  • 混凝土裂缝的形成和控制.
    混凝土裂缝的形成和控制.
  • 关于技术资料形成与归档的
    学习一下工程技术资料方面的内容
  • 关于基础下有溶洞的问题。
    12层的小高层,旋挖桩基础。地勘上写的持力层为中风化泥质粉砂岩,极限端阻力标准值为2900KPa,深度为8~10米,没有溶洞,很均匀。但施工现场实际情况是持力层没有中风化泥质粉砂岩,而是中风化砾砂岩,总共51根桩中有7根桩下面有溶洞,而且有两根桩断桩。地勘说他们没办法,他们不管这个。甲方不想做二次勘探。我是设计的,这个基础我要怎么处理?真的觉得有点郁闷。请问大家有什么办法?
  • 有地下溶洞,地基一般怎么处理
    本人有一工程设计中发现,地下有大量的溶洞,且比较大,有深有浅,上部做一个高层工业钢框架,柱底内里较大,请教各位做什么形式的基础比较合适,谢谢
  • 冷桥的形成及危害有哪些
    由于冷库的隔热结构中局部构造的不同,引起该部位隔热性能降低,成为冷量大量传递的通道,称为“冷桥”。  由于冷桥附近结构表面所感受的冷量大量向冷桥部位集中,因此,由冷桥造成的冷量损失大大地超过了简单地按其截面积计算所得的数值。冷桥的存在在建筑中不仅导致热量损失,而且冷桥部位成为隔热结构的薄弱环节,造成该处隔热结构温度较高的一面凝露、结霜、结冰、隔热层受潮失效,严重时还使结构层受冻损坏。 冷库内存在的冷桥,大部分是节点构造处理不当引起的。例如:  1、多层冷库无梁楼板边缘嵌入外墙绝缘层内形成冷桥,造成绝热层受潮结冰,防潮层损坏,外墙潮湿长霉菌,青苔,楼板楼底空洞等问题。  2、单层冷库采用反梁楼盖结构的阁楼隔热层由于反梁位置处稻壳厚度不足,形成冷桥。  3、多层冷库的内隔墙或内衬墙穿过
  • 如何使粘贴的图形成为图块?
    在cad中,怎样才能通过工具栏的复制按钮复制图形后,再用粘贴按钮粘贴,所得的图形才能是图块?原来可以的,现在不知道怎么不可以了,请高手指点。
  • 2次叠流还要形成水帘怎样设计水泵
    要做一个喷泉,最上面简单的说就是一个深400宽2米长20米的一个水池,流到下面一个同样大小的水池再流到下面的水池,流到下面时要产生水帘,怎么计算泵的扬程流量,没做过真急人,望各位给说说谢谢.(水泵及集水井设在最低处了)
  • 请教此类裂缝的形成原因
    请教此类裂缝的形成原因
    该板为一层板,120mm厚,C30,双层双向,底筋10间距200,面筋10间距150,1月浇筑,5月14日下雨,次日发现渗漏。请教各位高手指点。
  • 地基下有个溶洞怎么处理?
    小弟近获一工程地基有三层:1.人工填土,主要为素填土;2.第四系坡残积层,主要是可~硬塑粉质粘土;3.基岩层,主要是中风化灰岩。上层建筑是个5层的宿舍,由于第一层地基承载力不够,而且层厚较大,有2~6m,现设计用预制桩。但是地质报告中有一个探测点发现了溶洞,在第2和第3层土层之间,第3土层的表面,有1.2m左右。现在我想以第3土层为持力层,有溶洞的地方用桩直接穿过那个1.2m的溶洞,到达那个风化岩,这样可以吗?先谢谢了,我是新人
  • 急。关于坝前形成旋窝问题
    怎样才能在坝前形成旋窝?已知数据渠宽20M,挡水墙10M.形成旋窝要求坝多高和多长,坝离挡水墙多少距离?[ 本帖最后由 chartenwu 于 2008-8-25 10:11 编辑 ]
  • 电梯井形成后砌墙影响大吗?
