  • 关于地埋电缆保护管的选用
    1、地埋非铠装电缆,如何选择保护管,是选择PVC管还是 镀锌管?2、地埋穿保护管后,是否还需要铺砂和铺砖?3、电缆分支处,能用三通镀锌管吗?不用三通镀锌管,怎么处理?4、使用镀锌管作为保护管,是否必须做防腐处理?5、这种非铠装电缆地埋时,是否必须全线穿保护管?6、电缆引出地面,如何处理,必须穿镀锌管到墙面吗?7、电缆加镀锌管后,埋地深度是否可以降低为50cm,甚至30cm?(施工地点冻土层深度为15cm)
  • 电缆保护管与设备的连接
    施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
  • 关于电缆过路保护管的问题
    关于电缆过路保护管的问题:室外电缆过路保护管敷设时,两端各需要往路基或绿化内伸入多少呀,有人告诉我是800mm有人说是1000mm,规范有要求吗?
  • 电机用热继电器可以用来保护电缆过载吗?
    给电机配断路器时,由于电机启动电流过大,因此断路器瞬时整定值不太好选取,有时只有选用较大级别的断路器,这样只能保护到电缆的短路,而不能保护到电缆过载,此时选用保护电机的热继电器同时对电缆长延时过载保护,这样行吗?
  • 电缆保护管敷设交叉问题
    对于常规保护管敷设中,假如两根保护管有交叉,请问可以交叉么?
  • 关于弱电电缆穿保护管的问题?
    本帖最后由 li8215011 于 2015-3-31 20:00 编辑 现在做一个小区里的弱电系统外线敷设的设计,因为建筑单体距离比较远(大约垂直距离约500米),而且分部比较撒,造成越离主机所在的建筑楼体越需要敷设的保护管个数及规格越多,我想请教一下各位,有没有具体的规定什么的,关于在同一路面下或者硬质路面下敷设焊接钢管的数目和总截面积有没有规定,如果有,是多少?如果没有,该如何处理,毕竟太多的钢管穿路敷设,会不会太不经济了。麻烦大侠们给答复,谢谢了。追加一个问题:就是关于远传计量仪表使用的电缆,是否需要单独穿管,因为这个电缆可能规格很小,如果考虑施工要求的话,能否把相同用途的这样的电缆穿到同一根保护钢管内呢?谢谢。
  • 河南CPVC电缆保护管的好处有那些
    河南CPVC电缆保护管的好处有那些 1、耐热性能 CPVC电缆保护管较普通的UPVC双壁波纹管耐热温度提高15℃,能在93℃以上的环境下,保持不变形,且具有足够的强度。 2、隔电缘性能 CPVC电缆保护管能经受3万伏以上的高压。 3、耐压性能 CPVC电缆保护管经过材料改性,产品环刚度达到1Okpa,明显高于国家有关部门对于埋地塑料管,其环刚度应在8kpa以上的规定。 4、耐冲击强度高 CPVC电缆保护管在0℃温度下能经受1kg重锤,2m高度的冲击力,充分反应出该材料的低温冲击性能是完全能适用于施工环境条件下的要求。
  • 如何维护电缆护层保护器呢
    电缆护层保护器是安装在电缆外部的一种保护装置,它可以有效防止电缆受到外部腐蚀、老鼠啃咬等损害,对于保障电缆的安全使用具有重要的意义。那么,如何维护电缆护层保护器呢? 首先,我们要定期检查电缆护层保护器的性能。打开保护器,观察内部电缆是否完好,是否有破损或变形的情况。如果发现问题,应及时更换损坏的部件。 其次,要确保电缆护层保护器安装的位置正确。避免将其安装在潮湿、腐蚀性强的环境中,以免损坏保护器。同时,也要避免将保护器暴露在阳光下,以免老化加速。 最后,要定期清洁保护器表面,保持其干净整洁。这样可以避免杂物进入保护器内部,影响其性能。 总之,维护电缆护层保护器需要我们认真做好每一个细节,以确保保护器能够发挥其应有的作用,保护好我们电缆的安全。希望大家能够重视电缆护层保护器的维护工作,共同维护好公共设施的安全。
  • 关于消防负荷的热保护问题
    规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。
  • 电缆保护管与电气配管如何届定?
    电缆保护管与电气配管如何届定?
    电缆保护管无疑是用来穿放电缆的,但是配管中也有用来穿放电缆,那么什么情况下为电缆保护管,什么情况下是配管呢?江苏2003计价表中,电费缆保护管子目中钢管管径为100-150,上海2000中为50-200,请高手们讲一下
  • 电缆敷设采用什么样的保护管?
    在工程中电缆保护管可采用UPVC、碳素波纹管、MPP管、PVC-C管等,常用还有其他的吗?他们有什么优缺点?从施工、使用年限、造价各方面解释一下,先谢谢!
