  • 软水盐为什么可以软化水质?
    软水盐顾名思义,是用来“软水”的一种盐,其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.6%以上,一般形状为球剂。但是软水盐并不能直接软化水质,而软化水质主要是依赖于软水树脂,那么我们往软水机里添加的软化盐又起到了什么作用呢?
  • 软化水设备中软水盐的重要作用
    软水设备是水家装中重要的组成部分,已经成为越来越多的家庭主要的水处理设备。软化水设备的主要作用就是去除水碱,比净水机更进一步优化了水质,不论是清洁水垢、家居还是衣物,软化水设备都给生活用水带来了“质”的飞跃。 从一定程度上来说,软水设备代表着更高品质的生活需求,正受到广大消费者的信赖和喜爱。软水设备是通过离子交换技术来软化水质的,很多顾客在购买软水设备时,商家都会提醒消费者定期换盐,并且是软水机专用盐。那么,软水盐到底在软化水中起到什么作用呢? 软水盐,又名离子交换树脂再生剂。其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.5%以上,一般形状为球剂。 工作原理
  • 向大家请教软化水的简易方法
    哪位朋友有软化水的简易方法?一家小工厂,因无自来水而采用井水,井水硬度为中等硬水,不能满足锅炉用水!现使用离子交换树脂处理,可是水量太小,无法满足用量。在此向各位仁兄讨教有什么简易软化水的方法!谢谢!!
  • 看看大家的看法!软化水问题。
    看看大家的看法!软化水问题。一地表水,觉的有点挑战!caco3 2300mg/L 氯化物 1400mg/l so4 280mg/L不量不大软化标准就行,都有什么看法!
  • 关于软化水及软化设备维护
    北京中央空调冷冻水系统基本上都是用的软化水,但是对于处理过的软化水水质标准没有任何说法,包括软化水设备的日常维护应该怎么做,也鲜有人考虑过这个问题。我也是初次接触,机房维护需要,所以想把这个问题弄清楚,故开贴邀请各位经验丰富的活跃在一线的大侠们积极讨论。可能有些问题在专家看来比较搞笑,请原谅一个新手的无知。1、软化水究竟对冷冻水系统的管道有没有腐蚀?请说明原因。2、软化水的树脂使用寿命是多长?如何判断它需要更换了?3、究竟适用于冷冻水的水质标准是怎样的?4、软化水的离子交换量可调节吗?5、软水设备日常如何维护?
  • 软化水严重超标,怎么处理?
    进水经过一台90树脂罐处理,进入 2台30树脂罐,出水用于1吨蒸汽锅炉补水。现在的问题是90罐的水是合格,或者稍微超标,但是两个小树脂供应过滤的水却严重超标。三级过滤反而不如一级过滤,这是什么原因?三级处理的软化水钙镁离子含量是一级处理软化水的3倍以上。这是什么原因导致的? 我应该按照哪个步骤进行检查。树脂的问题?难道是2个小树脂罐的可处理的流量超过负荷了?可为什么会导致一级处理的水要比三级处理的好呢?
  • 软化水设备的好处有哪些
    软化水设备 ,如同现代工业与生活中的魔法师,为我们带来了诸多无法忽视的好处。
  • 软化水设备盐箱加上软水盐起泡是怎么回事?
    最近有客户资料有关软水盐的问题,反渗透设备前面的预处理软化水设备盐箱,加上软水盐会有起泡现象,针对这一现象,就让我们的技术工程师来给大家解释一下。 软水盐又称离子再生剂,其主要化学成份为氯化钠,能高效去除水中硬度(钙、镁离子用其他水中一些水碱杂质),再生还原树脂,使水质更加干净,清澈,长期保持给水管通畅,无水垢,使用后无任何残留物,无任何气味,在同等的条件下高于任何一种再生剂,软水盐在盐箱中正常溶解会有少量气泡产生,这是正常的溶解再象。咨询电话:400-995-8857 联系人:白经理
  • 一些问题,关于软化水的,谢谢大家的回答。
    大家好。新手,最近有一个电镀废水处理后达到一级排放标准,然后想要回用达到电导率小于10。所以工艺用两级反渗透。最关键是流量太大了,二级出水要40吨每小时。所以:1. 选泵的问题: 泵是进水大概要100吨/小时,流量这么大,是不是该用两台泵并联好一点呢。水泵一般超过多少流量 要考虑两台并联,或多台并联呢?2. 机械过滤器的罐体也是特别的大,当然也有,那么一般单台流量超过需要用多台并联呢?3. 最难的是软水器再生,是不是要加气,该如何处理?好像吸盐,需要进气和控制流速。
  • 有一个软化水项目,大家看看:
    有一个软化水项目,大家看看:工艺流程:自来水----1吨不锈钢水箱-----南特产不锈钢原水泵------石英砂罐-------活性炭罐-----软化器-------1吨不锈钢水箱-------南特产不锈钢产水泵要求: 阀用润新的;罐用玻璃钢。项目在山东,河南交界处。如有兴趣做这个项目的朋友请做方案、配置单和价格单发给我邮箱:liuping_1966@126.com 电话:18653731628
  • 安装软化水设备程序手册
    锅炉的主要作用就是对水进行加热,在不断的高温作用下,如果水质不是很好,那么水中的钙、镁离子就会结成大量的水垢,长期的积累后是很危险的,有可能会发生爆炸,所以锅炉用水用锅炉软化水设备进行处理是非常有必要的。 软化水设备工作程序: 1. 供水:未处理的水通过树脂层,发生交换反应,产生软水。 2. 反洗:水从树脂层下部进入,松动树脂,去除细碎杂物。 3. 进盐水再生:利用较高浓度的盐水(Nacl)流过树脂,将失效树脂重新还原为钠型可用树脂。 4. 冲洗:按照供水时的流程使水通过树脂冲洗掉多余的盐液和再生交换下来的钙、镁离子。 5. 注水:向盐箱内注水,溶解食盐,以备下次再生所用。
  • 锅炉软化水设备的交换原理
    锅炉软化水设备的交换原理: 锅炉软化水设备又称为离子交换器,锅炉软化水设备的主要作用是对锅炉用水进行软化处理,锅炉软化水设备是依据阴阳离子树脂进行交换。我们常说的水的硬度主要是因为有钙、镁离子的形成的,锅炉软化水设备设计原理是当原水经过树脂层时与钠离子发生交换反应,树脂全身吸附满了钙、镁离子,然而钠离子会进入水中,这样就降低了水的硬度。伴随着不断的置换反应,树脂会达到一定的饱和状态,无法再进行吸附,这时需要用氯化钠对树脂进行再生反应,使其恢复其置换的能力。如果水中的钙、镁离子较多会形成大量的水垢,不但影响其生产甚至还会产生爆炸的危险,还给企业带来经济损失。为了企业能稳定持续的发展,一定要使用锅炉软化水设备。
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
  • 软化水设备产品选型有哪些
    软化水设备就是对原水进行软化,利用阳树脂吸附水中的钙镁离子(水垢的主要成分),降低水的硬度,并进行智能化树脂再生可使设备循环使用。 单阀单罐:分为流量型,时间型。流量型是根据流量计算,时间型是根据时间计算。 一备一用型:可根据用水时间选用交替再生,24小时连续用水。大连莱特莱德水处理设备公司 同时供水,分时再生型:组成由三个或三个罐子以上,可以节约使用群体的成本(为了节约成本还可以选用手动型控制系统)。 使用群体根据用水水质要求配置不同级别的过滤器,一级为多介质过滤器,用于去除肉眼可见的杂质。二级为活性碳过滤器,用于去除余氯,吸附异味,三级配置软化水设备。该产品有自动操作和手动操作。
  • 为什么软化水加热后发黄了?
    以市政自来水为原水,原水总硬度247.7,铁0.030,锰0.053 ,经过振光001X7阳离子树脂交换,出水总硬度4.2,铁0.028,锰0.045,肉眼观察很清澈透明,但出水加热后即发黄。求助,有哪些原因可能导致出水加热后发黄?
  • 锅炉软化水设备的执行标准
    有些人一直在用软化水设备,可能却不知道锅炉软化水设备的执行标准,下面就介绍一下锅炉软化水设备的执行标准。1)、产品标准 《自动控制钠离子交换器技术条件》GB/T 18300-2001 《水处理设备 技术条件》JB/T 2932-1999 2)、工程标准 《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2006 《城市供水水质标准》 CJ/T 206-2005 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 《工业循环冷却水处理设计规范》 GB 50050-2007 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全评价标准》GB/T 17219-1998锅炉软化水设备的使用条件 1)、进入交换器的水压、水温、水质要求: (1)水压:0.2~0.5MPa (2)水温:5~45℃
  • 软化水设备选取,怎么计算?
    我单位有一台100T蒸汽锅炉,自来水硬度为0.75mmol/L,补水量80T/h,凝水回收基本上是30%,要求硬度<0.03mmol/L,怎么选取软化水设备啊?多大的?逆流再生系统。
软化水专用盐
软化水专用盐专题,为您提供软化水专用盐相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软化水专用盐 相关的专业交流讨论,更多软化水专用盐相关内容请访问
软化水设备
软基处理
