  • 回水热供水不热?????????????
    6层住宅,上供下回双管采暖系统,调试时发现有一户2个散热器不热(在三层)该2散热器同一个供回水立管,奇怪的是一个散热器供水支管热,回水支管不热;另一个是回水支管热,供水支管不热.散热器一个是上部热,一个是下部热.高手给分析一下!!!急!!!!谢谢各位!!!这样的楼有2栋,另一栋全热!!
  • 关于采暖计算面积热指标
    采暖设计面积热指标取值问题,请问有最新标准没,在哪能查到?大连采暖室外计算温度以前是-11度,新规范中是-9度?谢谢各位大神!
  • 关于civil水化热的几个问题
    1. 之前用6.71版本在自己电脑上算的应力算不对(温度是对的) 然后在网上买了个12版的狗,回来以后 例题能算对了,但是自己的模型还是算不对, 模型时在办公室电脑6.71版上建的, 总工 10W个单元, 我电脑是win7 64位的, 是不是系统问题 算不对呢?2. 现在需要分析一个墙的水化热, 结构比较复杂, 墙上需要掏一些圆洞, 下面还需要一大块模型来模拟基础底板, 这个情况 怎么建模比较合适呢? 之前算基础水化热的时候 是通过板扩展成实体单元来实现的,现在结构比较复杂,应该怎么建呢?
  • 关于消防负荷的热保护问题
    规范要求消除负荷的热保护不能用于断电,只能用于报警之类的。这样可行吗?双速风机,平兼消的设备如何处理热保护?从配电所一级开始,一直到设备末端,怎么办?望高后赐教。
  • 管道防冻技术----电伴热
    有正在关心管道防冻技术的朋友吗?我这里有些资料也许有用,对电伴热技术和发热电缆都有很详尽的介绍。联系:yeyu@m165.com
  • 关于管道电伴热保温的问题
    请教:本人设计一地库,审图提出地库坡道处的喷淋管道需考虑电伴热保温,该工程所处地区为江苏地区,因一直没有接触和计算过这种保温方式,所以请各位不吝赐教,能够给予一些意见,谢谢
  • 请教大家暖气不一样热的问题
    我家是新进户的房子,二楼,分户供热,暖气连接顺序为 暖气热水器——卫生间——南卧室——客厅——北卧——厨房,现在热水器的水温显示为43度,卫生间与南卧室的暖气热,而剩余三组暖气比总回水管还凉呢,也就只是手的温度,昨天找人看了,打开了卫生间的背篓,开进出水阀门试了一下,水柱有30厘米高,维修人员说压力也够 ,但是暖气就是不一样热,从客厅开始就不行了,而且暖气下面的2个腿的温度还差好多,请问各位专家,这是为什么呢
  • 暖气上边热下边凉,为什么?
    暖气上边热下边凉,为什么?
    我把凉台打通后,把暖气改放在凉台上,改造线路走向如下图,可是改完后上边管热,下边管不热,(已经排空)在排空时下边管热,但停止排空后,下边管就变凉了.这是为何?
  • 北京的地热发展怎么样啊、?
    北京的地热发展怎么样啊、?
    我快要去北京从事施工方面的工作了,北京那边的地热应用广泛吗,什么是时下最流行的请北京的同行门指点以下。
  • 关于工艺管道电伴热的请教
    一趟1.6km的工艺管道需要电伴热,仅在管道的始端有一个电源接入点,厂家说要采用700v的电源电压,不知是否要这样高的电压,容量也就250KVA左右吧,如果必须用700v的电压,如何做?加升压变压器吗?380/700V的变压器?
  • 暖气两头热,中间不热,为什么?
    一个原四层办公楼,现在接了一层,五层的采暖管就在原来干管上接了一个分支供暖,去年供暖效果很好,但是今年就有问题,无楼的首端和末端都热,就是中间有两个房间不热,把不热的器片的排气端放水,刚开始放出的是凉水,后来放出的是热水,可是摸暖气片上边热,下边不热,请问这是什么原因啊?
