制冷性能优越 制冷效果是否出众,通常根据EER值来判断。EER值代表空调器的制冷系数,又称性能系数或能效比。有些空调器的铭牌或说明书上会有该系数标出。对这一数值,国家有明确标准规定(见下表),表中数据是允许的最低EER值。简单来说,EER值越大空调的制冷性能越好。有些产品铭牌上没有标出EER值,您可以自己进行一下简单的计算: EER值=额定制冷量/制冷时额定输入功率我国空调能效限定值类型 额定制冷量(CC)W 能效比(EER)W/W 整体式 2.30 分体式 CC≤4500 2.60 4500﹤CC≤7100 2.50 7100﹤CC≤14000 2.40 制热性能出色 对于冷暖空调来说,制热性能也是考量空调好坏的重要指标。按制热原理不
选购空调时应根据实际需要,从品牌、质量、服务各方面考虑,这样才能买到称心如意的空调。空调一般分为窗式、分体挂壁式、分体立柜式、移动式、吊顶式等,所以您应根据家庭实际格局来选购.窗式空调:室内外机合为一体,适用于小面积房间,安装方便且价格便宜.分体挂壁式空调:不受安装位置限制,更易与室内装饰搭配,噪音较小。分体立柜式空调:功率大、风力强,适合大面积房间,并可进行多个房间的调温。但价格比分体挂壁式空调贵一些。 移动空调:适用于局部制冷,可使用在许多场合,厨房、客厅、工地、办公室等,但噪音和窗式空调差不多。单冷型:适用于夏天较热而冬季较暖的地区,或冬季供热充足的地区。冷暖型:适用于夏季炎热、冬季寒冷地区,并且应注意选择制热量大于制冷量的空调以确保制热效果。电辅助加热型立柜式空调:除立柜式空调一般特点外,还增加了电辅助加热部件,确保冬季制热强劲。 三、空调机型与房间面积空调器的选购规格:正常情况下,每平方米制冷量110W至220W较为合适,具体情况则应根
选购空调首先应考虑房间的具体情况。一般家庭,单位面积所需的冷负荷为每平方米140W至170W,热负荷则为每平方米200W至230W,而1匹空调代表的制冷(热)能力是735W,可以按照这个标准来选择空调匹数的大小。同时,也可以按照空调的类型来匹配不同的房间:窗式空调比较适用于小面积房间,例如小卧室;分体壁挂式空调适用面积小于15平方米的房间,例如主卧室或书房;而柜式和吊顶式空调则适合更大的房间,例如客厅等。空调的主要作用是制冷与制热,但并非制冷或制热量越大就越好,这个指标应该与房间的大小相适应。制冷或制热量过大会使空调频繁启动/停机切换,从而增加空调的控制系统、压缩机等的疲劳度,缩短使用寿命,增加出现故障的几率,不利于使用安全性要求;同样,制冷量过小也会使空调长期连续运行,缩短其使用寿命,并增加耗电量。
选购一台节能的空调,可以减少每月的电费,也就是说,花同样多的电费可以使用更长时间的空调,大大进步了生活品质。同时,随着我国的经济的飞速发展,能源消耗也不断增长,03年开始至现在,出现电力严重缺乏的情况。因此,使用节能空调,于私可以进步生活品质,于公可以节约社会能源。 那么我们如何才能在产品琳琅满目的市场挑选到真正节能的空调呢?变频空调理所当然的成为我们考虑的首选对象。变频空调的压缩机没有频繁的启停现象,定频空调则通过启停压缩机控制制冷、制热量。启动时的耗电极大,所以定频空调耗电比变频空调大;变频空调还可以根据房间的需要调节输出的冷、热量,而定频空调只能以最大的能力输出,对能源造成浪费。 可变频空调中也有优劣,我们又如何选购变频空调呢?以下先容几个选购的关键因素: 1、先进的直流变速技术。 直流变速空调使用更舒适,节能性更好。 2、先进节能的压缩机。压缩机是空调机的核心,压缩机的性能直接影响到空调机整机的性能。 3、电子膨胀阀。为了精确控制冷媒流量,进步节能性和温度控制精度,电子膨胀阀是必须的部件,采用电子膨胀阀的空调性能更
空调优劣三大指标 制冷(热)量、能效比和噪音大小是衡量调空优劣的3个最为关键的指标。 制冷(热)量 空调器运转时单位时间内从密闭空间除去的热量。法定计量单位W(瓦)。 国家标准规定空调实际制冷量不应小于额定制冷量的95%。输入功率:空调器在额定工况下进行制冷(热)运转时消耗的功率,单位W。 空调制冷量该怎么计算 所谓的空调“匹”数,原指输入功率,包括压缩机、风扇电机及电控部分,制冷量以输出功率计算。 一般来说,1匹的制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1•162,故1匹之制冷量应为2000大卡×1•162=2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量,则1•5匹的应为2000大卡×1•5x1•162=3486(W),以此类推。根据此情况,则大致能判定空调的匹数和制冷量,一般情况下,2200W—2600W都可称为1匹,4500(W)—5100(W)可称为2匹,3200W—3600
