现今,我们的生活质量的到了改善,生活品质也有质的飞跃,很多家庭都给家里添置了软水机,软水机就代表着高品质的生活的开始,软水的好处非常多,对我们生活用水有很大的提升。家里用的软化水设备是采用的离子交换技术,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢的目的。使用软水,水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少,可使水管维修费用大大减少,可使衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%及以上,而且洗涤后衣服不易泛黄,白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。软水机的特点1、优质材料:控制阀体材质为无铅黄铜,耐腐、抗污染。交换罐材质有玻璃钢、不锈钢等。盐桶材质有PE塑料,可满足各类需求。2、自动运行:采用液晶显示多路控制阀,实现全自动控制运行,质量可靠,产水稳定。3、形式多样:控制阀控制型式多样,如:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐,可以采用时间型控制或流量型控制方式。4、经济实用:设备结构紧
软水机工作原理 软水机内装有一个由人造食品级的树脂材料制成的滤料。树脂看上去有点像粗糙的沙子,但树脂粒更为圆润光滑。树脂能够通过离子交换取出水中较硬的矿物质。软水机在工作状态中,将源水中的绝大部分钙镁离子置换出去,源水在一定压力流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水机)树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低,流出的水就是硬度极低的软化水,当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层,把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来,恢复树脂的交换能力,并将废液污水排出。在进行再生之前用水自上而下的进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水液排出,这样交换器水流阻力不会越来越大,最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。 软水技
软水机因其具有净水功能已被广大客户所选用,并走进寻常百姓家。软水机给大家带来了优质的生活用水。殊不知,您在享受优质水源的同时,软水机内的软水盐正在慢慢消耗,软水机和软水盐就像一对手足相同的兄弟,他们相辅相成,携手并进,软水机出好水离不开软水盐,软水盐则需要对软水机内的树脂进行再生。 亿邦佳盛软水盐选用优质矿井盐作原料,经过特殊加工而成,能有效的去除饱和树脂中的钙镁离子,对树脂进行还原再生,使用后无任何残留,无任何异味。优质软水盐为纯白色,产品粒度大,颗粒特别均匀,适合各种高低档软水机使用。 在软水机正常工作时,两者要相辅相成,携手并进,这样才能最大程度发挥软水机处理硬度水的性能,让出水更合格,身体更健康。咨询电话:400-995-8857 联系人:白经理
软水机阀头常出现的问题总结和解决方法,供大家交流,学习。宁外有兴趣的可以看看这款新阀头:http://www.jm-zc.com/ProductShow.asp?ID=124
中央软水机中央软水机是采用传统的离子交换技术,或者采用纳米晶TAC技术,去除水中99%以上的钙、镁离子,以及水中的藻类、固体悬浮物等异物,使水的硬度控制在5ppm以下的仪器。广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、美容院、洗衣房等场所。中央软水机软化原理有两种一是传统的中央软水机,是通过离子交换技术,利用树脂上的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换,钠离子进入水中,钙、镁离子被吸附在树脂上,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达
拐弯抹角的,不知道怎么进到这了,一看都是专业人士的讨论啊旁观了下,没看懂~~~偶一装修工,请问下自家用软水机的选择? 在北京, 很有必要吗? 北京的水碱还是挺大的,能真正的起到作用吗?市面上很多牌子呀, 请推荐一下吧, 我真的整不懂这些专业的名词谢谢~~~
空调循环系统中是否要设软水设备?我用的无缝钢管做循环管,盘管是单循环的,冷热水都从一根管道过,但是发现管道内壁很容易腐烂,怀疑与水质有关,不知道现在主流施工中是否加设软水设备,望高人指点
一个别墅的预埋的进水管是40的,业主要求所有的用水都先经过软水机,所以我打算在水表后直接接软水机,然后分到各处。 问题是现在市场上卖的软水机的进水口口径都是20的,所以得先做变径,40变20。我所担心的是:第一,水经过软水机后,压力会不会减少很多,万一末端没水怎么办~~~~第二,软水机承受压力增大,会不会对软水机产生伤害,不是学水专业的,所以请诸位老大指点迷津,这种情况应该怎么处理啊??
本期《特别关注》栏目又和大家见面了。在这里你可以问你所需,答你所问,择你所写!
问一下各位大神,地暖管阻氧的好,这我知道,但是也有说软水机对地暖友好。查了一下,软化水含氧量高。这是不是矛盾呢?我在北方,开发商自带地暖,估计是不阻氧的。在犹豫要不要装软水机?
