为了安全起见,在安装日光灯镇流器时必须把相关路线的总电源切断。日光灯两端有4根线,镇流器上的L接火线,N接零线。还有四根线分成两组,这四根线有区别的,两根一组颜色相同,或者离的比较近,能区分出来。把每一组的两根线接到日光灯的一端,另两根接到另一端。 四线镇流器有四根引线,分主、副线圈。主线圈的两引线和二线镇流器接法一样,串联在灯管与电源之间。副线圈的两引线,串联在启辉器与灯管之间,帮助启动用。由于副线圈匝数少,交流阻抗亦小。
图中的有何不妥?
配电房日光灯安装应急电源,配逆变器,前面DC电池2个接头,后面6个接头的那种(接线图等下发来)。现在接线有个要求,就是平时跟普通日光灯一样可以开关,停电的时候自动放电点亮,几个电工搞了半天,要么不放电点亮,要么就是不能开关,只能放电。到底这样的逆变器可以做到前面的要求吗?日光灯进线有2个相线,应该是1根开关电源,1根充电电源线。看看容易,其实蛮烦,我自己好久没弄这个了也忘记了,高手指教!
大侠们,请教一下,配电箱这样做法,有什么问题呢?指点一下!
随着LED节能灯的普及应用,越来越多企业和家庭选用了LED节能灯具。目前,LED日光灯管是室内LED照明中应用最多,最广泛的一种产品,由于其相比传统的日光灯管有着无法比拟的优势,所以现在市场上生产LED灯具的企业也十分众多、产品品质与性能的差异也很大。用户在选购产品时不知所从,可能花了高的价格而没有买到自己想要的理想产品。广美照明作为专业的生产厂家现在从型材、电源、芯片这几个方面来给您分享如何选择LED好的日光灯管: 一、看LED日光灯管的型材、结构 现在市场上所销售的LED日光灯基本上分两种型材:全塑料、半塑半铝管。就散热性能方面,半塑半铝管散热性能好,大大延长了LED的寿命。 二、看LED日光灯管的芯片 目前用在日光灯的是3528、3020、3014等规格,这几种规格主要是其大小尺寸、芯片的散热方式不一样。同一品牌的芯片,封装的厂家不一样,其品质也不一样。 三、看LED日光灯管的电源 LED日光灯管的电源分为内置式和外置式两种。所谓内置式就是指电源可以放在灯管内部。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现
图纸简介: 高压母联柜的原理接线图,以后还会陆续更新的 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-09-20 图纸省份:
电表是电力计量的基本装置,经过网上收集,基本的接线方式都齐了,供大家参考。
电容器对感性负载进行功率因数补偿,为何日光灯的功率因素只有0.5左右,是否有其他作用,去掉起辉器仍可以启动为什么,期待讨论
各位前辈好!!我是新手,看了厂家给我发来的低压二次接线图,上面有一个端子板的表,特别是表头部分,分了四列。也看了一下书,关于每列代表的明确分类还不是特别清楚,书上说的和实际做的不一样啊!因此,麻烦大家帮忙看看给解释一下,谢谢啦!!![ 本帖最后由 chenshuo1981 于 2009-1-5 14:01 编辑 ]
最近家里的日光灯不太行,吵,闪动,暗我搜了下,觉得LED灯好像不错,转换效率是很高,但是也不是很神乎22w的LED灯 要200¥ , 装上后好像比原来东芝的T9D40要亮些,亮度估计相当于44w的普通日光灯吧,不过颜色有点偏蓝紫就算省电1倍,LED灯可是要贵10倍啊,咋一算,似乎要用差不多10年才能省回这个投入由于现在LED日光灯没有什么大厂做,都是山寨厂,里面的LED小灯我知道寿命是可以很长,达到5w小时只衰减5%,不过电源呢?电源能撑多久是个问题
论文简介:火灾报警设备的各种接线图解各种线接什么位置都有详细说明 投稿网友:chenhuanjun 上传时间: 2013-07-19
这是一个油浸变压器,高压侧线圈如何连接的,欢迎大家指教。
图纸简介: 快速响应,选用进口晶闸管作为投切开关,响应速度在20ms内,能及时补偿无功功率及滤波ZBWKN+电容保护+模组 投稿网友: zbdq_123 上传时间: 2013-10-22
图纸简介: 本补偿接线图适用于工厂用电设备的电容补偿及小区用电补偿,补偿柜简单,制作方便,效果良好。补偿后功率因数能达到供电部门要求。 投稿网友: tcmxyec 上传时间: 2013-08-20
根据原理图画出接线图想必很多人都会吧,但是要从接线图反导出原理图有哪些大师会呢?
图纸简介: 本图纸包含有:10kV经济型预装式开闭所配置结线图,10kV经济型预装式开闭所平面图,10kV户内开闭所电源进线柜二次接线图,10kV预装式开闭所基础1-1剖面图,10kV进线柜二次接线图等,可供参考。 投稿网友: wofatfat 上传时间:
求低压母联柜的二次接线图,QQ1029009294
1.日光灯管接通电路后,启辉器跳动正常,灯管两端发出像普通白炽灯点亮时的光,而灯丝无闪烁,中间不亮,灯管无法启动.凡遇有此现象表明该灯管已发生漏气.凡漏气严重的灯管,仔细观察两端灯丝部位内壁上有可能出现一丝白烟痕迹. 2.更换灯管时,如新管一通电两端特亮并伴随响声随之熄灭,一般是电感型镇流器损坏.此时,检测灯管两端灯丝,至少有一端已被烧断,遇此情况应先更换镇流器,然后再装新管.
日光灯电子镇流器典型电路参考下图所示 、D1~D4和电容C2、C3等构成整流滤波电路,向镇流器提供直流用