  • 带短延时保护的电缆热稳定校验时间的确定
    工业配电手册上说,对于短延时保护的线路,其电缆一般很大,不需要做校验。如果要做校验,其短路电流持续时间如何确定。是延时时间(比如0.2S)+断路器的全分断时间吗
  • 关于直埋式电缆沟保护管长度
    关于直埋式电缆沟保护管长度
    请教一下各位大神,这项定额的工程量长度等于电缆沟长度还是保护管的长度,我的这个电缆沟是十五孔的是不是定额工程量套电缆沟长度,主材套15*电缆沟长度
  • bwfrp电缆保护管有些什么特点?
    bwfrp电缆保护管是在普通钢管表面处理的基础上,通过特定的热熔和涂装设备将塑粉均匀地涂敷于管材表面,经塑化和固化后形成一层均匀、致密、光滑的塑料涂层,成为一种新型的钢塑复合管。该管钢材的机械性能与塑料涂层的耐化学腐蚀性能于一体,非常适合通信光缆敷设等防腐领域。 bwfrp电缆保护管摩擦系数低,抗折强度高,热阻系数小,耐腐蚀性能突出,机械强度高,为地下电缆在意外情况下免受外力破坏提供了保障,内外涂塑电力钢管大大提高了电缆的敷设质量。 产品特点: 1,强度高 2,抗冲击可以力强 3
  • 电缆护层保护器是如何演变的?
    为了降低护套对地过电压,避免外护套击穿,广泛采用电缆护层保护器对其进行保护,来保证电力电力的可靠运行。     我国的电缆护层保护器演变到现在,经历了火花间隙、氧化硅阀板护套保护器到金属氧化物护套保护器的演变过程。随着时代的进步,电力行业的飞速发展,我国生产的金属氧化物保护器的性能,有了相当大的提高。     在国内,早生产电缆护层保护器的地区是上海,有优势,当然也会有不足。其缺点就是一旦放电,较大的工频续流将烧坏间隙。除此之外,运行期间冲击电压相应速度较慢。因此,当时电缆护层保护器的使用将受到限制,只能是在数量少、维护简单、更换方便的地方使用。     非线性电阻阀片保护器简单的可以理解为非线性电阻元件和阀片的组合。就之前的火花间隙而言,本产品对陡波头的瞬时过电压有很好的的效果,在额定运行条件下不会经常出现问题。但是,它也会有缺点:热容量有限,元件偶尔会烧毁,所以在考虑电阻值时需要非常接近。     非线性电阻阀片的保护层保护器也分为两
  • 电缆护层保护器的作用是什么?
    电缆护层保护器的存在,都有着哪些至关重要的作用呢? 当长线路高压单芯电缆运行时,由于电磁感应或设备故障,产生过电压,极易击穿电缆外护层套,形成单芯电缆多点接地故障。 因此,按照电力行业标准DL/T401-2002《高压电力电缆选用导则》的规定,需要采用电缆护层保护器来限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障电压。 ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。随着时代的发展,社会的进步,电力行业对电缆护层保护器的需求量也逐日增加。目前保定众邦ZB-BHQ系列电缆护层保护器广泛的应用在各个电力、铁路系统中。 电缆护层保护器在安装上需要注意:电缆护层保护器安装在电缆金属护层与地之间,采用无串联间隙、正常情况下,流过保护器的电流很小,是微安级;当电缆护层出现过电压时,保护器电阻变小,电流增大,释放电缆护层上的电荷,来保护电力电缆的安全运行。
  • 电缆护层保护器的应用原理
    电缆护层保护器旨在保障电缆的安全稳定运行,其原理基于对电缆金属护层过电压的防护。 正常运行时,电缆金属护层会因电磁感应产生一定的感应电压,此时电缆护层保护器呈现高阻状态,仅有微弱电流通过,基本不影响电缆的正常工作状态。然而,当系统出现异常,如遭受雷击、短路故障或操作过电压等情况时,电缆金属护层上可能会产生危及护层绝缘的过电压。 此时,电缆护层保护器中的氧化锌非线性电阻元件发挥关键作用,其电阻值随电压急剧变化。当电压达到保护器动作阈值时,电阻迅速减小,形成低阻通路,将过电压产生的能量迅速泄放到大地,从而有效限制电缆护层上的电压幅值,避免护层因过电压而被击穿损坏,确保电缆的完整性和正常运行,进而保障电力传输的可靠性和稳定性,减少因电缆故障导致的停电事故,维护电力系统的正常运行秩序。
  • 电缆沟内电线保护管的改造
    电缆沟底不知道怎么被挖了个坑,渗水,在这个渗水坑内有两个40的钢管穿导线,现在想把这个渗水坑用防水混凝土填死,露在外面的那部分导线当然不能直接包在混凝土里,就想PVC40管火烤后套接在钢管上,混凝土包住这个连接部分,这么做行不行?有什么别的好办法?
  • 分支电缆的保护开关装设位置
    《低压配电设计规范》GB50054一95第4.2.4条 在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效的保护,且此线路和其过负载保护电器能承受通过的短路能量;二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。第4.5.2条 保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处,但为了操作与维护方便可设置在离开连接点的地方,并应符合下列规定:一、线路长度不超过3m;二、采取将短路危险减至最小的措施;三、不靠近可燃物。我的问题是:住宅小区的室外配电线路常见的做法是每栋楼的电源引入从室外干线电缆T接分支电缆,分支电缆的截面肯定比干线电缆小(不可能被前段线路短路保护电器有效的保护),而分支电缆的长度肯定不会小于3米,这种做法明显
热浸塑电缆保护管
热浸塑电缆保护管专题,为您提供热浸塑电缆保护管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热浸塑电缆保护管 相关的专业交流讨论,更多热浸塑电缆保护管相关内容请访问
热交换站
热浸塑钢质电缆保护管
