在CAD中定义了属性,没做成块,只是带属性的文字,现在想把其属性去掉,只保留文字,有哪位知道该怎么操作?请大家看清之后回复,谢谢!
该生活污水的进水COD一般都在400左右,氨氮在100左右,采用生活污水 →调节池 → 厌氧池→兼氧池→沉淀池→ 绿地生态模块 →出水。经过该工艺处理后,出水的COD达到GB8978-1996《污水综合排放标准》一级标准,但是氨氮却不能达标。 请各位同人帮忙分析一下原因在哪里,并提出相关的改进办法!谢谢!
小弟所在地区,每到夏季就会从源水中携带大量的一种线虫虫卵,并在碳罐中孵化生长,目前采用的方法只是在后砂处理中通蒸汽,杀死成虫.不知道有没有更好的方法或者技术可以在预处理中就将虫卵处理掉,谢谢各位.
我的水进来一些分子量较小的物料,飘在表面,原设计未考虑,现运行投PAC.PAM混凝,效果不佳。。。。。。。。。。。各位大虾怎么办呢,谢谢,我用的平流沉淀池。。。。。。。。。。。。。不想气浮
如何去除多层框架中首层层高较高而出现薄弱层现象,因为近期做了一六层框架结构,首层5.5m,上五层均为3.8米,共三排柱子,外侧柱子必须满足建筑外沿要求,不能变径,均为600*550,中间柱子首层为700*700。二层以上中柱取650*650,混凝土均为c30,此种状态在首层出现薄弱层,地震力放大1.15倍,柱配筋较大,不经济。后改为首层柱强度为C35,薄弱层刚刚过,配筋比较合理,但不知是否安全,请给予评论,谢谢广大网友。[ 本帖最后由 tszyq2008 于 2008-12-1 21:57 编辑 ]
我在 选项~~用户系统配置~~~自定义右键单击~~~默认模式(选重复上一个命令)~~编辑模式(快捷菜单)~~命令模式(确认)这样设置的,但画图时右键还是出来菜单(天正菜单),不能重复上一次命令,不能确认,是为什么呢!如果只开CAD,不开天正,则右键是确认和重复上一次命令!谢谢了,太恶心了这个毛病!
木地板虽然在现代家居的装修过程中其起到的装饰性能比较优良,并且外观纹理以及色泽都能最大程度上满足人们追求自然的心理,但是由于木材天然的特性,若在使用过程中不对其进行良好的保养,其使用寿命是不会长久的;通常木地板在使用一段时间之后,其表面难免会有一些污渍,而业主如何对这些污渍进行处理呢?如何对木地板进行保养呢?来看看小编是如何为你支招的吧! 1 、蜡烛去污。 将燃烧剩下的蜡烛头积存起来,当收集到一定数量时,把其切碎去掉烛芯,称其量,加入等量的松节油于蜡中,置于装有冷水的锅中隔水煮沸,使蜡烛溶化,搅拌后倒入罐中冷却备用。为了使擦地板轻松而省力,使用前地板蜡可稍加热。 2 、自配洗剂: 在大锅中放入软肥皂、漂白土、苏打各
我们工厂生产过程中的废水里面含有水玻璃, 和硫酸钠盐, 我们现在用微滤,超滤 纳滤,反渗透工艺,发现很容易堵膜,如何将水里面的硅胶去除呢? 去除了水玻璃,堵膜的现象就会减少很多了
请问一下,谁能解释一下这张图片是因为什么原因造成的,应该怎样修补? 谢谢
新居装修的房子会产生甲醛、苯、氡等有害物质,完全消除不可能。所以很多人在装修完新房子后,都有一个烦恼,便是面对房屋的味道,留下的污染等,不知如何处理。 装修保养常识:如何去除甲醛 装修好的新房通过一系列措施可以基本消除甲醛异味,但是残留的甲醛通常味道很小甚至感觉不到并且长达 3 ~ 5 年。因此,无论是入住前还是入住后都建议买一些去除甲醛的植物。如:吊兰、虎尾兰、龟背竹、绿萝、万年青、芦荟等绿色植物,让植物吸收空气中的有害物质。虽然比较慢,但是比没有强啊。吊兰是植物中的 “ 甲醛去除之王
我单位是一家以生产尿素、甲醇为主的企业。为节省水资源,我们单位一直在寻找中水回用的方法,我们的污水处理厂已经投入运行,处理效果还可以,只是不能回用,氯离子高,COD在100左右、氨氮在30左右。 想找一种好的取出氯离子的方法一旦到节水的目的。烦请各位出办法,不尽感激!!!