    一栋六层框架结构工程,因施工方原因.将应同主体同时砌筑的实心砖墙电梯井遗漏.现主体结构已封顶,应怎么补救?影响电梯的正常使用吗?请大家发表高见
  • 关于桥梁裂缝形成的原因
    某桥为单箱五室桥梁,在施工过程中采取了2次混凝土浇筑的施工工艺,顶板混凝土浇筑完成后在第2天开始出现裂缝,主要集中在横梁的位置,缝宽一般在0.16mm左右。请给各位大侠指教
  • 人工挖孔桩下溶洞如何处理?
    灰岩地区项目,原设计为人工挖孔桩,现超前钻显示50%左右桩端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。请教这些溶洞的处理方案,是采取机械成孔继续加深穿过溶洞,还是对溶洞进行清理注浆加固?有这方面经验的来讲讲! 谢谢!
  • 崩塌的形成机理与防治方法
    崩塌的形成机理与防治方法
  • ~砖混中形成框架柱怎么办??
    ~砖混中形成框架柱怎么办??
    砖混住宅,在顶层由于建筑需要,形成了如图结构形式,这个GZ1是不是形成框架柱了,请问要怎么处理啊?[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 编辑 ]
  • 风机盘管结构如何形成
    风机盘管是空调末端的重要产品之一,对于风机盘管的选择,它的型号,规格,参数都是重要的组成部分,首先根据房间的实际情况来选择产品的型号,因为盘管的型号会影响到房间温度,盘管的规格大小不同散出的额冷风、热风也尽不相同,所以在选择上风机盘管是很重要的。 风机盘管结构如何形成 风机盘管主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空 卧式暗装风机盘管气。
  • 劈开砖的形成与工艺特点
    劈开砖是将原料粉碎后采用挤出成型 方法,经干燥焙烧等工序后生成的。日前,原料制备有湿法工艺和干法工艺两种。湿法就是原料加水,经过球磨后,脱水陈腐,挤制成型。干法就是原料通过双轴搅 拌,双辊对辊,筛式搅料,陈腐挤制成型。烧成后的成型坯体是两块(双合),需沿制品纵向从中间劈开,得到两片完整的砖,劈开砖或双合砖因此而得名。 劈开砖对原料的要求不是很高,只要塑性较好(一般塑性指数不小于10)的软质粘土和工业尾矿渣都能采用,因而选料范围广,成本低,节省高岭土、长石等优良资源,符合国家绿色环保政策。 劈开砖生产工艺简单,无论是采用干 法还是湿法,都是采用机械操作,控制水份含量,省去
  • 关于亚硝氮酸氮和硝酸氮的形成
    在脱氮生物处理中氨氮是先转化为亚硝酸氮再转化成硝酸氮呢?还是两个同时进行呢?如果是同时进行的话是转化成亚硝酸氮多还是转化成硝酸氮多呢?
  • 湿法脱硫中烟羽的形成原因
    湿法脱硫中烟羽的形成原因
    论述了在湿法脱硫中烟羽的形成原因,湿法脱硫中的脱白,不仅仅是冷凝和升温,而且要高效地去除烟气中的超细颗粒物。采取除尘除雾脱白一体化技术进行降温降湿和去除细微颗粒物,再进行升温降低水蒸气的饱和度,这样既可做到颗粒物的超低排放,也能实现减轻烟羽的形成,达到了烟气脱白的目的。运用此技术对史丹利公司复合肥的湿法脱硫进行了改造,实践证明,脱白效果良好。 引言 在湿法脱硫中,烟囱的排放烟气从感观上有滚滚白烟排放,也称之为烟羽。烟羽是由携带细微颗粒物的饱和烟气水蒸气遇冷凝结形成的白色( 或多色) 烟带。烟气经湿法脱硝脱硫后形成含饱和水蒸气的湿烟气,同时,在脱硝脱硫过程中会产生大量极细微颗粒物,如硫酸盐、硝酸盐和气溶胶等盐类化合物,这些颗粒物、PM2. 5、SO3与烟气所含水蒸气在气温影响下冷凝共同形成烟羽现象。烟羽远看如一条延绵数公里的“景观带”,造成视觉污染; 近处飘落石膏雨,形成局部污染。 湿式脱硫不仅使烟气成为饱和湿烟气,而且生成了多种盐
溶洞的形成
溶洞的形成专题,为您提供溶洞的形成相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与溶洞的形成 相关的专业交流讨论,更多溶洞的形成相关内容请访问
相关热门专题
溶洞处理
溶洞的资料
