  • 传统热水供暖系统的分析
    传统的热水供暖系统沿用前苏联的做法,多为上供下回单管顺流式。这种系统型式有系统简单、造价低廉、维修方便等优点,但由于不能分层调节散热器的热媒流量,无法满足分户计量的要求。由于绝大多数的已建住宅采用这种供暖系统型式,彻底地更换这些供暖系统,无论从工程量上还是从经济角度上看,都有很大难度,较为可行的方法是对旧有系统进行改造,使之具备分户计量供暖系统所要求的可调节性。具体方法是增设比散热器支管管径小一号的跨越管,并设置相应的阀门。 对于新建的住宅、写字楼等建筑,为适应分户计量的要求,则应采用不同于传统做法的热水供暖系统型式,适合分户计量的供暖系统应具备这样两个特点:一是便于分室控制温度,即散热器的散热量应具有可调性;二是采用一户一表形式计热时,每户应有一个单独的环路,满足以上两个条件的供暖系统有很多,目前常用的有水平单管跨越式、水平双管并联式等几种型式。 适合分户计量的系统型式不同程度地存在户内管路较多的特点,这无疑会影响到户内装修的美观在用户对装饰要求日益提高的今天,如何尽可能地缩短管路并将管道隐蔽起来是设计中必须考虑的问题。 (1)应考虑改变散热器布置在窗
  • 热水供暖系统中的管径怎样选择???
    各位前辈在热水供暖系统中的管径是怎么取的,是按照水力计算算的吗,那样作是不是太复杂了,一个工程不可能给你太多时间计算吧,有没有在设计中简单计算管径的方法啊,请告知小弟,小弟在此先谢过!!
  • 室内热水供暖系统的水力计算
    室内热水供暖系统的水力计算
    本帖最后由 lardice 于 2013-10-24 15:09 编辑 热水供暖系统管路水力计算的基本原理:一、热水供暖系统管路水力计算的基本公式当流体沿管道流动时,由于流体分子间及其与管壁间的摩擦,就要损失能量;而当流体流过管道的一些附件 ( 如阀门、弯头、三
  • 热水供暖系统回水量的计算
    对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为是多少?怎样计算?
  • 影响热水供暖系统经济比摩阻的因素
    敏感性因素分析对民用建筑热水供暖系统经济评价指标有影响的因素较多,如气候、技术因素、人为因素、市场因素、政策因素。其中一些不确定因素即使是一些细微的变化,也会对结果造成很大影响,所以有必要对这些因素进行分析研究。影响热水供暖系统经济比摩阻的因素主要包括:电价、投资回报周期、初投资成本和围护结构热负荷等。下面就针对这些主要因素进行逐一分析。 环境因素的敏感性分析这里说的环境因素主要是指被研究建筑所处地区的冬季室外计算参数。前面的所有计算过程及研究结果都是针对哈尔滨地区,而实际上其他供暖城市与哈尔滨地区在负荷计算时唯一的区别就是室外参数不同,导致热负荷不同,即面积热指标不同。以哈尔滨为例,选取的面积热指标为40W/m2,在供暖总面积不变的情况下,通过改变面积热指标的数值,观察经济比摩阻及年总费用的变化情况,从而得到面积热指标这一敏感性因素对经济比摩阻的影响。材料因子a2的敏感性分析材料因子a2是与系统管道敷设方式有关的常数,是项目所在地人工费、材料费等相关费用经过详尽的统计得到的反映当地材料价格及安装费用的具体数字体现,而材料因素对经济比摩阻的影响都是通过式(1)材料因子a
  • 重力循环热水供暖系统的几个问题
    为什么热水重力循环系统都是上供下回式的?热水重力循环单管跨跃式系统室内温度能不能调节?为什么说上供下回双管重力循环系统(不超过三层)比单管系统更易出现水力失调?
  • 机械循环热水供暖系统的几个问题
    在暖通红宝书P365中,双管下供上回式与单管下供上回式系统的散热器表面温度可降低,为什么?而水平单管跨跃式系统中每个环路串联的散热器数量不受限制,这个说法对不对?因为供水温度越来越低,不可能没有限制吧。
  • 请教机械循环热水供暖系统的问题
    我是建筑专业的设计主管,有一个设计问题请教一下各位。关于机械循环双管上供下回和下供下回热水供暖系统。设计人员说双管系统上层房屋的温度高,下层低,越高的建筑就越不利。我现在负责的工程是多层,六层带阁楼,阁楼也有暖气的。不知道是单管的好还是双管的好,另外上供下回和下供下回那个适合呢?
  • 热水供暖系统的水容量如何计算
    自来水公司要求提供锅炉房的用水量。由于刚接手,又没有原来的运行记录。故求教。供暖通风设计手册中在膨胀水箱一节,有每1kW热量所需设备的水容量,但不知所然?我要计算的是整个供暖系统,包括室内、室外和锅炉房。
  • 找专业给排水和热水供暖系统群
    小弟刚毕业,在一家小设计院,就我一个做给排水和热水供暖,什么都不懂,急需高手们指教,有群的大哥大姐们发群号上来,谢谢~~~`
  • 混水供暖系统的动态仿真
    一次网与二次网混水供热,好资料,请回帖
  • 机械循环异程式热水供暖系统的水力计算
    这是一个机械循环异程式热水供暖系统的水力计算,谁能给个比较简单的计算过程,谢谢!