一. 家用中央空调选购安装5步骤1. 确定中央空调型号首先要考虑房屋的面积和朝向,看是非有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,普通家居环境中,实际使用时所需要的冷量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%-70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以下公式计算:实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除以厨房、洗手间等非制冷面积)实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100-150 W/m2。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃窗,可适当提高到170-200W/m2左右。2. 确定室内机和风口根据实际所需冷嘲热讽量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机或者风口,如果客厅的面积较大,或者呈长方形,可以多加一台室内机或风口。以每12m2需要一匹左右空调。3. 确定空调布局1) 主机的位置要讲究通风散热良好,便于检修维护,同时位置要尽量隐蔽,
欢迎大家对商用机房空调相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的机房空调的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 机房空调的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4324&firName=%u6D01%u51C0/%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&secclass=4317&secName=%u673A%u623F%u7A7A%u8C03&allCount=16
如果新居至少有一大一小两个房间是同向的,并且有一面公用的墙壁,那么,选择2in1空调是非常适合的。所谓2in1产品,就是以一台室外机带动两台室内机同时工作,因此只需一个室外机的安装空间,并且省下购买其中一台空调室外机的钱。这方面的代表厂商是LG,所推出的2in1风格空调一上市,便受到消费者的广泛欢迎。LG2in1风格空调除节省空间、省钱外,更由于运用直流变频压缩机,比普通空调节能40%%以上,与单独使用柜机和挂机相比,可谓好处多多。 对于三居室以上的大户型,也完全可以选购一套2in1,安装在比邻的两个房间中,在其余的房间再分别安装挂机。2007年,LG空调新品独具艺术化的外观,面板上绘制了国际著名“花的画家”河相林设计的“盛唐纹”,富含古典意蕴,还有颇具装饰效果的波斯纹空调,具有金属质感和现代气息的镜面空调等,除被应用于2in1产品之外,还可以单独安装。如果在家中选用整体感十足的LG2in1风格空调,再在其它房间中选用与之协调的艺术挂机,可造就别样的效果。 不过,如果新居中,所有的房间都不挨着,可选用一台柜机搭配几台挂机这种方式或中央空调。打算选用中央空调,那么需
随着春季来临,空调市场又到了促销旺盛的季节,如今人们的生活水平提高了,大家都开始追求理性消费。为了能买到真正称心如意的节能空调,在这给大家制定了空调购买三部曲,希望大家多多参考。 第一步 冬季选空调,首先看制热。春季空调,暖意融融是首选。在此推荐科龙“惟爱思”系列空调,其搭载的DDF双核双控系统,制热超四倍,这是目前是业内最领先的制热技术,也当然是暖冬的首选。另外需提醒的是,很多人都陷入冬季买空调先放半年夏天再用的误区,其实这是错误的。如果等个大半年夏天到来再用,由于购机时间较长,再发现问题,其中牵涉的方方面面就多了,即使售后在及时也会因不能及时使用影响用户体验。 第二步 不管是新婚还是换新房,买空调肯定要考虑家电与居室设计的搭配,还有就是突出自己的品味喜好。质量过硬的同时,设计也要彰显个性。海信科龙是我国最早成立的制冷家电企业集团之一,不仅技术实力雄厚,在外观创新方面也不断引领潮流。譬如科龙空调“惟爱思”系列就采用时尚的烟熏红外观,可以说是专为80后潮人量身定做。 第三步 虽然现在人们的生活越来越富裕,但是空调动辄几千上万元
