室管道平面、系统流程图、热交换站一层管道平面、主要设备表。 投稿网友: missdeng 上传时间: 2013-08-23
图纸简介: 本工程为青岛某小区供热系统换热站工程设计(一次热媒为蒸汽),该换热站目前设计供热面积为9.8万平方米,取面积热指标60W/m 计算总热负荷为5.8MW.热源采用城市热网蒸汽,换热方式采用汽-水换热,根据室内采暖设计供回水温度,二次网供回水设计温度确定为95/70℃. 主要设计范围为采暖外网及热交换站的设计图纸。 主要图纸为外网平面图、热交换站相关设计图纸、部分大样图。
请教大侠!现在有一圆形不锈钢,直径为1.2米,高1米,通入DN25的铜管在不锈钢桶体内加热,铜管布局为螺旋分布,由上而下。蒸汽温度为150度,使得不锈钢内水温达到80度,请问需要多少的DN25的铜管。这个换热怎么进行的?
全热交换器分排风口和送风口在室内排风口一定要加过滤网?如果配了过滤网的话那室内排风管的( 截面)大小要比室内送风管的( 截面)要大一点?如果( 截面)大的话,一般要大多少?另外室外的新风口一般选防雨百叶风口,那防雨百叶风口也要配过滤网?
大家说说,主要包括板式热交换器和螺旋式热交换器。[ 本帖最后由 guolei2002 于 2010-1-25 19:39 编辑 ]
本帖最后由 施迈博新风 于 2016-9-13 14:49 编辑 最近对新风系统内置的热交换芯体有点搞不清楚,浏览了部分信息,施迈博新风小编搜索了下:热交换芯体结构上多为六边菱形形,也有方形的,根据材质不同可分为:纸质芯体、铝制芯体、塑料芯体,树脂芯体。他们之间的哪个更好用些呢?不对的还请指正。
我的一个项目地下二层设置高低压变配电间,他的隔壁就是一个生活热水的换热机房,请问高低压变配电间隔壁能不能设置热交换机房?高温潮湿对变配电间有没有影响?谢谢!
一个用于基站新风节能换热设计标准,便于技术查阅
图纸简介: 1.设计范围:全厂热水采暖热交换站设计。 2.热交换站设计总热负荷:1300KW。 3.热媒系统:厂区1.25Mpa饱和蒸汽减压至0.5Mpa(表压),凝结水温度80℃。 4.热水系统:采暖供/回水设计温度95/70℃;采暖补充水来自厂区自来水。 5.包括设计说明,系统流程图,平面图。
图纸简介: 医院两层框架结构地下热交换站结构施工图, 结构型式为框架结构,基础型式为筏板基础。本工程建筑层数为地下一层。其中包括结构设计总说明,基础布置图,梁板配筋图,楼梯配筋图 投稿网友: lishaohui01 上传时间: 2
图纸简介: 热交换站,地上一层,采用砖混结构设计,本资料为结构施工图,图纸包括:结构设计说明、基础平面图、基础大样图、屋顶结构配筋图、构造住大样图和节点详图等。 投稿网友: cm1002 上传时间: 2014-07-14
如果我有一个1000风量的大金全热交换器,用在一个大堂和六间小包厢里面,是不是在设置排风的时候,要不要考虑在大堂和小包厢每个房间里设置排风口?我决的只要在大堂里设两个排风口就行了,是不是这样的呢?
这里的全热是否指室外空气降到露点以下放出潜热呢?但是我朋友说他们装大金的全热交换器不接什么管子的请教下哈:handshake
全热交换器的原理是什么?冷空气和热空气在流过热交换器时进行能量交换,有没有更详细一点的说明或图片资料让大家认识得更清楚一点。
锅炉和热交换器的积灰、结渣、磨损和腐蚀的防止原理与计算
