1、顶部面层乳胶漆施工方法 顶部乳胶漆涂刷多用于藻井式吊顶和原顶面装饰时采用。作业分底层处理、涂刷封固底漆和涂刷面漆三步骤。其操作顺序为:清扫基层,填补腻子,局部刮腻子,磨光,第一道满刮腻子,磨平,第二道满刮腻子,磨平,涂刷封固底漆,涂刷第一道涂料,复补腻子,磨平,涂第二道涂料,磨光交活。 在基层处理时,要着重处理安装饰面板时的钉帽和钉孔,纸面石膏板的接缝处,必须加玻璃纤维网带。顶部乳胶漆面层涂刷最少两道,每道干后,应复补腻子并用砂纸轻轻磨光,用干布清理面层浮粉后涂刷下一道。顶部乳胶漆涂刷虽技术性不很强,但也必须照操作方法作业。 2、墙面乳胶漆的施工方法 墙面乳胶漆涂刷顺序与顶面乳胶漆涂刷一样,但要特别注意:1基层处理是保证作业质量的关键,保证墙体完全干透是最基本条件。干透时间因气候条件而异,一般应放晾十天以上。墙面必须平整,墙面应采用防水腻子最少要满刮两道腻子,如还达不到标准,应加刮到满足标准为止。2乳胶漆涂刷操作方法可以采用手刷、滚刷、喷刷。顺一个方向刷,把接头搭好,一个刷面要一次完成。手刷材料损耗少,质量比较有保
乳胶漆施工工艺是现代家庭之中最为常见一种施工工程,以其在价格上占据很大的优势,成了现代家庭墙面装饰之中首选装饰材料之一。如果要想打造一个完美的家居空间,那么墙面乳胶漆施工工艺将是一个关健。 一、墙面处理 墙面应干净、平整,当然在做墙面处理里,可以用轻微润水做实验,检验原涂层
墙体涂刷前的状况是涂刷乳胶漆重要的基础之一,它直接影响涂层的附着力、装饰性和寿命。 首先,墙体湿度不能太大。一般要求乳胶漆施工墙体湿度应小于10%(也有涂料厂家要求在6%以下)。如果湿度过大,一方面墙体毛细孔中的水分会阻挡底漆渗入,影响漆膜附着力;水分不断向外蒸发会造成漆膜起泡、脱落。另一方面,一般新墙体的碱性偏大,尤其是石灰膏墙,墙内水分向外蒸发时会将墙体的碱带至表面,水蒸发后浓缩的碱霜聚集在墙体表面,会对漆膜的颜色、光泽造成极大损害。 其次,墙体碱性不能太强。一般要求乳胶漆施工墙体碱性PH值应小于10。新的混凝土、水泥砂浆和石灰砂浆墙面碱性较强。特别要注意石灰砂浆墙。目前河北有些地区仍在采用麻刀石灰墙。 石灰墙体的形成有两个阶段:第一个阶段在抹灰前,即生石灰加水熟化为熟石灰,该反应放热、体积膨胀而且过程慢。在常温15℃时需15天以上。如果熟化时间不够,反应不完全,石灰膏中所含的生石灰颗粒会吸收空气中的水气,熟化膨胀,使抹好的墙面爆裂。在此种墙面涂刷任何涂料均会起皮、剥落。 第二个阶段在抹灰后,石
隐框暗门,大家有做过吗?本期我们介绍的就是乳胶漆隐框暗门的施工工艺与注意事项,话不多说,开始吧:
乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理 如何控制乳胶漆的施工质量 内墙乳胶漆是目前居室装修应用最普遍的装饰材料之一,它具有施工方便、遮盖力强、色彩丰富、耐擦洗等许多优点,色彩搭配得当、质量得到保证,能够给家庭提供一个温馨的环境。 乳胶漆施工前,应先除去墙面所有的起壳、裂缝,并用填料补平,清除墙面一切残浆、垃圾、油污,外墙大面积墙面宜作分格处理。砂平凹凸处及粗糙面,然后冲洗干净墙面,待完全干透后即可涂刷。使用滚筒前须先用刷子涂刷滚筒不能涂及的部位,等2~3小时后再大面积的用滚筒滚涂。滚筒应选用优质滚筒。施工时先涂底漆,等6小时左右底漆完全干透后再罩面漆。避免在雨雾天气施工。一般在温度25摄氏度、湿度50%下施工最佳。涂料在涂刷时和干燥前必须防止雨淋及尘土污染。注意不宜在墙表温度低于10摄氏度的情况下施工。在二次装修中,乳胶漆涂饰前,必须铲除原有的涂料层。然后用双飞粉和熟胶粉调拌打底。再就是涂饰乳胶漆了,面层需涂2遍至3遍。 在施工方面,墙上所批腻子应该由特白老粉、白
一、乳胶漆能自己刷吗? 完全可以,但是为了保证施工质量,建议还是找专业的人员来施工,多多少少是会有区别的.自己刷的话牢记以下几点: 1、涂刷时用力,涂刷的厚度均匀,十字涂刷法. 2、无论新房旧房,一定要将墙面打磨干净在开始施工,为了刷上去的乳胶漆与墙面粘结牢固. &nb
知识点:乳胶漆墙面温度传感器
墙面乳胶漆施工怎么装修?墙面刷漆刷几遍合适?下面为大家分享关于乳胶漆施工装修的知识。 墙面乳胶漆施工工艺: 1、墙面需要处理好,一定要保持墙面的平整,有必要的话要进行墙面找平; 2、在墙壁上,需要刷好界面漆,保证墙面和水泥砂浆之间有足够的粘合度; 3、接下来,就可以让师傅开始刷第一遍腻子; 4、接着需要处理墙角,让其更顺直,这里通常是会贴上阴阳角条; 5、然后,可以让师傅开始刷第二遍腻子;等其干透之后,还需要刷第三遍腻子; 6、腻子刷完之后,需要将墙壁的表面进行打磨,方便后面的工序进行; 7、打磨好了之后,就可以开始在墙面上刷底漆了; 8、底漆刷完之后,开始刷第一遍面漆;待其干了之后,就可以开始刷第二遍面漆; 如果是卫生间的前面要刷乳胶漆,通常是有5道工序:挂钢丝网、抹水泥砂浆、刷防水、拉毛、贴砖。 墙面刷漆要刷几遍? 1、施工前应将油漆的品牌,合格证,色卡及成品样品提交业主,经确认后方可进