  • 压力调节阀在双管热水供暖系统的应用
    压力调节阀在双管热水供暖系统的垂直(或竖向)热力失调主要是由自然循环(重力循环)作用压头引起的。因此,供、回水温差愈大.系统的自然循环作用压头也愈大.在设计条件下.由于供、回水温差最大,因此高层散热器环路的自然循环作用压头也最大。在质调节方式下,随着室外温度的提高,供、回水温差愈小,高层散热器环路的自然循环作用压头减少的愈多,出现高层室温偏低现象。相反,对于底层散热器,随着供、回水温差的逐渐减小,与高层散热器相比,自然循环作用压头的差别也愈来愈小,形成底层室温偏高现象。在室外温度升高的情况下,为了维持高、低层散热器自然循环作用压头在设计条件下的固定比例,以防产生热力工况垂直失调,必须适当增加供、回水温差,进而适当减少系统循环水量,这就是质、量并调能消除垂直热力失调的基本原理。根据同样原理,当系统存在水力工况水平失调,即系统循环流量小于最佳循环流量时,由于供、回水温差加大,高层散热器自然循环作用压头超过设计比例,导致上热下冷的垂直热力失调. 此外还应指出:由于压力调节阀的散热器的传热特性
  • 变频技术在热水供暖系统中的研究和应用.rar
  • 关于蓄热水供暖系统中逐时热负荷计算的问题
    最近有个项目,由于当地分时电价差别较大。甲方在征得了电业部门的同意后,决定上蓄热水供暖。要求晚间蓄够白天所需的全部热量。在接到任务后,我查了暖通手册大红本,里面有比较明确的说明及设计流程。但我发现一个问题。就是负荷的确认,要进行逐时热负荷计算。考虑到这个工程是个商业,只在白天用,如果用稳态传热计算,结果肯定会较实际情况大一些。而逐时热负荷我还没想到哪里有介绍。在此请教大家。如果不能计算出蓄热负荷,不知哪位有实际经验的,能弄给出只在白天供暖与传统供暖的热量比值。
  • 集中热水供暖系统运行调节方法探讨 (转帖)
    集中热水供暖系统运行调节方法探讨 -------------------------------------------------------------------------------- 2005年12月2日 摘要: 集中热水供暖系统中,tg=95℃,th=70℃,并配之以分阶段改变流量质调节的运行调节方法被广泛应用。但还不应说这是惟一最合适的方法。本文结合运行调节方式,从减小管网计算流量、加大设计供回水温差入手探讨一种与“大流量小温差”这种不经济的方式相对而言较为经济的设计和运行调节方法。 关键词: 管网计量 热水供暖 集中供暖 引言作为锅炉运行管理部门,为了保证住宅小区不仅能在室外设计温度(如吉林市-24℃)的条件下,维持室内设计温度(一般为18℃)标准,同时还应该保证在其它任意非设计室外温度条件下,也能合理调整热媒参数保证室内温度,作到既能保暖又节煤,那么,不仅需要有正确的设计,还必须认真搞好热水供暖系统的运行调节,否则是难于实现。集中热水供暖系统中,tg=95℃,th=
  • 常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
    常压热水锅炉及其供暖系统
  • 室内热水供暖系统采用同程式还是采用异程式?
    这两天看了一些采暖设计的资料,对同程式和异程式有一些粗浅的见解和疑问,希望大家能帮忙解答一下。对于同程和异程的选择我看到以下一些描述:1、技术措施上(全国和北京):均宜优先采用异程式系统,有条件且经济允许时采用同程式。2、供热工程(贺平)第四版:当供暖半径较大(一般超过50米以上)的室内热水供暖系统,同程式得到了普遍的应用。3、网上下载的图纸大部分都是同程式。个人还有以下几个问题需要请教:1、各立管上采用高阻力阀门是否还有必要采用同程式?2、如果说同程式立管上采用低阻力阀门,但是不经过详细水力计算,也有可能产生水平失调?如果采用同程式系统,是否必须经过详细水力计算,否则还不如采用异程式?3、当供暖半径较大时回水管放坡是否比较困难(不能正好形成环路时,回水管沿原路返回,回水管较长),有什么好的解决办法?4、各位在选择系统时对同程式和异程式的选择是如何考虑的?5、画室内采暖施工图的时候审图对水力计算有强制要求么?水力计算之前需要先画系统图吧?大家都采用什么软件进行水力计算?对于代跨
  • 关于供暖系统调试的问题
    我单位主厂房采用热水采暖,系统挺大:由三个大回路与两个小回路并联而成,大回路为同程系统,小回路有一个为异程系统。设计图上既没有调试要求,也没给出各回路参数(如压力、流量等)。现系统已完成,去年就有一个大回路运行不好。请问各位高手:这是否是应该由设计院(这个项目是设计总承包的)负责调试?另外,若调试,应按什么程序进行?恳请各位高手予以赐教(我的邮箱是wolfbill@163.com),谢谢!
  • 模拟分析法在热水供暖系统初调节中的应用.rar
热水供暖系统
热水供暖系统专题,为您提供热水供暖系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与热水供暖系统 相关的专业交流讨论,更多热水供暖系统相关内容请访问
热水泵机械密封
热水暖风机
