本帖最后由 zhonpu 于 2015-5-28 11:08 编辑 软起动器的日常维修与检查
软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Startcr 。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。2 .什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也逐渐增加。软起动一般有下面几种起动方式。( l )斜坡升压软起动。这种起动方式最简单,不具备电流闭环控制,仅调整晶闸管导通角,使之与时间成一定函数关系增加。其缺点是,由于不限
论文简介:软起动器故障判断及处理,及解决方案,详细说明 投稿网友:2003caojingang 上传时间: 2013-10-14
软起动器故障信息与维修代码,内容较多,请大家下载PDF浏览吧!
XST260系列产品是低压全智能型内置旁路型电机软起动器。该系列除了具备通用型软起动器功能以外,还具有负载应用场景实现方案,其功能强大。
4台75KW电机,其中二台要求同时起动,只有二台软起动器,分别一拖二,同时要求当其中一台有故障时能利用另一台起动(相当于一用一备),请教二次回路如何设计?万分感谢!
二个一拖二软起动柜如何连接以实现软起动器必要时可以一用一备,如下图可行吗?谢谢!
我遇到一个工程是采用施耐德软启动器,有带旁路接触器但是没有带进线接触器,请大家说说有没有问题?如图
电工在安装时,一个垫片卡在可控硅连接处(没有说,工完场清时没有发现),软起动器连接控制电源、一次电源时,无异常现象,试机时软启动器电路板损坏。请问:除了仔细检查外,还有别的方法吗?可以有效地预防这种现象。
一台GCK低压抽出柜,800X800X2300, 可以放下两个132kW电动机的主回路吗?包括两个315A断路器和两个PSS-250软起动器。
图纸简介: 全套软起动器典型控制详图,包括:HPS2S型软起动器典型控制图、使用二台D型软起动器一用一备控制图、使用二台S型软起动器控制消防泵一用一备原理图、HPS2S/D/DH/DN 智能 1TX 软起动控制等等,共16张图,可以参考借鉴! 投稿网友: cjwawei
电动机软起动器的节电原理 在生产实际当中,一些电气设备经常处于空载或轻载状态下运行,轻载或空载的电动机在额定电压的工作条件下,效率和功率因数均很低,造成电能大量浪费。 衡量电动机节电性能的重要指标为电机空载或轻载时最低运行电压的大小,即功率因数CosΦ的大小。为了说明电动机在不同负载的情况下运行,电压U与功率因数CosΦ的关系,以Y132S-4型,5.5KW三相异步电动机为例。 CosΦ的大小反应了负载的变化。软起动器正是利用微机技术,用单片机作CPU,用可控硅作为执行元件,实时检测电流和电压滞后角,即功率因数Φ角,输入给单片机,单片机根据最佳控制算法,输出触发脉冲,调整可控硅的导通角,即可调整可控硅的输出电压,使空载或轻载运行时降低电机的端电压,可使电机的铁损大大减小,同时也可减小电机定子铜损,从而减小电机空载或轻载时的输入功率,也就减小了电机有功和无功损耗,提高了功率因数,实现了节电控制。 电动机传统的起动方式有全压起动和将压起动,软起动是一种完全区别于全压和降压起动的新的起动方式,是电子过程控制技术。所谓软起动,是以斜坡控
一、软起动器工作原理: 软起动器的主回路功率器件为SCR可控硅,软起动器的工作原理为通过控制可控硅的触发信号导通
高压固态软起动器有哪些性能特点呢?高压固态软起动器哪家好,高压固态软起动器厂家就来跟大家讲讲。 给大家讲讲高压固态软起动器的性能特点: 1、采用原装进口串联用晶闸管及专业绝缘材料与现代电力电子控制技术相组合,专业设计制造。适合大中型电动机特性和特点得高压固态软起动装置。2、可靠性高:装置的主要电路采用组件式结构,模块化安装方式。具有多重过电压吸收、保护技术。对瞬态的dv/dt、雷电冲击电压、操作波过电压、暂态过渡过程进行多层限幅钳位。对di/dt、阀开通过程均压、阀关断过程的均压都有独特的措施和方法。强弱电间隔离完善:系统强弱电间采用高抗干扰的数字式触发器与光纤隔离或CT隔离传输技术配套,避免了强弱电间相互干扰,使得装置的高压性能与低电压装置一样安全可靠。3、独特的故障检测回报和判断系统,能够迅速将检测结果传递到
无刷自控电机软起动器是将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,实现电机装置实现无刷自控装置。 无刷自控电机软起动器在整体上应用了以下技术: A) 选用具有下述特性的电解液为水电阻 1) 对金属(铜和钢)具有防锈作用; 2) 通过大电流后,不发生电解液变质,极板腐蚀,产生气体的化学反应; 3) 电解液的冰点为-25℃,沸点为120℃,以满足不同环境下安全工作的要求。 B) 起动器采用金属全密封结构,尽可能减小密封面数量,对少量密封点(接线柱,安全排解决方案 C) 气阀和放液孔)均采用耐高温(工作温度达到250℃),耐老化的四氟乙烯塑料(俗称塑料王)作为密封和绝缘材料。 D) 设置安全排气阀,在电机转速达到额定转速后,自动打开排气阀,保证正常运行时,起动器内部的压力与大气压一致,;同时,为避免因电机长时间堵转,电解液烧开,起动器内部压力升高,设置了安全阀,保证电机及起动器的安全。 达到的效果 无刷自控电机软起
雷诺尔的产品,http://www.shejis.com/proxx/pro-nr.asp?YBID=170网站是新开通的,有很多优惠,注册就是VIP,可以随便下载,还有专家答疑.建议大家去看看,内容很丰富的..呵呵...
软起动器一拖三控制原理图
如题.本人正在做一份污水处理场的预算,第一次接触这样的工程,有点不太明白,请问超声波液位计是和浮球连控的么?按我的理解,那两个浮球应该是液位计的一部分吧?变频器和软起动器应该套什么定额呀?哪位大侠告诉一声,谢谢了.
请问哪位用过索肯和平的软起动器?质量怎么样?有用过的人碰到出现问题吗?如果碰到过出现问题,能详细说下出现了什么问题吗?谢谢!
软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三相反并联晶闸管作为调压器,将其接入电源和电动机定子之间。这种电路如三相全控桥式整流电路。使用软启动器启动电动机时,晶闸管的输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直到晶闸管全导通,电动机工作在额定电压的机械特性上,实现平滑启动,降低启动电流,避免启动过流跳闸。待电机达到额定转数时,启动过程结束,软启动器自动用旁路
