关于电容器柜通风散热的设计
根据《TSG R0004-2009 固定式压力容器安全技术监察规程,水冷式冷水螺杆机的蒸发器(干式)也被列入了压力容器范畴,需要取得蓝图后方能制造。我在对应该项目的时候,遇到以下困难: 关于安全阀或易熔塞等安全附件的安装问题个人认为,易熔塞没有必要安装,蒸发器为低压侧,温度很低的。易熔塞的熔融温度为70度以上,安装上去也没有意义于是我考虑安装安全阀。安装安全阀的话,也有问题:那就是安装位置。应该安装在冷媒侧呢还是水侧呢?(个人认为应该安装在冷媒侧,冷媒侧的话就需要安装在端盖上或者管道上。)以上是我的想法,请各位有压力容器设计经验的老师们看一下,思路是否正确?是否有别的好的建议增加安全附件?不胜感激!!
压力容器现代设计与安全技术.part1
压力容器工程师设计指南.part1
压力容器设计计算工具及示例
我是一名在校学生,我们在毕业前必须做一个毕业设计,可是老师又从不带我们去实习!~ 没办法!~我真的都晕了!~这2个月交不出就无法毕业!~有谁可以教我一下!~本人在此感谢!~
这个不知道大家有没有用
各位看官给我出个题目吧,已经给出方案补偿总容量240kvar,8×30kvar,串7%电抗,三相共补,求课题。求各位大神们,其他容量的也可以。
电容器滤波器组的设计与仿真
大家把有关压力容器设计的资料都收集起来共享.
与大家分享
低温容器——设计、制造与使用.part1
并联电容器装置设计规范
闲话补多说,分享知识分享快乐。
低压配电集中补偿回路,我以前都只写补偿容量,选成套的设备。现在有个项目总工要求把参数都标出来,忽然发现自己从没设计过这个东东:L 1.进线的开关应该选断路器还是带熔断的隔离,总工要求用带熔断的隔离(从没用过),可我看样本上电流参数跨度比较大,比如63,160,250。。。。。。计算电流是45,按1.5倍是67.5,那不是要选160的开关,过载保护跟没设一样了,还不如直接用隔离。 2.图集还有样本上,电容器回路都单独设置了避雷器,低压配电总进线都已经按一级设浪涌保护了,电容器这个避雷器应该按几级选择。
知识点:移动式压力容器
知识点:高压并联电容器装置
哪位同行有<<敞口容器设计规范>>或规程,麻烦上传一下,本人深表感谢!特急!!!!
请gf107net参考,为TBBF10-1000-3AK,3+1控制模式。
