  • 求助:水量预测中,人口负增长怎么办!?
    在进行水量预测时,我们的人口数量都是参照总规上面来的,但是总规却明显去现实不符,例如,规划2010年10万人的城市,现状却只有4-5万人,而且近年来人口一直在减少。如果是这样,我进行污水量预测的时候,近期、远期人口数量怎么确定?
  • []人口增长与环境破坏-世界人口日
    7月11日,“世界人口日”。 人口增长和以破坏环境为代价的经济发展给自然资源和环境造成了前所未有的压力,直接导致了水资源匮乏、耕地减少、食物短缺、森林面积减小、动植物物种灭绝、全球变暖和环境污染等。这一切反过来又严重威胁着人类的生存与发展。据联合国有关机构统计,世界上约有85个国家没有能力生产或购买足以养活本国人民的粮食,发展中国家中有13亿人口每人每天靠不足一美元的收入维持生活。因此,有效控制人口增长、切实保护人类生存环境、正确处理和妥善协调人口增长与环境保护以及经济发展之间的关系,是摆在各国政府面前的一项艰巨任务。
  • 我国节能环保产业增长率大幅超过工业增速
    我国GDP仅为美国的37%左右,而能源消费量与之差不多;我国GDP与日本差不多,但能源消费量却是后者的4倍,可见我国能源的浪费有多大。”工业和信息化部节能与综合利用司司长周长益感慨地说。据统计,早在“十五”期间,国内污染物总排放量约增加50%,已经超过我国环境承载能力。破除资源环境瓶颈制约,实现经济社会可持续发展,节能环保产业起着关键作用。目前节能环保产业已位列我国七大战略性新兴产业之首,成为国民经济支柱产业之一。仅万分之三的企业有自主知识产权据统计,“十一五”期间,我国节能环保产业保持15%—20%的年复合增长率,大幅超过工业增速。2010年总产值达2万亿元,约占GDP的5%,带动就业人数2800万。然而,我国节能环保产业整体处于国际分工中下游,在国际竞争中处于弱势。以节能灯为例,我国是全球第一大节能灯生产国,年产量达38亿只,约占全球产量的1/3,但主要生产的是中低端产品以及为国外代工生产产品。产业集中度低,没有形成分工协作的产业链条,国内市场有被跨国公司瓜分的危
  • 哪位大侠请帮我预测一下武汉市人口的增长啊~!
    进行人口预测时,采用增长率法和趋势法!必须要考虑国家的人口政策和人口的流动。根据中国科学院可持续发展研究提出的“我国应到2030年实现人口数量的零增长”这一目标,参考近年来武汉市人口自然增长速度变化趋势,考虑流动人口(2000年外来常住人口在50~80万人,考虑到未来武汉市经济实力增强且吸引力增加,外来常住人口还会增长,估计在105~120万人),采用增长率法和趋势法,分人口高增长和人口低增长2个方案对武汉市不同水平年的人口发展进行预测方案 人口 2010 2020 2030 2050高增长 总人口 950.62 城镇人口 577.24 农村人口 268.38 流动人口 105 115 120 115低增长 总人口 927.10 城镇人口 562.10 农村人口 260.00 流动人口 105 115 120 115
  • 2014年机械制造业有望增长10%-15% 需求略增
    近来,在一些地区举行的2014年钢材市场分析预测研讨会上,与会的经营者和业内人士对2014年国内钢材市场运行态势表示期待,认为建筑、机械等行业在2014年将保持良好的发展势头,钢材需求强度不会减弱,或将进一步增强,从而使钢材市场保持稳定运行。据前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国建筑石材行业产销需求与投资预测分析报告》显示:2014年建筑业继续稳步发展。2014年我国建筑业继续保持较快的增长态势,各地城市基础设施建设加快,全国城镇保障性安居工程建设目标继续实现。日前举行的全国住房城乡建设工作会议传来信息,2014年全国城镇保障性安居工程建设的目标任务是基本建成480万套以上,新开工600万套以上,其中棚户区改造370万套以上。另外,2014年要继续抓好农村危房改造和农村人居环境整治工作,安排260万户左右农村危房改造任务,这些将促使建筑业持续发展。《2014年中国建筑业发展预测报告》对2014年全国建筑业主要经济指标进行了年度预测:全国建筑业总产值增速在16.0%左右,全国固定资产投资增速在19.3%左右,全国房地产开发投资增速在
  • 求助:设计年限内交通量年平均增长率怎么计算
    求助:设计年限内交通量年平均增长率怎么计算比如设计年限20年,分别为:前5年 8%中间10年 7.2%最后5年 5%交通量年平均增长率是怎么计算的呢
  • 还是关于机械排烟的补风问题?