  • 抽屉插接件好热,怎么解决?
    现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
  • 急问,关于地暖不热的原因??
    我家住六楼顶层,一户一环,装修刚改的地暖,到现在供暖4天了,供水热回水不热,各路平衡没问题,气放得也没问题,我怀疑是流速太小,请问导致流速小是因为循环水量不够还是压力不够?怎样判断?现在市场上有增压泵和循环泵,我应该选择哪种?另外能推荐一个噪音最小的水泵吗?据说和冰箱声音差不多
  • 6层楼地暖有的热有的不热
    总管道是异程的下供下回地暖,总共6层的公寓是住宅(大走廊,纯南向和纯北向的房子),楼前7个井一字排开,每个井带24户,每四户一个控制箱,分户控制进出水阀门,现在的情况是6楼的都不热,但是温度各家也不同有8、9度的有12度的有16度的。2、3、4、5层也分别有几户不热,今天测了同一立管的6楼和4楼不热的两户的压力,分别是进水0.4MPa回水0.4MPa,0.53和0.52,家里温度就只有11度左右,请问应该怎么找原因,下面准备再测量一下温度正常的家里的压力。
  • 星角降压启动热元件整定
    星角降压启动热元件整定
    。热元件整定值如何选择?电机22kw 电流40A
  • 风机盘管-热盘管一词求解
    最近看到这么个词,风机盘管带热盘管,请问这是什么意思?还看到有 3排(冷)+1排(热)的风机盘管。是四管制系统中,冷热工况下,各自独立使用冷热盘管吗?
  • 选择热稳定校验公式的问题
    工业与民用配电设计手册中对电缆的热稳定给出了两条公式,分别是1、S≥I√t/k2、(S^2)(k^2)≥(I^2)t手册说明当t小于0.1S时用2式,大于0.1S时用1式。从数学上看1式与2式是等效的,那为什么手册要求使用不同的公式来计算呢?
  • 写真机热发泡喷头怎么损坏?
    河北写真机技术人员说: 1. 管道中有空气 对于NovaJet机器,经常会因为管道与墨头接触点松动或墨头漏气,引起墨水回流到左侧供墨仓,致使墨头空烧损坏。如果在灌装墨水的过程中含有气泡,一般的烧毁会引起短路,因而引起整组的喷孔失效。对于HP2000CP、2500CP、3000CP、3500CP、50000、5000PS机器,经常会因为向墨水盒加注代替墨水时,注入太多空气,当气泡在墨头内引起供墨不足,发热体就会因为没有足够墨水对其进行冷却从而使加热晶片过热烧毁,造成损坏。 2.静电干扰过于干燥的工作环境,会直接产生大量静电,直接造成墨头电路损坏;或者在使用打印材料,尤其在使用塑基材料,如PP、背胶介质时,也会产生大量静电;损坏墨头或引起杂质堆积造成墨头堵塞损坏。 3.外部电压 外部电压过高或者不稳定,对于打印头,尤其是对NovaJet代替打印头影响甚大,可能造成机器烧坏打印头或不识别打印头。 4. 不注意操作和维护对于Epson系列打印头,造成其损坏的直接原因是物理损坏,即由于纸张等介质翘边,在打印过程中刮伤
  • 关于热气溶胶事宜的问题
    如题,我想问下,热气溶胶有没有讲到在小于多少立方的时候可以不设计热气溶胶的。有个小UPS房(50m3)。能不能取消不要热气溶胶?有没有什么依据。各位大神,看你们了!
  • 供热行业关于热的80个专业词汇(上)
    1. 集中供热:从一个或多个热源通过热网向城市、城镇或其中某些区域热用户供热。 2. 联片供热:多个小型供热系统联成一体的集中供热。
热卷板
热卷板专题,为您提供热卷板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热卷板 相关的专业交流讨论,更多热卷板相关内容请访问
相关热门专题
热浸塑钢质电缆保护管
热扩散系数