使用过自动售水机的人都会有一个共同的感受的,那就是在我们口渴的时候有一个自动售水机的话是非常的方便的,可以解决我们的燃眉之急。那么这个自动售水机的工作原理到底是怎么个样子呢?下面我们就来一起简单的了解一下。自动售水机的制水部分主要是通过机器自身的水泵经过很多次的过滤装置来制作出合乎标准是水质之后保存到水箱中等待消费者来购买的。而自动售水机在售水的时候主要是通过投币的方式来售水的,只是有依据时间计费也有依据流量来计费的而已本文摘自:YGJIAYUAN.CN
请教什么样的冷水机是恒温冷水机请问冷冻水的精度在正负1度,风冷,水冷.冷冻水的使用温度为-5度到30度,用谁家的冷水机好!谢谢!
工业冷水机组包括三个系统:制冷剂循环系统、水循环系统、电器自控系统。1、制冷剂循环系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,液态制冷剂亦完全蒸发变成气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝结成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂循环过程。2、制冷系统基本组成压缩机:压缩机是整个制冷系统中核心部件,也是制冷剂压缩的动力之源。它的作用是把输入的电能转化成机械能,吸入、压缩和输送制冷剂蒸汽,驱动循环进行。冷凝器:在制冷过程中冷凝器起着输出热能并使冷凝剂得到冷凝的作用。从制冷压缩机排出的高压过热蒸汽进入冷凝 器后,将其在工作过程中吸收的全部热量,其中包括从蒸发器和制冷压缩机中以及在管道内所吸收的热量都传递给周围介质(水或空气)带走;制冷剂高压过热蒸汽重新凝结成液体。干燥过滤器:在制冷过程在必须预防水分和污物等进入,水分的来源主要是新添加的制冷剂和润滑油所含有的微量水分,或由于
爱尼克斯家居用水解决方案 去除有害生命体的物质 水中有很多对身体健康造成危害的生物和物质。如:自来水中的余氯、水管中的管垢及铁锈、重金属、细菌类、化学物质等。饮用水和生活用水不应该含有这些物质。 矿物质的均衡 健康的水中含有矿物质和微量元素,人体的新陈代谢需要矿物质的参与来维持人体的健康和调整人体的机能。 水的硬度适当(钙、镁离子的含量适当) 健康的水钙、镁的含量保持在适当水准,钙是人体不可缺少的微量元素之一,镁可以抑制人体结石。饮水是人体摄入钙的重要途径之一。 pH值为弱碱性 人体的体液为pH7.35~7.65呈弱碱性,弱碱性水是健康的水,可以使人体内的新陈代谢变得更加顺畅。 爱尼克斯系列终端净水机、饮水机 1.爱尼克斯终端净水机可以单独使用 2.爱尼克斯终端净水机可以与爱尼克斯管线饮水机配合使用 3.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机配合使用 4.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机及饮水机配合使用 爱尼克斯家居生活用水解决方案 爱尼克斯系列软水机 1.爱尼克斯软水机可以单独使用 2.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯软水机配合使用 注:软水属生活用水 爱尼克斯家居分质供水:全屋净
冷水机组制冷系统由4个基本部分即 压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器 组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。
来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 冷水机组制冷系统由4个基本部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由铜管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。 压缩机吸入来自蒸发器的低温低压的氟里昂气体,压缩成高温高压的氟里昂气体,然后流经热力膨胀阀(毛细管),节流成低温低压的氟里昂起液两相物体,然后低温低压的氟里昂液体在蒸发器中吸收来自室内空气的热量,如此压缩-----冷凝----节流----蒸发反复循环。
制冷的主要目的是降低封闭空间和物质的温度,并维持降低后的温度,有时还会降低相对湿度,冷却一词通指热量消散的任何自然过程或人为过程。
各位同行,在下有个问题想请教大家:1、最近俺在某办公楼空调水原理图上看到凝结水箱上有凝结水回水泵用于将换热器回水回收至市政管网、有自来水补水管进凝结水箱,且凝结水箱与软水箱之间还有凝结水补水泵,难道是用软化水将凝结水箱内存在的蒸汽冷却液化以便于回收到市政管网?自来水补水管与凝结水补水泵是备用关系吗?自来水补水管需要浮球阀不或是手动控制?是否常开?2、软化水箱自来水补水管是为了在软水器维修时备用,有必要增设浮球阀不?
污泥脱水机是解决废水处理后所生产污泥的作用,通过各种方式使污泥中含水量降低,以减少污泥体积,进而有利于运送,实现固液分离。常见的污泥脱水机的样式分成滤带式、卧螺离心机、螺旋环碟式和板框压滤机,不一样品种的污泥脱水机的原理也不一样。
