园林苗木容器栽培及容器类型演变[园林植物] Growing Landscape Plant in Container and Container Type Evolvement[Landscape Plants] 关键词:园林植物;容器栽培;综述;容器类型;演变 Key words:Landscape Plants; Growing Plant in Container; Summary; Container Type; Evolvement 文章编号:1000-6664(2005)04-0055-04 中图分类号:S688 文献标识码:A ——章银柯 包志毅[ZHANG Yin-ke,BAO Zhi-yi] (2005年 第04期) 摘要:容器是影响园林苗木容器栽培质量和成本控制的关键因素之一。随着园林苗木容器栽培技术的推广和应用,园林苗木栽培容器的设计、制造和选择问题越来越突出。为此,有必要介绍园林苗木容器及其类型演变,以期为广大园林苗圃工作者,经济有效地选用适宜的园林苗木栽培容器提供参考。 <
甲方要求提前储备一部分苗木,为保证苗木成活率,要求采用容器苗技术。由于我没有接触过,网上也没有找到想要的。请问:容器苗是不是就是用无纺布袋作为容器?树木移栽成容器苗后多长时间内不能再次移栽?有哪些注意事项。。。 谢谢
建筑给水排水设计规范P134条文说明2中有:当溢流口为侧壁开孔引流时(如洗脸盆等),以孔口顶计。为什么以孔口顶计,而不是孔口底呢?请高手不吝赐教。
在我们的论坛里为什么见不到关于压力容器设计和图纸方面的讨论那?是不是因为压力容器的设计和制图都很困难,需要专业人士才能完成?
JBT4731-2005钢制卧式容器
压力容器和锅炉的一些资料
网易上资料真的好多,搜了一下 ,这个规范没有,特此奉上。在这里下载了好多资料,回报一下大家。:)本规范在做一些钢容器,钢水池,料仓等等工业建筑上帮助比较大。
现做个电气化铁路电容补偿的工程,设计图纸上电容器规格型号为BAM-8.4KV-100kvar,实际厂家到货型号为AAM-8.4KV-4.51uF,我计算了一下100Kvar电压为8.4KV的电容器容量的却为4.51微法,可BAM为并联电容器型号,而AAM为滤波电容器型号,请问并联电容器与滤波电容器的区别,那样电容器更适合电气化铁路
图中为什么要把两个电容逆串联,这样两个电容器逆串联的电容是多少,怎么计算呢?有什么作用?
玻璃容器住宅(Terrarium) 项目名称:玻璃容器住宅(Terrarium) 建筑师:Modo建筑师办公室项目地点:韩国 京畿道项目面积:1,725㎡项目时间:2013年摄影:Yoon, JoonHwan 项目位于通往冠岳山顶的登山路径上,是一个长34m,宽10m的矩形体量,南侧为开放空间。建筑有充足的楼层,因此可以设计屋顶花园。一层和二层被透明的玻璃墙围合,延续了周边市场活跃的氛围。第三、四、五层仅在必要的地方设计了窗户,以保证西面光线的最大化,朝向南侧和东侧的屋顶花园开放。 屋顶花园为每层都提供了舒服的休息室,在这里可以欣赏美丽的风景。狭窄的走廊通往屋顶花园
用数字万用表检查,将数字万用表拨到合适的电阻档,红表笔和黑表笔分别接触被测电容器的两极。这时,显示值将从000开始逐渐增加,直到显示溢符号“1”。如果始终显示000,说明电容器内部短路。如果始终显示溢出,可能是电容器内部极间开路,也可能是选择的电阻档不合适。为了能从显示屏上看到电容器的充电过程,对不同容量的电容器应选择不同的电阻档位。选择电阻档的原则是:电容器较大时,应选用低阻档;电容器容量较小时,应选用高阻档。如果用低阻档检查小容量电容器,由于充电时间很短,会一直显示溢出,看不到变化过程,从而很容易误判为电容器已开路。如果用高阻档检查大容量电容器,由于充电过程很缓慢,测量时间需要较和长。对于0.1~1000uF以上的电容器可按下表选择电阻档(表中的充电时间指显示档从000变化到溢出所需的时间)。 电容器击穿或开路后,不能修理,只能更换同型号的新电容器。为便于修理时选用,下表列出电容器的容量与压缩机电动机输出功率
欧洲容器苗图片,大家有这方面 的资料交流下
在工程应用中,除特殊工作参数和结构要求的法兰需要自行设计外,一般都选用标准法兰,这样可以减少压力容器设计计算量,增加法兰互换性,降低成本,提高制造质量。因此合理选用标准法兰非常重要。压力容器法兰的选用步骤如下。
电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的。电容器对外壳绝缘损坏:电容器高压侧引出线由薄铜片制成,如果制造工艺不良,边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而造成电容器损坏。密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳放电或元件击穿。 鼓肚和内部游离:由于内部产生电晕、击穿放电和内部游离,电容器在过电压的作用下,使元件起始游离电压降低到工作电场强度以下,由此引起物理、化学、电气效应,使绝缘加速老化、分解,产生气体,形成恶性循环,使箱壳压力增大,造成箱壁外鼓以致爆炸。带电荷合闸引起电容器爆炸:任何额定电压的电容器组均禁止带电荷合闸。电容器组每次重新合闸,必须在开关断开的情况下将电容器放电3 min后才能进行,否则合闸瞬间因电容器上残留电荷而引起爆炸。为了将功率因数控制在较高水平,有些输油泵站安装了无功自动补偿装置,高压输油电机无功经常性波动引起了
本帖最后由 lyh12312 于 2013-8-26 11:04 编辑 工地有一台800KVA 10kv/400v的干式变压器。计量点在高压侧。采用兰吉尔E650电表。CT变比为75/,PT变比为100/1,因为刚开工,变压器基本上都是空载运行。造成功率因数很低。手动在低压侧投入一组30KVAR电容来补偿变压器的无功损耗。但投入后发现。电表计算的无功反而更多。由此计算的功率因素反而更低了。这是什么原因呀。请教大家。补充一点。功率因数我是通过电表计算出来。采用的是当前正向无功来计算的。
有的说国产的不太耐用 真的吗? 之前用过一家 还没到一年就坏了 有没有一些规则啥的?每个项目不太一样 是不是需要根据谐波 电压来选择呢? 谢谢谢谢
小库说: 相信大家选择滤波电容器原因都只有一个,就是想抵抗谐波,谐波如果大的话可以降低电网电压,增加电路损耗,浪费电网容量。那么滤波电容器真的可以抗谐波吗? 其实一般的滤波电容器是不足以抗谐波的,谐波会使电容器介质损耗增加、发热、寿命缩短,吸收谐波后会导致电容器过电流,使熔丝熔断,电容器与电网电感形成串联谐振时,将谐波放大,甚至烧毁电容器。 滤波电容器之所以能够抗谐波,其实是与材质选用,生产工艺,技术条件,容量精确性和稳定性很大的关系。 而库克库伯的滤波电容器之所以对谐波是具有非常强的耐冲击性,其在材质、工艺、技术条件上都是严格按照抗谐波技术所定制的,从而阻止来自电网的干扰,抵抗谐波电流对电网的污染。 库克库伯致力于改善电力系统运行性能,提升电能效率,提高电网质量,库克库伯电力电容器规避庞大笨重结构模式,新产品体
在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号。小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡 器中。大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用。而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的, 比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等。电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正(+)、负(-)极,与其它电容器不同,它们 在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性。 把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然 会有残留电压(学了以后的教程,可以用万用表观察),我们说电容器储存了电荷。电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电。充好电的 电容器两端有一定的电压。电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电。 举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下 插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放。
