普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
苏州拙政园拍的盆景图片http://greenattraction.blog.sohu.com/
本帖最后由 xiulinzi 于 2013-3-28 13:28 编辑 日本罗汉松、日本黑松、茶梅、紫薇、桂花和苏铁等供选择,还有大量拼盆苏铁、大榕树及各种盆景。
火鹤花因为叶子红如火而得名,可以采用土栽培和水栽培。
榕树盆景上长了白色絮状的虫子,这是什么虫害,怎么治啊,用什么药,求各位大哥大姐来个解决办法,谢谢@!
在风水学中制作成榕树盆景摆放在室内,一方面可以装点室内环境,另一方面则是能够对主人运势带来一定帮助。那么你知道榕树盆景对办公人员运势有何影响吗?
陵川县生命之水
这是一个扩建工程,目前是土建部分。前两天出差照了些图片,先传上来些预埋件的图片。希望对新手们有所帮助。
最好是比较清晰的施工图,或者事故图片.......只要与盾构机有关的,谢谢啦!我得邮箱yangge4321@163.com万分感谢!
大家共同学习进步,呵呵定
本帖最后由 cjq1092452995 于 2014-6-30 22:37 编辑 这样的图片或者这样的结构
景观种植设施
1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
所有图片均为本人上网多年收集的,个人认为比较好的拿出来供大家欣赏.欢迎大家下载.
花镜图片