工业废水中含有低浓度的苯胺,20-30ppm,如何可以去除呢?还有,国家对苯胺的检测方法好像很模糊,特别是水有色度时的预处理,请问各位,不同的预处理方法对检测结果有什么影响?急!先谢谢了
拟在某废水处理中采用厌氧+好氧工艺,但是在厌氧中可能产生大量的诸如H2S之类的气体,请教各位有什么好办法可以处理这问题。当然,还必须不能产生二次污染啊。多谢了!
请教各位大侠,我司在自来水生产过程中,在澄清池和滤池中滋生了大量的藻类,一方面给水质带来了影响,另一方面也给成本带来了不必要的浪费.有什么比较好的办法呢?我们采用1个月冲洗一次,但很快就又产生了.有没有专业的除藻剂之类的?或是更好的办法.谢谢!
如何去除Excel的菜单锁定?我有一个《预算定额套单价》软件,Excel格式的,用VBA编制的,可作者为了保护软件,用VBA把菜单锁定了,我想取消“工作表”里面被隐藏了的“子菜单”,却是灰色的,哪位朋友能帮忙解决,有什么方法?
电脑中的CAD图纸总有相关的备份文件,觉得文件夹太乱,每次总是手动删除,哪位有什么好的办法不用手动删除?
求助:如何去除cad打印时候出现的教育版本 ?见下图:
本公司引进德国新产品--梅鲁斯水处理环。 该产品能够对管路中的垢和锈发生作用,使其不能结合在一起。并能阻止锈和垢的生成。与同类产品相比,更具有节能,环保,节水,杀藻,灭菌的作用。适用于酒店,宾馆,洗浴中心,中央空调,工业的循环水冷却等领域。如:清华大学,鞍钢集团,辽河油田,安邦化工集团等客户已经安装,投入使用,阻锈,除垢,杀菌,灭藻效果明显,达到设计使用要求.详情请登陆www.mildness.com.cn现成招全国各地代理商。 有意着请与本人联系。 联系人:赵先生 手机:13810677791 联系电话:010-60537525传真:010-60537525E-Mail:zhaojz2008@sina.com
我单位运行的是折板絮凝池+平流式沉淀池,从长江中抽取原水。近年来,受长江水源富营养化影响,池中青苔滋生严重。想请问各位大侠,如何处理这讨厌的青苔。
臭氧(O3)是氧气(O2)的同素异形体,有特殊的草腥味,是强氧化剂,可直接用于空气、水的杀菌消毒。臭氧在常温下易分解,难储存,只能现制现用。展坤的壁挂式臭氧空气净化器大小还是比较美观的,挂在墙上不碍事,可以定时的开关。 臭氧的化学性质极为活泼,它在游离时的能量在瞬间产生强力的氧化作用,进行杀菌、消毒、解毒工作。对细菌、病菌、真菌、霉菌芽胞、病毒等微生物都具有极强的杀灭力,能有效去除各种细菌、病毒、异味及新家具油漆释放的有毒气体(甲醛、苯等),臭氧也能分解抽烟产生的尼古丁,防止二手烟对他人的伤害,可以分解农药的毒性,也可以消除煤气和燃煤产生的二氧化硫的毒性,臭氧还能消除一些辐射对人体的伤害。同时,臭氧在高温下能迅速分解,形成氧气,故不存在二次污染问题。 臭氧在无水和有水的条件下均可氧化甲醛,臭氧与甲醛发生脱氢反应,化学键键长发生变化并产生断裂(主要是C-H断裂和O-H键生成),形成络合物和HOOO,完成对甲醛的氧化和分解过程。
