  • 关于塑料三通井哪些优点
    所有塑料检查井(三通井)都是节能型检查井。耐冲击,耐挤压,耐磨,抗应力开裂性好,耐化学等,且搬运很方便,提高施工效率。整体一次成型,及无渗漏,没有二次污染。符合现代城市及绿化生态环保的要求。
  • 请问井的埋深要什么看呢?
    请问井的埋深要什么看呢?
    如题,请问一下图片X、Y和15.82、11.76各表示为什么意思?那W701这个污水井的埋深是多少呢?
  • 关于热力外网的水力计算?
    我现在要对一个大约150万平米的热网系统进行水力计算,手中有热力管线的图纸,有二次循环泵的型号等等,怎样计算各分支管道的阻力,校核泵的最佳设计曲线?
  • 请教关于热力入口装置的问题
    请教关于热力入口装置的问题
    L02N907图集里面的热力入口装置里面,供水管和回水管之间有一个闸阀,请问这个闸阀的作用是什么啊?知道的前辈告诉下,谢谢!~![ 本帖最后由 szjn87 于 2011-11-18 14:49 编辑 ]
  • 基础碰到井怎么办?急急急
    现场基础碰到井,但是相碰不多,井进到垫层轮廓里250mm,求助大神们怎么办啊
  • 请教热力入户的压力损失
    最近在做住宅的采暖设计,经济适用房,户型小,下分式系统,户内系统的阻力损失经计算才13kP(含温控阀5kP,户用热量表在这么小的流量下其实没压力损失,计算时还人为加了3kP),干管阻力2kP,未计算热力入户时的总阻力损失为15kP。不知道公用热量表的阻力损失有多大,没法计算总阻力损失(总管DN70)。主任说热力入户总损失在5kP左右(不计压差控制阀阻力),也有人说这部分损失在15kP左右,若按照5kP计算,总阻力损失才20kP,领导总嫌这个阻力小,让加到30kP左右。哪位大师知道,这个热力入户的压力损失有多大啊?若确实是5kP左右,还用为了保险把总阻力调到30kP左右吗?
  • 关于手孔、检修井的问题。着急!!!
    本人刚学预算,看到一个工程,是换地下电缆的。由于通信线缆坏了,要换条新的,为了方便以后检修,要做一个手孔,60cm*60cm*80cm的。想问:做一套手孔大概多少钱?有人给解释说:手孔就是一个检修井,上面要盖一个水泥盖板。那这都包括什么工程量?要多少钱呢?非常着急知道,谢谢各位!!!
  • 热力膨胀阀的使用与调整
    本帖最后由 荣昌制冷 于 2014-1-18 14:11 编辑 膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
  • 关于排烟井的问题,在线等...
    1.比如说排烟井的面积是确定的,所以对于其长*宽的比例要求有硬性指标吗?有没有说宽度不能小于300mm或者400mm2.排烟井距地面的高度有要求吗?技术措施上貌似也只有对新排风的高度要求
  • 热力新人求助一些基础问题
    1,直埋热水管网各个位置的弯头选取原则是什么,有的是1.5D,有的是5D。另外架空布置的时候,弯头的弯曲半径是不是要另外考虑? 2,规范里面写的补偿器要做检查井,那为什么我手里的一套成品图中,补偿器都是直埋形式的?工程实践中,补偿器一般用哪种,是波纹管还是套筒的?一般多长的管子做一个补偿器? 3,分段阀门有用球阀的时候么? 4,管道的壁厚除了用规范中非常复杂的计算公式算之外,有没有手册之类的可供选择的规格? 5,还是我手里这套图纸,有一段DN450的一次网管道,供水120,回水65的管道,总长近1000m,但是中间完全没有设置任何一个补偿器或者固定墩。这是为什么?
  • 热力膨胀阀的作用与检修
    热力膨胀阀的作用与检修(不知有没有重复的~~)
  • 关于幅射井(低位水池)的求助
    本人是消防工程专业人员,现遇到一个项目要建一个"幅射井"(实质上就是一个低位水池),设计院提的参数为井深10~15,直径为25~3m,要求出水量为12.5m3/H,现请教各位能介绍或提供帮助些资料及打井专业单位.本工程为隧道消防用水.相关手续我想应当没有什么时候问题的.请各位多多指教.谢谢了.
  • 地源热泵系统只打一个井可以吗?????
    在我们所做的地源热泵系统中,经常会因为打多口水井而费工费力,请问是否可以采用只打一口井而达到整个系统的目的,并且能够保证温度的恒定, 如果有那位高手知道,望不吝赐教!!! 小弟先行拜谢!!!
  • 高低区热力入口要分开嘛
    分户计量,换热站出来高低去各两根水管,两根供水管分别设计量装置?可以分别设在两个房间或者楼梯间嘛??还是要设在一起???
  • 关于直埋管道的热力计算
    在城填直埋供热管道工程技术规程中,一直提到一个弯头横截面惯性矩Ib的值,在计算中多次用到这个量,但是没有一本资料里有这个值的计算方法,请问大家这个值是如何求得的???
  • 热力入户装置都包括那些东西
    我公司现正在办理热力入户装置的施工接引工作,可是热力公司说合同中不包括一个进水管阀门和一个出水管阀门,粗过滤器也不包括,旁通阀也不包括,这些不都是热力接引装置的内容吗,请教各位高手热力入户装置有标准的施工范围吗,请指教
热力井
热力井专题,为您提供热力井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热力井 相关的专业交流讨论,更多热力井相关内容请访问
相关热门专题
热力管网
热敏电阻符号