有关园林的植物介绍:http://www.gcdown.com/article_list.asp?action=more&c_id=32&s_id=62有关园林植物的施工工艺:http://www.gcdown.com/article_list.asp?c_id=35&s_id=100希望能对大家有所帮助!
防水混凝土施工工艺标准1 范围本工艺标准适用于一般民用及工业建筑的地下室防水,推荐刚性防水做法:UEA补偿收缩混凝土刚性防水施工工艺。1 施工准备2.1 材料及主要机具:2.1.1 应根据工程现场允许采用商品混凝土或现场搅拌,其材料应符合:1 水泥:采用425号硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,或矿渣硅酸盐水泥,严禁使用过期,受潮、变质的水泥。2 砂:宜用中砂,含泥量不得大于3%。3 石:宜用卵石,最大粒径不宜大于40㎜,含泥量不大于1%,吸水率不大于1.5%。4 水:饮用水或天然洁净水。5 U.E.A膨胀剂:其性能应符合行业标准《混凝土膨胀剂》(JC476-92),其掺量应符合设计要求及有关规定,与其它外加剂混合使用时,应经试验试配后使用。2.1.2 主要机具:混凝土搅拌机、翻斗车、手推车、振捣器、溜槽、串桶、铁板、铁锹、吊斗,计量器具磅秤等。2.2 作业条件:2.2.1 钢筋、模板上道工序完成,办理隐检、预检手续。注意检查固定模板
4.4 混凝土拌制和浇筑过程中控制应符合下列规定:1 拌制混凝土所用材料的品种、规格和用量,每工作班检查不应少于两次。 每盘混凝土各组成材料计量结果的偏差应符合下表规定。混凝土组成材料计量结果的允许偏差(%)混凝土组成材料 每盘计量 累计计量水泥、掺合料 ±2 ±1粗、细骨料 ±3 ±2水、外加剂 ±2 ±1注:累计计量仅适用于微机控制计量的搅拌站。2 混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。混凝土的坍落度试验应符合现行《普通混凝土拌全物性能试验方法》GBJ80的有关规定。混凝土实测的坍落度与要求坍落度之间的偏差应符合下表规定。混凝土坍落度允许偏差要求坍落度() 允许偏差()≤40 ±1050~90 ±15≥100 ±204.5 防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500mm3应留一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。
粘结施工工艺,详细见:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1107412743074&userId=852125&pageNo=16
最小断面尺寸大于1m以上的混凝土结构构件(一般规定厚度超过1m、面积也超过1m2视为大体积混凝土),其尺寸已经大到必须采取相应的技术措施妥善处理温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展的混凝土结构。1 材料1.1 水泥采用低水化热或中水化热的水泥品种配制混凝土,如矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰水泥等。水泥应不结块,符合质量标准并有质保书和复验单。1.2 粗骨料采用尽可能大粒径,但不宜大于40㎜,所含泥土不得呈块状或包裹石子表面并含泥量不得超过1%。细骨料砂应选用中、粗砂并含泥量不得超过3%。1.3 水应用不含有害物质的洁净水。1.4 尽可能按设计和规范掺用外加剂,减少单位体积水泥用量,外加剂应有质保书和复验单,配制计量要正确。2 混凝土的浇筑2.1 浇筑方法:大体积混凝土宜采用斜面分层浇筑,一般为400-500㎜为一层根据各层的工程量及
求教斑竹:室外消防给水管道施工的流程及具体的施工方法还有验收要求,室外消防给水管道应该也是参照室外给水管道来施工的,对开槽开多大,垫层要什么材料多厚,管道如何固定这些我都没有学过,求各位大侠救救我
喷砂除锈设备及施工工艺
