日光灯电子镇流器典型电路参考下图所示 、D1~D4和电容C2、C3等构成整流滤波电路,向镇流器提供直流用
根据手册《工厂常用电气设备手册》查的40W日光灯工作电流为0.45A,其工作电压为103V;但是根据公式UICOS&=P得,I=40/(220*0.9)=0.202A(补偿后功率因数可达0.9),两者差距一倍还多,不知道设计时以那个为准呢?请高手给予回答,谢谢!
图中的有何不妥?
电容器对感性负载进行功率因数补偿,为何日光灯的功率因素只有0.5左右,是否有其他作用,去掉起辉器仍可以启动为什么,期待讨论
最近家里的日光灯不太行,吵,闪动,暗我搜了下,觉得LED灯好像不错,转换效率是很高,但是也不是很神乎22w的LED灯 要200¥ , 装上后好像比原来东芝的T9D40要亮些,亮度估计相当于44w的普通日光灯吧,不过颜色有点偏蓝紫就算省电1倍,LED灯可是要贵10倍啊,咋一算,似乎要用差不多10年才能省回这个投入由于现在LED日光灯没有什么大厂做,都是山寨厂,里面的LED小灯我知道寿命是可以很长,达到5w小时只衰减5%,不过电源呢?电源能撑多久是个问题
随着LED节能灯的普及应用,越来越多企业和家庭选用了LED节能灯具。目前,LED日光灯管是室内LED照明中应用最多,最广泛的一种产品,由于其相比传统的日光灯管有着无法比拟的优势,所以现在市场上生产LED灯具的企业也十分众多、产品品质与性能的差异也很大。用户在选购产品时不知所从,可能花了高的价格而没有买到自己想要的理想产品。广美照明作为专业的生产厂家现在从型材、电源、芯片这几个方面来给您分享如何选择LED好的日光灯管: 一、看LED日光灯管的型材、结构 现在市场上所销售的LED日光灯基本上分两种型材:全塑料、半塑半铝管。就散热性能方面,半塑半铝管散热性能好,大大延长了LED的寿命。 二、看LED日光灯管的芯片 目前用在日光灯的是3528、3020、3014等规格,这几种规格主要是其大小尺寸、芯片的散热方式不一样。同一品牌的芯片,封装的厂家不一样,其品质也不一样。 三、看LED日光灯管的电源 LED日光灯管的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现
我公司的照明灯是用一个40W的振流器控制两盏20W日光灯。两盏是串联接的。也就是一个回路上有两个启辉器。用4-20W的启辉器能正常使用,但我用4-65W的启辉器就不能使用了。请问各位大侠是什么原因
一般用的日光灯的功率因数是多少??
1.日光灯管接通电路后,启辉器跳动正常,灯管两端发出像普通白炽灯点亮时的光,而灯丝无闪烁,中间不亮,灯管无法启动.凡遇有此现象表明该灯管已发生漏气.凡漏气严重的灯管,仔细观察两端灯丝部位内壁上有可能出现一丝白烟痕迹. 2.更换灯管时,如新管一通电两端特亮并伴随响声随之熄灭,一般是电感型镇流器损坏.此时,检测灯管两端灯丝,至少有一端已被烧断,遇此情况应先更换镇流器,然后再装新管.
最近有一个案例,甲方建议房间全部用可调日光灯,我们是做净化工程,各位如有相关信息请不吝赐教! 谢谢 E-mail:wjc2008abc@163.com
节能灯、日光灯有办法调光吗?最近在做一个会堂的设计,灯具由装修公司布置的,采用节能灯、日光灯,会堂照明按要求是要调光的,且建议用白炽灯、卤钨灯,请教各位大师节能灯、日光灯有办法调光吗?
問題: 為什麼 有些日光燈 打開時,要經過一段時間才會點亮, 然而有些日光燈 很快就點亮呢?為什麼 有些 日光燈的顏色不太一樣呢? 日光燈的如何啟動?與工作原理? 霓虹燈 和 日光燈 有什麼不同? 路燈 為什麼 需要 經過 很長的時間 才逐漸 亮起來呢? 在亮起來的過程中,它的顏色有沒有變化呢?為什麼 高速公路上的燈 看起來 呈 橘黃色呢? 水銀燈,鈉光燈 與 金屬-鹵燈 有何不同?
请教各位我们工厂车间日光灯近期出现日关灯突然变亮然后恢复正常情况,每天10几次,最初怀疑外线电压不稳,但同一变压器出来其他车间照明正常,请教是什麽原因,零线地线反接会出现这种情况吗?
在一个工程中,由于一个回路中电感日光灯较多,3*20W格栅灯有20套,空气断路器为16A.使用时出现过载跳闸.检查电路无任何故障,测量回路的电流有15~20A.灯具为朗能牌.请教高手电感整流器的功率以及解决办法.整流器标牌上的τ什么意思?
天随手换了三个灯泡, 它们是每个房间一个日光灯,然后在旁边装一个螺口灯座备用,分开控制,估计是一条零线 。螺口上以前是白帜灯,运行正常,我帮他换成节能灯 。换成节能灯后不亮,非要先打开日光灯后在打开节能灯才行,但是只是首次是这样,之后又可以正常使用 。能解释下这是为什么呀
现场临建,进入夏季,日光灯频繁的坏,我排除了一些原因:1、三相不平衡,我在高峰期的时候基本调的三相平衡了;2、电压不高,电压在三相相对平衡时是217V。我拆除坏的日光灯,发现整流器相当的热,排除日光灯本身质量问题,我还应该在那些方面找问题!!求教!!
一般直流日光灯采用分立元件组成,而这个电路由TWH8751功率开关加几个外围元件组成,电路简单、可靠、效率高,可用于停电时或野外照明。原理图如下:它利用的是TWH8751作自激振荡和功率开关。R1为限流电阻,R2、C1决定振荡频率,C2用于稳定电源电压。振荡变压器初级的振荡电压,在次级感应出更高的电压,击穿日光灯管内汞蒸汽,使日光灯点亮发光。元器件选择与制作元器件清
配电房日光灯安装应急电源,配逆变器,前面DC电池2个接头,后面6个接头的那种(接线图等下发来)。现在接线有个要求,就是平时跟普通日光灯一样可以开关,停电的时候自动放电点亮,几个电工搞了半天,要么不放电点亮,要么就是不能开关,只能放电。到底这样的逆变器可以做到前面的要求吗?日光灯进线有2个相线,应该是1根开关电源,1根充电电源线。看看容易,其实蛮烦,我自己好久没弄这个了也忘记了,高手指教!
今日买了一飞利浦的紧凑型节能日光灯,看说明书才发现功率因数为0.6,过去我选用此灯泡作筒灯光源时,认为这种灯泡的功率因数可到0.9以上阿!
某一照明回路的容量为1.2KW,计算电流为6.4A。为什么实测这一回路电流会大于计算的电流值。可以把正确的计算电流公式告诉我吗?谢谢!