炎热的酷暑已经过去了,人们对于中央空调的需求也在逐渐减少,但是秋季中央空调市场却各种促销活动,再加上这个季节正处于新房装修旺季,使得中央空调市场依旧火爆,如今的中央空调市场,在功能丰富、人性化、智能健康的同时,中央空调的生产成本也自然在无形增加。所以选购家用中央空调的时候不要盲目追求低价,一定要考虑产品的实用性,一定要理性消费。下面小编就来跟大家分享一下关于秋季如何挑选家用中央空调的四个小窍门 一:选对品牌 对于消耗型家电的空调来说,售后与选购同等重要,甚至比选空调还重要。将来在使用中出现什么问题,售后维护很要紧。如果购买没有品牌保障、售后并不完善的空调,会在以后的使用过程中留下麻烦。 二:咨询要详细 有的消费者在选购时,简单地询问之后,觉得价格合适,空调看着也不错就下手购买了,其实,在选购前一定要明白我们需要使用空调的具体室内面积,这样才能根据大小来判断自己适合的空调匹数。还有就是看清自己所选购空调的产品型号,别等到空调安装后,一看型号才发现与订单上的并不相同。还有,安装收费的具体内容,都需要我们在购买时了解清楚。 <
当你到了卖场以后便被众多品牌、性能的空调搞得晕了头,到底购买哪一款呢?一些朋友可能在销售的忽悠下“满载而归”,可却不知道其实买到的空调根本不适合自己。那么我们应该怎样选购空调,到底是定频好还是变频好呢?自变频空调推向中国市场以来,由于它聚节能低噪音、温控精度高、调温速度快、电压及环境要求低、智能控温、保持室温恒定等优势于一身,因此受到用户的广泛关注。有的人则认为“变频才是王道”,其实两种不同类别的空调产品各具优势,同时也有着各自的产品卖点。定频、变频空调各具优势,选购变频还是定频空调要根据用户的使用需要来定。变频与定频上的最大差别就是产品在压缩机方面运用的不同。变频空调基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。其主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”。由于变频空调具有节能、舒适、稳定性等方面优势,因此比较适合追求品质与多方面功能的朋友选购,但在价格上比定频空调高出许多,消费者还是要根据自己的需求购买。由于供电频率不能改变,传统定频空
中央空调在欧美、日本等发达国家和地区已普遍使用。统计数据显示,美国拥有空调的家庭70%以上,其中有6成以上的家庭使用家用中央空调。科技飞速发展,家用中央空调在我国进行了一系列的蜕变,体积越来越小,功能却越来越强大,开始从大型商场被请进更多的家庭。今天小编就为大家分析一下中央空调的选购要点。
选购一台节能的空调,可以减少每月的电费,也就是说,花同样多的电费可以使用更长的时间的空调,大大提高了生活品质。同时,随着我国的经济的飞速发展,能源消耗也不断增长,03年开始至现在,出现电力严重短缺的情况。因此,使用节能空调,于私可以提高生活品质,于公可以节约社会资源。 那么我们如何才能再产品琳琅满目的市场挑选到真正节能的空调呢?变频空调当然理所当然的成为我们考虑的首选对象。变频空调的压缩机没有频繁的启停现象,定频空调则通过启停压缩机控制制冷/制热量。启动时的耗电极大,所以定频空调耗电要比变频空调大;变频空调还可以根据房间的需要调节输出的冷/热量,而定频空调只能以最大的能力输出,对能源造成浪费。 可变频空调也有优劣,我们又如何选购变频空调呢?以下介绍几个选购的关键因素: 1、 先进的直流变速技术。直流变速空调使用更舒适,节能性更好。 2、 先进节能的压缩机。压缩机是空调机的核心,压缩机的性能直接影响到空调机整机的性能。大金E-MAX系列直流变速机就是大金公司自行研发并获得专利技术的摆动式压缩机。该压缩机采用磁阻钕元素电
欢迎大家对商用环保空调相关产品及样本进行积极点评,把工程中使用过的各个品牌的环保空调的经验心得、品牌之间的对比及选型的关键问题与大家共享! 在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! 环保空调的更多相关资料请查看:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=2&firclass=4302&firName=%u5BB6%u7528%u4E2D%u592E%u7A7A%u8C03&secclass=4322&secName=%u73AF%u4FDD%u7A7A%u8C03&allCount=27
