目前使用单位所用的闸阀在阀体、阀盖及各部件均完好的情况下,仅仅是密封面稍有变形或腐蚀,阀门就不能使用,所以造成极大的浪费;使用单位希望闸阀阀座、阀板密封面不易变形,耐腐蚀,易损的密封材料可换,阀板在启闭时与密封面不要有磨擦或尽量减少受磨擦,这样可以避免软密封闸阀的种种不足。解决软密封闸阀受磨擦的技术设计方案发明的目的在于解决阀座和阀板的密封面腐蚀或变形后,阀板能自动补偿并压紧密封面以及与软密封闸阀间压力自动平衡的问题,解决软密封材料受摩擦而损坏密封面的问题,由于该闸阀的密封套可换,可大大增长阀门的使用。该技术方案中阀门为双平行闸板阀,入口密封方式,入口阀板由密封套和卸力阀板组成主密封闸板,密封套与卸力阀板同步移动但又不相连,管道压力通过卸力阀板、调平力臂传递给出口面的阀座,这样将大幅度的提高软密封面的结合力。阀板外面套有耐腐蚀橡胶密封套;软密封在启闭过程中,与阀座保持有一定的距离,使软密封材料在无摩擦无折压的环境中工作。密封
刚接触阀门这一行,今天负责一个技术问题,但是对闸阀类不太了解想知道挼密封闸阀使用在哪些范围?一般他的通径是多少 啊?在别的技术网站上也没有找到!
弹性阀座蝶阀消防球墨铸铁软密封暗杆闸阀 阀门标准:国标 弹性闸板:弹性闸板 密封方式:软密封 驱动方式:手动 功能作用:截止型
水泵首先和软接头连,然后是先连止回阀还是闸阀?软接与阀连接的时候要加一节硬管(方便固定)吗?有无规范可查,均为竖向连接!
供需要的同志!:victory:
阀门中的密封面有软密封和硬密封,那么他们两者之间有什么区别呢?
JBT 11487-2013 波纹管密封钢制闸阀
蝶阀硬密封是指密封副的两侧均是金属材料或较硬的其它材料的被称为 " 硬密封"。这种密封的密封性能较差 ,但耐高温 、抗磨损 , 机械性能好。如 :钢 钢、钢 铜、 钢 石墨 、 钢 合金钢 ; 这里的钢也可能是铸铁 、铸钢 、合金钢也可能是堆焊, 喷涂的合金。
我们做给水管道设计,一般埋深都不深,也就一米多,两米 的样子,但是,管道阀门比较大,有时候会突出地面。比如说DN300的给水管道,埋深1.5m,选用闸阀,标准图集里面的闸阀井,要求管顶最小覆土1.75m。这个问题怎么解决?加大管道埋深?那工程造价提高不少哦。
我查了各种版本的课本和参考书,都说顺水流方向依次是逆止阀、闸阀,因为闸阀还有检修作用,可几乎所有的图纸和已建工程都是相反的顺序。大家来讨论,到底泵站上水管闸阀和逆止阀哪个在前?
室外消火栓管网接室内消火栓管网上时,会设置闸阀和止回阀,按照水流的方向,哪个在前,哪个在后?设置止回阀的主要作用是什么?
请问接市政给水管网和水泵接合器时,一般安装是闸阀在前还是止回阀在前呢?有没有严格要求???????????
现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
闸阀,又叫闸板阀, 它通常是用在流体介质作全启或全闭操作的管路。按其阀杆的形式分为明杆式和暗杆式,按其闸板的形状分为平行式和楔式宁波阀门管件www.nbrongming.com。 闸阀的工作原理是,闸板根据阀座中心线的垂直方向做移动,只到闸板密封面和阀座密封面相贴合,然后依靠顶楔、弹簧或闸板的楔形增强密封效果,从而阻止介质通过。闸阀与管道的连接用丝扣或法兰。 闸阀的优点是,安装长度较小,无方向性,全启时,介质流动阻力较小,密封性较好。缺点是,闸板易磨损,密封面难检修,安装高度较大,阀杆螺纹易腐蚀。两侧管道压差较大时难于开启,结构较复杂,价格比截止阀贵。 适用范围:大口径给水管道或离心泵出口管道。要求阻力较小的管道。阀件安装长度受限制的地方。水暖工程常用的暗杆式和平行式闸阀。
下面一排的螺丝方向是不是应该向上呢?机房风管支吊架见下面[
