  • easyview人机界面安装软件
    easyview(威纶)人机界面安装软件
  • 三菱人机界面Got900教程
    三菱人机界面Got900教程 ,英文:(.顺便学习下英文吧:)
  • 哪位了解昆仑通态人机界面
    请问哪位用过昆仑通态的人机界面?? 不知质量及服务如何?[ 本帖最后由 hai7493 于 2008-8-20 16:46 编辑 ]
  • 台安的OPS6人机界面说明书
    台安的OPS6人机界面说明书
  • 谁有人机界面 MD204LV5的软件??
    我有一台MD204LV5的人机界面。请问谁有软件给我一套。请问MD204LV5的人机界面和计算机如何连接??是否是MD204LV5的人机界面的2、3、5和计算机的3、2、5,还需要其他设置吗原MD204LV5的人机界面的界面能读出来吗。如何读。我的邮箱是2052776@163.com
  • 出售西门子TP170A人机界面
    出售西门子TP170A人机界面一台!http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-0d7a07e60fa13550a6d978ae98c0f2e9.jhtml?cm_cat=
  • PROFACE人机界面软件gp/proIII上传
    一款非常好的人机界面软件,我找了好久才找到,上传与大家一起分享!PART1(重新上传)
  • 人机界面和组态软件的区别,入门必读!!...
    人机界面和组态软件的区别,入门必...一般意义的人机界面(我想你是指HMI产品),常被大家称为“触摸屏”,包含HMI硬件和相应的专用画面组态软件,不同的HMI硬件使用不同的画面组态软件,连接的主要设备种类是PLC。而组态软件是运行于PC平台的一个通用工具软件,和PC机或工控机一起也可以组成HMI产品;通用的组态软件支持的设备种类多一些,而且由于其硬件平台的性能强大(在速度和存储容量上),通用组态软件的功能也强很多。 在使用工控软件中,我们经常提到组态一词,组态英文是“Configuration”,其意义究竟是什么呢?简单的讲,组态就是用应用软件中提供的工具、方法、完成工程中某一具体任务的过程。http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=411626&topID=173651
  • 人机界面在PLC工控系统中的应用
    人机界面在PLC工控系统中的应用1 前 言 可编程序控制器Programmable Logic Controller在工厂自动化FA中占有举足轻重的地位。技术的不断发展极大地促进了基于PLC为核心的控制系统在控制功能、控制水平等方面的提高。同时对其控制方式、运行水平的要求也越来越高,因此交互式操作界面、报警记录和打印等要求也成为整个控制系统中重要的内容。对于那些工艺过程较复杂,控制参数较多的工控系统来说,尤其显得重要。新一代工业人机界面的出现,对于在构建PLC工控系统时实现上述功能,提供了一种简便可行的途径。 2 工业人机界面的特点和功能 工业人机界面Human Machine Interface,简称HMI,又称触摸屏监控器,是一种智能化操作控制显示装置。其硬件结构如图1所示2。工业人机界面由特殊设计的计算机系统32位RISC CPU芯片为核心,在STN、TFT液晶显示屏或EL电发光显示器上罩盖有透明的电阻网络式触摸屏。触动屏幕时,电阻网络上的电阻和电压发生变化并由软件计算出触摸位置。 HMI的主要功
  • 人机界面的常见故障与解决方法
    人机界面的常见故障与解决方法 一、触摸偏差 现象1:手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。 原因1:安装完驱动程序后,在进行校正位置时,没有垂直触摸靶心正中位置。 解决1:重新校正位置。 现象2:部分区域触摸准确,部分区域触摸有偏差。 原因2:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢,影响了声波信号的传递所造成的。 解决2:清洁触摸屏,特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净,清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。 二、触摸无反应 现象:触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作,没有发生位置改变。 原因:造成此现象产生的原因很多,下面逐个说明: 1:表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重,导致触摸屏无法工作; 2:触摸屏发生故障; 3:触摸屏控制卡发生故障;