1、家庭中央空调的适用范围是怎样的? 家用中央空调的制冷量和制热量比家用空调器大得多。因此它适用于建筑面积比较大的用户,除了高级公寓、单元住宅楼、庭院别墅外,还适用于小型商业用房,如单元式写字楼、小型餐厅、小型会所等。从某种意义上说,家用中央空调系统适用范围已超出了传统的住宅观念,用途更广了。 2、家庭中央空调系统的组成是怎样的? 家庭中央空调产品的种类很多,有整体式,也有分体式,但大部分是分体型式。这是因为分体式可将压缩机置于室外,可大大降低室内生活环境的噪声。按其在室内吊顶内的管道输送冷、热量的介质进行划分,大致上可分为三种基本类型。随着户式中央空调产品的发展,同时也是为了满足人们对生活品质更高的要求,已有许多中央空调设备实际上已与其他辅助设备或生活设备结合起来使用。例如,风源热泵冷热水机组冬季在较寒冷地区的制热效果不佳{TodayHot},为了提高舒适性,这时往往配置辅助电加热或燃气(燃油)加热设备,以满足冬季采暖的需
首先要考虑房屋的面积和朝向,看是否有大面积的玻璃窗,以此来计算空调最大的同时使用系数。一般而言,在普通家居环境中,实际使用时所需要的冷 量往往不是全部房间冷量的综合,而是低于后者,前者大约只需要达到后者的60%70%即可。这样可节省投资,避免不必要的浪费。房间实际所需冷量可通过以 下公式计算: 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 注意:单位面积制冷量根据具体情况有所变化,家用通常为100~150瓦/平方米。如果房间朝南、楼层较高,或者有大面积玻璃墙,可适当提高到170~200瓦/平方米左右。 根据实际所需冷量大小决定型号,每个房间或厅只需要一台室内机
本帖最后由 爱生活 于 2013-9-30 10:06 编辑 随着生活水平的提高,空调渐渐地成为了我们生活中的必需品,别太在意它的价格是涨还是降。平时周末一般厂商都会有特价促销,周六上午去商场淘一淘或许会有意外收获。但是市场上的空调有很多,怎么样才能挑选到称心如意的空调呢?
现在又到了中央空调的销售旺季,在商城一系列的促销活动面前,哪些中央空调产品属于“真材实料”,而哪些功能又属于“华而不实”呢?今天我就给你们讲讲注意家用中央空调选购四大禁忌。家用中央空调选购一:忌贪便宜 俗话说“一分价钱一分货”,这句话可以说是人人知晓,但是面对低价的诱惑面前,很多人还是会放弃自己的购买原则。不是说便宜的不好,而是告诉消费者在购买时要明确自己的需要,按需购买,而不是一味地家用中央空调价格便宜。家用中央空调选购二:忌跟着概念走 有的人会说“定频空调就是好”,而有的人则认为“变频才是王道”,其实,两个不同类别的空调产品可以说是各具优势,同时也有着各自的产品卖点。定频空调在功能上更加简单易用,同时售价与变频相比有着很大的优势;而变频除了更节能、舒适、智能化以外,产品在价格上一直居高不下,但年底的促销还是导致了部分空调价格的下滑,所以要根据自己的使用需要来挑选。家用中央空调选购三:忌马虎
初冬的气温可谓“下山猛虎”,咄咄逼人的寒冷让很多朋友不禁穿上了大棉衣大棉裤。不过回到家里,打开空调吹着暖风还是蛮惬的。不过,多数消费者都是在盲目的选购空调,其中一些专业术语也不是很了解。到底怎样来选购一台适合你自己的空调呢?别着急,小编来为您详细讲解一下。空调选购秘笈之一:“匹”字何解说到空调,最常见的参数就是“匹”。匹到底何解呢?准确得说一匹的含义就是制冷(热)量为2500瓦每小时。但目前几乎所有厂家和商家在解释这个概念的时候总是有意无意地制造一些容易混淆的概念。消费者在选购空调时,不要只看商家所介绍的匹数,而应该以产品名牌上标定的功率为参考数值。消费者可以根据自己房间的大小来选择不同功率的空调。除了这些,我们还应该考虑到房间的隔热好坏、密封是否良好、窗门面积和朝向、是否顶晒等因素,这样才能够买到一台适合您的空调。空调选购秘笈之二:尺寸大小不是关键有些消费者喜欢买一些小巧的家用电器,但是在选购空调的时候可要注意了,空调的大小并不意味着其技术的先进性!有些高品质空调的确结构紧凑合理,例如采用双排水系统等方式压缩室内机尺寸。还有