    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
  • 关于机械补风系统的设计
    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
  • 关于高层机械防烟的疑问
    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
  • 关于对施工机械报审的审查
    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 人口:到底是资源还是负担?
    人口:到底是资源还是负担? 作者:袁晓明 当今世界,人口是一个全球性的问题,但在不同的地域,人口问题却呈现出两个极端。在许多发展中国家,政府视人口的增加为国家的负担,比如中国在宪法里明确规定,中国公民要计划生育,以利于政府控制人口的增长,而几乎所有的发达国家都在另一个极端:面临人口负增长,政府千方百计地鼓励公民增加生育,比如包括新加坡那样的城市国家都以重金鼓励生育。解读不同地域所面临完全相反的人口问题,答案似乎很直白:发展中国家人口正增长导致人口控制,发达国家人口负增长所以需要鼓励多生多育。但那还只是一方面的原因,也是比较表面的原因。另一个重要因素,就是把人视为资源还是负担的观念和实践。此外,资源VS负担的区别也并非完全是由于人口的数量所致。在所有的发达国家中,美国在人口数量和增长上是唯一的例外,美国的人口不仅没有减少,而且在正增长,但仍然面临人口短缺,主要原因就是美国政府和美国经济更多地视人口为资源,并非是负担。对待人口增长,美国能够区别于其他发达国家,主要是美国仍然有一半以上的人有传统保守的思想,他
  • 红旗河!水利巨大工程,可增长2亿人口,看有没有经过你的家乡
    我国西部四省新疆、甘肃、青海、内蒙,沙漠化越来越严重,是连年沙尘暴产生的根源,每年国家150亿元巨大的防沙治沙投入只是杯水车薪,只能缓解沙漠化和沙尘暴的速度,根本不可能阻止其进一步的严重化。大家都明白,要根本解决西部四省的沙漠化,只有引入大量水资源,才是解决问题的根本之问。六位院士、十二位教授以及多位年轻博士进行攻关,研究西部调水的问题。经过两年多的努力,探索出了一条现实可行、科学合理的西部调水线路——“红旗河”。这是一条沿青藏高原边缘全程自流进入新疆的调水环线,将一举改变中国的生态格局。
  • 从机械转矩上挑选变频器
    变频器的挑选跟衣服的挑选一样,不仅仅要是适合自己使用的号码,还要是能为自己带来切实收获的独特机型。从变频器选用的观点出发,需考虑机械负载的性能。如机械转矩有正负之分,其定义如下:凡电动机驱动生产机械即电动机输出机械功时转矩为正,绝大多数场合都是这种情况;反之则为负,即生产机械对电动机作功(机械能转换成电能),如电动机车下 坡行驶。定义负转矩,这种情况不是大多数机械设备都有的。速度有正负之别,则是人为决定的。例如常用转向为正,偶尔用之的反向为负;如果只有一个方向运行,则可无正负之别。
  • 关于24KV断路器的机械要求
    1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。
  • 请教机械排烟和正压送风
    请问机械排烟的计算方法跟正压送风计算方法是不是一样的?已知楼层3层,每层高3米,每层建筑面积300平方米,内走道长70米,需做机械排烟,前室无法自然排烟需做正压送风,前室面积为30平方米,土建有在前室预留两条风井,如何确实机械排烟和送风的风管尺寸大小和百叶窗的尺寸大小,再计算出主机的风量,有没有哪们大侠帮忙算一下,要有详细的计算公式,谢谢大家了[ 本帖最后由 qq254556714 于 2012-11-29 11:09 编辑 ]
人口机械增长率
人口机械增长率专题,为您提供人口机械增长率相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与人口机械增长率 相关的专业交流讨论,更多人口机械增长率相关内容请访问
相关热门专题
人居环境科学
人力资源管理资料
