这个资料找了好久才找到哦,本论坛还没有,也发现有朋友需要,上传大家分享。
我在地基基础规范里只看到有无筋扩展基础和扩展基础之分,但在工作中及一些文章里经常看到有刚性基础和柔性基础,请问各位大侠,什么是刚性基础和柔性基础。
本单位建一个消防水池,有很多柔性防水套管需要在水池壁预埋想问问,套管是应该和混凝土现浇墙齐平还是把套管上的法兰露在外面?谢谢!
柔性防水套管的价格 请问下:现在工程上使用的柔性防水套管到底多少钱?同样是DN100的有的采购价是2400元/个,有的却只要200元,外观一样啊,我是甲方该怎么核价呢?
各位前辈: 我现在工地需要安装柔性套管,但买的成品套管外壁处均刷有防锈漆。小弟以前听说套管外壁的防锈漆必须都清理干净,否则砼和套管外壁不能很好接触。但现场监理好像没听说过。请教各位到底怎样做是对的啊?谢谢前辈指导
商场用的空调闸阀今春天年刚换的,最近停不住水,就是用手板的那种,有的不能板到底,手按着用锤都敲不动,有的搬到底水还是关不住,让施工的更换,他拿个大管子钳强行才能关住,说安装的是刚性闸阀,闸阀还分刚性和柔性的么?他安在闸阀是不是不合格的?(空调水一般有5~6个压力)
一些冷再生及柔性基层资料供大家分享
北京市墙体腻子应用技术规范6.1.2的进场复试项目要求,北京市必须按其规范执行吗??
我在鉴定设计时遇到一个概念的问题自己搞不清了,想请教大家,问题如下:在PKPM砌体结构计算模块,第三项“砌体信息及计算”中有个参数:这个关于“刚性,柔性,半刚性”的问题,由抗震规范5.2.6可知,主要是对结构的水平地震剪力的计算方法有影响。而决定因素是楼盖的形式。而我在做抗震鉴定的时候,遇到了“刚性体系,柔性体系”的概念。在《建筑抗震鉴定标准》这本书中,对于砌体结构,多次提到了“刚性体系,非刚性体系”的概念,比如5.1.5条文解释(摘抄):“第一级鉴定分两种情况。对刚性体系的房屋。。。不符合时才进行第二级鉴定。。。对非刚性体系的房屋,第一级鉴定只检查。。。并需进行第二级鉴定”。
1.墙面的基本处理:施工前要对外保温基体的墙面进行清理,清洗油渍、清扫浮灰等,并且外保温墙体的平整度和垂直度应符合相关标准要求,并经验收。2.软瓷砖-柔性面砖排砖、分格、弹线:按设计要求和施工样板进行排砖,并确定接缝宽度、分格,排砖宜使用整砖。对必须使用非整砖的部位,根据工程实际情况进行调整;以图纸基准线为标准,每平方米放两道垂直线和水平线,弹出控制线,作出标记。3.批刮粘结剂至墙面上呈梳形状。4.在产品背面批刮薄层粘结剂。5.粘贴柔性饰面砖,压平摆正,在粘结层初凝前或允许的时间内,可调整面砖的位置和接缝宽度,使之附线并压实;在初凝后或超过允许的时间后,严禁振动或移动柔性饰面砖。6.采用专用勾缝剂嵌缝,勾缝应连续、平直、光滑,刷缝时宜按先水平后垂直的顺序进行。7.对铺装好的墙面进行整理,要防止聚合物砂浆和涂料等胶性材料直接对柔性饰面砖造成污染;刷缝时出现的部分浮粘浆,待刷缝后浮粘砂浆干燥后应采用干刷清理;对于污水、泥、油等对柔性饰面砖造成污染,可用水冲洗或者采用洗涤剂进行清理。
腻子及涂料内墙施工与组织
各位大侠好:本人自已新建的房子内墙装修好了差不多一年半了,但现在很多墙面出现空鼓然后掉落的地方,是什么原因啊?我该如何补救?我是自已找泥水工装修的,首先是红砖墙上粉刷了两层水泥沙,然后再刷了两层腻子粉(添加了胶水),到现在就掉落了.
下面说柔性管道系统包括的是柔性管,上面说的刚性管子柔性连接可以组成柔性管道系统。这不是矛盾了吗?求解释
长沙腻子粉买哪个牌子好?腻子粉以自身的优势迅速的在装修市场上站稳了脚跟,也因为腻子粉的特性以及受欢迎程度,腻子粉市场上出现了很多不知名的腻子粉品牌,明明近几年的物价一直在涨,而有些腻子粉却在跌价,可想而知的是质量也越来越差,很多不懂腻子粉小伙伴就购入了腻子粉,导致后期墙面出现了一系列的问题,那么既然腻子粉市场这么乱,我们购买腻子粉时,购买哪个牌子
柔性防水套管生产的基本要求应按设计院图集02S404进行加工和生产。材料应为Q235,部分特殊工程应采用不锈钢、铸钢和碳钢。这也是根据施工图纸上标记的要求购买的。常用的是Q235。防水套管应采用焊接材料、A3材料和T42焊接。套管部分加工完成后,在外墙上刷底漆(底漆包括樟丹或冷底油)。外层防腐工作由设计决定。一般来说,在制作水池时应使用套管。它是通往水池的管道通道。但是,普通套管难以密封,套管与管道之间会有漏水,套管与墙壁之间容易漏水。只有防水套管才能解决套管与墙壁之间的漏水问题,而不是套管与管道之间的密封问题。
上课讲到,框架柱属于柔性,而剪力墙和砖混墙属刚性结构,但我认为剪力墙也是混泥土加钢筋现浇的应该和框架柱一样吧,怎么会是刚性呢?砖混墙不加筋还能理解会刚性,而加筋后属于刚性还是柔性呢?请帮助解释下。
在图集02S404中,在柔性防水套管安装图的说明中,有这样一句话"穿管处混凝土墙厚不应小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200"。 有点疑惑,为什么柔性防水套管要求混凝土墙厚不应小于300mmn呢?如果壁厚是200mm的不加混凝土壁厚能用柔性防水套管吗?如果能用套管的长度是按200mm的壁厚制作吗?