  • 电工朋友.请一起学人机界面.PLC
    只有PLC与触摸屏连接,才能发挥PLC的强大功能.人机相对比较简单.和画化差不多,主要是作的美观漂亮.我有一个海得克的软件,支持在线与离线模拟.需要学习的朋友 到下面下载1
  • OP10人机界面使用手册 下载
    OP10是一个小型的人机界面,主要与各类PLC(或带通信口的智能控制器)配合使用,以文字或指示灯等形式监视、修改PLC内部寄存器或继电器的数值及状态,从而使操作人员能够自如地控制机器设备。OP10可编程文本显示器有以下特点:􀂄 通过编辑软件OP10PC在计算机上制作画面,自由输入汉字及设定PLC地址,使用串口通讯下载画面􀂄 通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序􀂄 目前支持modbus rtu协议􀂄 具有密码功能,密码可以有6个密码,3个等级。􀂄 具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。􀂄 24个按键可被定义成功能键,有数值输入小键盘,操作简单,可替代部分控制柜上机械按键􀂄 自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选,OP10支持一个工程中不同画面使用不同的通讯口通讯。
  • 基于灰色理论的人机界面主观评价方法.pdf
  • 台达人机界面操作使用手册
    台达人机界面操作使用手册
  • 无线触摸屏,无线人机界面
    无线触摸屏,无线人机界面
    本帖最后由 pizichen1999 于 2015-4-16 14:54 编辑 无线触摸屏方案可 实现触摸屏和PLC之间的无线通讯,选用2种不同的方案,通讯距离也有不同 (1)巨控大功率数传无线方案,通讯距离在市区可以达2KM,具备极强的穿透能力。 (2)巨控GRPS无线穿透方案,通讯距离无限,注:此方案GRM模块都需要插入手机卡。 详情询 QQ2088787157 支持的PLC:★ MODBUS主机协议,支持各种国产PLC. ★ MODBUS从机协议,可连接威伦,西门子等触摸屏.★ PPI协议支持西门子S7-200 PLC。 ★ MPI协议支持西门子S7-300,S7-400 PLC的通讯.★ 三菱FXPLC协议,支持FX系列全部型号. ★ 三菱Q系列PLC协议.支持三菱Q系列PLC全部型号★ 欧姆龙HOSTLINK协议,支持欧姆龙全系列PLC。 ★ 台达PLC通讯协议,可支持台达全系列PLC。
  • MT超炫人机界面触摸屏密码设置方法
    MT超炫人机界面500系列触摸屏具有密码保护功能。它可分为工程密码和窗口安全密码。具体设置方法如下: 工程密码:该密码为整个工程的保护密码,当您编辑的工程设置了该密码,在下载到触摸屏后,如果有人想上传您编辑的工程文件,必须提供正确的密码才可以,否则就无法上传。这样就很好的保护了您的劳动成果。工程密码是在EB500软件的“系统参数”里设置的,设置过程为:编辑->系统参数->一般——>密码。在密码栏内输入你需要的密码,然后将你的工程下载到触摸屏就可以了。 安全密码:该密码只对基本窗口有效,对弹出窗口、直接窗口、间接窗口等是无效的。安全密码分为三级:0级、1级、2级,其中2级最高,0级最低,所有没有设置安全等级的基本窗口,其等级都是0级,可以随意打开。设置了安全等级的基本窗口,当要从等级比它低的基本窗口切换到高一级的窗口时,只有提供正确的密码后才能打开,否则无法进入。
  • 求:CASS工艺的人机界面图
    求:CASS工艺的人机界面图,作系统监控画面用的,小弟第一次接触这工艺,怕做得不好,想多找点资料参考参考,谢谢!方便的话,发Email或上传在此,都好!
  • 工业人机界面电阻式触摸屏常见问题
    电阻屏使用常见问题解答电阻屏常见问题解答 1、电阻屏触摸无响应 ① 检查触摸屏的连线,其从键盘口取电的电源线(或USB线)有没有连接,请检查该连线; ② 触摸屏的驱动程序安装过程中所选择的串口号和触摸屏实际连接的的串口号不对应; ③ 触摸屏驱动安装不正确,请安装最新的驱动程序; ④ 主机中有设备与串口资源冲突,请检查各硬件设备并调整; ⑤ 如果触摸屏使用了较长一段时间(3-4年),可能是触摸屏坏了请更换触摸屏。 2、电阻触摸屏触摸不准 请运行触摸屏校准程序进行重新校准,在更换主机或改变显示器分辨率后也必须 运行触摸屏校准程序。五线电阻屏请用25点校正。
人机界面
人机界面专题,为您提供人机界面相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人机界面 相关的专业交流讨论,更多人机界面相关内容请访问
相关热门专题
人工湿地
人居环境科学
