请教各位大侠进口乳化液如何处理达到96一级标准。1 设计进水水质①CODcr:≤150000mg/L;②BOD5:≤2000mg/L;③pH:8~9;④色度:≤400倍;
钢铁乳化液的处理与环境(浅谈) 一、钢铁
目前我所知道的乳化液有气浮法,电解法,膜处理技术。不知道各位专家可以点评一下各种方法优缺点,如果哪个环保公司在处理乳化液方面有比较好的范例,请联系我。semir2000@sohu.com我们单位国庆过完就要上这套设备了。
我们厂的污水处理设备已经运行两年啦,现在还没有运行稳定下来,有哪位大侠帮帮忙指点一二,我们是生产薄板的冷轧厂,主要废水废酸液、废碱液、轧机废油、乳化液废油残渣、平时乳化液残渣是一个月往污水处理站输送一次,没有输送是污水处理站的cod值正常,可是乳化液残渣一到,cod马上就高上去啦,怎么办呀还有就是我们的气浮池,处理废水到中和池时废水经过加药ph值是8点多可是经过气浮曝气后ph值没降反而高啦,有哪位大侠指点一二。谢谢。我的qq号是573458804
我单位采用的是生物菌处理模式,但工业清洗液和乳化液的含油量太多,请问大侠应该怎样处理这些油?清洗液和乳化液池应该多长时间清理池底淤泥?
论文简介:此图纸为乳化液典型工艺设备制作图,为典型加药沉淀,再加药,气浮。 投稿网友:wsx070419 上传时间: 2013-09-18
新手。之前做过一个公司的乳化液是用;硫酸亚铁破乳,然后絮凝沉降,解决其COD高。最近来了一个含乳胶废水。我同样用硫酸亚铁就能够将上万的COD降到500.。所以我现在就有疑问就是含乳胶废水跟乳化液的性质是不是一样,还是我所遇见的两个样本是巧合
简介: 乳化液废水是工厂生产中产生的常见废水 ,其特点是品种繁多,COD cr 和含油量浓度高,处理难度大.我们通过工程实际研究出高效破乳絮凝剂及JR型系列全自动乳化液处理机,对废水进行了有效的治理,达到国家排放标准。关键字:乳化液废水 高效破乳絮凝剂 JR型系列全自动乳化液处理机 1.概述 机械制造工业中,金属切削加工使用大量乳化液作为润滑冷却之用,乳化液经过一段时间使用后 , 就会变成废水排出。 乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。在机床切削使用的乳化液中为了提高乳化液的防锈性 , 还加入了亚硝酸钠等。 由于乳化剂都是表面活性剂,当它加入水中,使油与水的界面自由能大大降低,达到最低值,这时油便分散在水中。同时表面活性剂还产生电离,使油珠液滴带有电荷,而且还吸附了一层水分子固定着不动 , 形
刚碰到一个这样的工程,是一个乳化油的,主要含脂肪油脂等,大家能给点建议怎么处理呢? 来水COD600mg/L,要求排水COD50mg/L.
这个网站提供的乳化液废水资料还不错,大家可以去看看http://www.nosea.net/post/44.html,感觉不错
一本介绍乳化液知识的入门教材,个人觉得很不错,希望对大家有用
浅析4种常见乳化液废水处理技术
乳化液原水COD:20000mg/L;pH:8.8,水量:5T/d经酸化破乳后:COD:2500mg/L请教各位:还有什么办法,可把乳化液处理后达标排放?
正在给一个机加厂做的一个乳化液废水处理工程 废水含:机油、磨削液、乳化液 水量:350T/D COD:70000 BOD:10000 SS:751 PH:10 油:900 隔油池(浮油外运)->破乳(加温70度)->容气水气浮->PH调节->厌氧->SBR->砂滤->活性炭->PH调节->排放 小弟第一次搞这类设计,还请各位给把把关,看看有什么问题,这套方案能达标不 万分感谢
大家好,我刚接到一个项目(乳化液废水处理),其废水来源主要是马斯特公司生产的切削液,废水COD浓度约250000mg/l,含油量大,业主要求达到一排,而我做实验最好时cod只能降到10000左右,实在没办法了,在这里向各位前辈和同行求援!!急!急!我叫杜永权,电话是:13981962378,如有高手有这类废水处理经验并能达到排放标准,可合作,水样可随时邮寄,谢谢!!
传统的含油乳化液废水的处理方法是:隔油、破乳、一级气浮、二级气浮,工艺流程长,药耗高,操作复杂,场地易脏。等等,目前一种新的乳化液废水处理方法——无机陶瓷膜超滤技术,已在处理乳化液废水方面显示出很好的效果,一般经超滤后的出水中油含量在10mg/l以下。 如:在油脂加工厂的含油乳化液废水中油含量高达1%,COD高达40000mg/l经超滤后,油含量小于15mg/l,COD去除率达85%以上,而且截留的油可以回收利用; 目前该技术已在轧钢厂的乳化液废水、机加工厂的乳化液废水(切削液、磨削液、冷却液)、石化行业的含油废水处理方面,等等,均有成功的实例。若需这方面的技术介绍请与我联系:yinguyu@163.com www.ever-shine.com[ 本帖最后由 yinguyu 于 2009-2-4 15:15 编辑 ]
内蒙古300吨乳化液废水处理项目
在工业生产中,乳化液的广泛使用带来了润滑、冷却和清洁的便利,但同时也带来了废水处理的难题。乳化液是一种稳定的油水混合物,由于乳化剂的存在,油滴被分散成微小颗粒,形成稳定的乳化体系。这种结构极难通过传统物理方法分离,需要借助化学手段——破乳剂来处理。 破乳剂是一种专门用于破坏乳化体系稳定性的化学药剂,其通过降低乳化液界面张力、破坏乳化膜,使分散的油滴重新聚集,最终实现油水分离。破乳剂的适用性非常广,涵盖了金属加工、石油开采、化工生产和食品加工等多个行业。 当前市场乳化液的挑战 乳化液成分复杂现代乳化液中不仅包含油和水,还添加了乳化剂、防腐剂、表面活性剂等多种化学成分,使其稳定性极高,分离难度加大。 废水处理要求严格随着环保法规的强化,废水排放标准愈加严格,尤其是含油废水(如乳化液废水)的处理,要求含油量降至10mg/L以下,传统方法难以达标。
原创 行舟绿水前 瑞洁特科技 瑞洁特科技项目案例库分享 ▼ 图|项目现场 机械制造工业中,金属切削加工需要使用大量乳化液润滑冷却,乳化液经过一段时间使用后,就会变成废水排出。乳化液中主要含有机油和表面活性剂,是用乳化油根据需要用水稀释再加入乳化剂配制而成的。 该项目采用瑞洁特
COD 约20000 石油类2000 BOD760出水要求90 5 20处理工艺:破乳-絮凝沉淀-气浮-接触氧化-微滤厂方要求采用这样的工艺,能达到出水标准吗?
