小型家用空调的电控板由于水泥电阻发热温度过高,导致周围继电器的温度升高,所以就更换了热敏电阻,请教一下这样更换会不会引起其他的变化,比方说EMC这一块
今年刚毕业,学机械,对电涉及太少,遇到一个问题,一个设备,需要用热敏电阻测量温度,热敏电阻是NTC的,热敏电阻和PLC相连,温度值在PLC上显示。是直接让热敏电阻和PLC相连还是加一个温度模块以后再相连。还有,我问过热敏电阻厂家,说热敏电阻输出电阻值,这个是对的?
热敏电阻也常被称为NTC,温度越高阻值越低,由于此特性常被用于温度检测或解决开关电源的电流浪涌。不同的电阻在不同的应用领域有不用的作用,本文要说的关于热敏电阻的应用作用,大家可以从多个方面了解一下热敏电阻,在日后的操作中也会更加的便利。 一、热敏电阻器的用途是十分广泛的,主要应用的方面有: 1)利用电阻-温度特性来测量温度、控制温度和元件、器件、电路的温度补偿; 2)利用非线性特性完成稳压、限幅、开关、过流保护作用; 3)利用不同媒质中热耗散特性的差异测量流量、流速、液面、热导、真空度等; 4)利用热惯性作为时间延迟器。 二、热敏电阻的作用 1、过液面控制将两只负温度系数热敏电阻置于容器高、低液面安全位置,并施加定值加热电流。处于底部浸没于液体中
Agilent安捷伦N432A热敏电阻功率计 附加的功能: 频率范围:1 MHz 至 18 GHz(取决于传感器) 动态范围:-30 dBm 至 +10 dBm 高精度 (≤ 0.2% ± 0.5 μW),非常适合 1 mW 传输校准(使用 478A-H75/H76) 内置 6.5 位 ADC,无需外部 DMM 可选电桥电阻(100/200/300/400 Ω) 远程接口灵活性(GPIB、USB、LXI-C) 数字彩色液晶显示 Agilent N432A 是安捷伦传统 432A 模拟热敏电阻功率计的替代品。单通道平均射频功率计与 Agilent 8478A 和 478A 热敏电阻安装座一起运行。Agilent N43
YLQ液体电阻起动柜主要由以下几个部分组成:水箱、极板(分动极板及静极板)、传动机构、限位机构(行程开关)及相关电器元件,如继电器(或PLC)、时间继电器、接触器、按钮、指示灯等状置构成,主要适用于400V、3KV、6KV、10KV各个电压等级,功率范围从500KW-30000KW绕线式交流异步电动机和低压鼠笼式交流异步电动机的平滑软起动,与频敏电阻、变频器、电抗器等其它起动方式相比,具有起动功率因数高(因是阻性负载)、造价低、维护简单等特点,最低可将电机启动电流限制在额定电流的1.3倍,有效减小电机启动对电网的冲击,因而在近年来广泛受到用户的亲赖。 热敏电阻启动柜也叫热变电阻启动
那为高人能帮我想下办法,我们现在在生产轮船上使用的中央空调.由于轮船上是用发电机供电,所以我们使用了一个1000W的变压器来做控制电源,但在机组测试中发现,热敏电阻和压力传感器的数值总是来回波动,细查原因发现是使用变压器的原因,如何能屏蔽掉这种干扰啊?
电机温度保护预埋 PTC或PT温度传感器的区别,对外围采样设备有没有什么影响?个人认为测出的都是电阻值,应该没啥区别?为什么有的保护装置只能接入PTC的信号?
我们现在生产轮船上使用的中央空调.由于轮船上是用发电机供电,所以我们使用了一个1000W的440V变220V的变压器来做控制电源,但在机组测试中发现,热敏电阻和压力传感器的数值总是来回波动,细查原因发现是使用变压器的原因,如何能屏蔽掉这种干扰啊?那为高人能帮我想下办法,
前几天拆台电机,打开接线盒看到有几个接线端子,问师傅说是电机热保护用的热敏电阻接线,但是热敏电阻在电机内部看不到,想问下大家这种热敏电阻做电机热保护的原理是什么,还有图中的红线和黑线是啥,在接线端子上怎么接?
PAN系列NTC热敏电阻温度传感器探头是由一种特殊配方的金属氧化物陶瓷材料制成的,该材料的感测温度极其精确。这些NTC热敏电阻温度感测探头可用于具有定制设计功能的各种外壳中,不仅易于安装在所有尺寸规格中,而且具有极快的响应时间以及高达±0.2?C的高精度。 一、NTC热敏电阻温度传感器的特性: NTC热敏电阻的电性能结合起来描述了热敏电阻传感器的电阻与温度响应。了解这一点对于为给定应用选择最佳的热敏电阻传感器很重要。所有PAN系列的规格均具有以下特性: 1、标称电阻25°C(Ω) 提供计算可用温度范围内
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。
热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感,不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。 热敏电阻特点:①灵敏度较高,其电阻温度系数要比金属大10~100倍以上;②工作温度范围宽,常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃)低温器件适用于-273℃~55℃; ③体积小,能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度;④使用方便,电阻值可在0.1~100kΩ间任意选择;⑤易加工成复杂的形状,可大批量生产;⑥稳定性好、过载能力强。 热敏电阻器种类:正温
小型断路器下面这个方块突起圆形突起是什么东西额~哪位大大知道~
一般热敏电阻只有两根线,而约克AWHC200活塞风冷热泵检测出水温度热敏电阻为会有三根线,这三根线分别作什么作用,用万用表测只有两根线通,阻值为18K,另外一根线作什么用的?
最下面那个符号是什么意思啊
请问:深化设计构件图中"圆圈内带倒三角"符号表示什么?
最上面 中间一斜杠带接地是什么符号
这个符号是错位的,咋搞啊
请教各位前辈,配电系统图中的电源进线旁边都有一个类似电阻再加一个接地的符号,还写着VC20/4P是什么意思呀?有的是在电阻符号中间加一斜杠,写着ZBU1-80/4-385又表示什么呢?我查了许多资料都查不到,教科书上也没提呀,谢谢各位前辈赐教。
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
