软水机因其具有净水功能已被广大客户所选用,并走进寻常百姓家。软水机给大家带来了优质的生活用水。殊不知,您在享受优质水源的同时,软水机内的软水盐正在慢慢消耗,软水机和软水盐就像一对手足相同的兄弟,他们相辅相成,携手并进,软水机出好水离不开软水盐,软水盐则需要对软水机内的树脂进行再生。 亿邦佳盛软水盐选用优质矿井盐作原料,经过特殊加工而成,能有效的去除饱和树脂中的钙镁离子,对树脂进行还原再生,使用后无任何残留,无任何异味。优质软水盐为纯白色,产品粒度大,颗粒特别均匀,适合各种高低档软水机使用。 在软水机正常工作时,两者要相辅相成,携手并进,这样才能最大程度发挥软水机处理硬度水的性能,让出水更合格,身体更健康。咨询电话:400-995-8857 联系人:白经理
软水机阀头常出现的问题总结和解决方法,供大家交流,学习。宁外有兴趣的可以看看这款新阀头:http://www.jm-zc.com/ProductShow.asp?ID=124
拐弯抹角的,不知道怎么进到这了,一看都是专业人士的讨论啊旁观了下,没看懂~~~偶一装修工,请问下自家用软水机的选择? 在北京, 很有必要吗? 北京的水碱还是挺大的,能真正的起到作用吗?市面上很多牌子呀, 请推荐一下吧, 我真的整不懂这些专业的名词谢谢~~~
中央软水机中央软水机是采用传统的离子交换技术,或者采用纳米晶TAC技术,去除水中99%以上的钙、镁离子,以及水中的藻类、固体悬浮物等异物,使水的硬度控制在5ppm以下的仪器。广泛应用于对水质要求超过市政供水的别墅、公寓、院校、美容院、洗衣房等场所。中央软水机软化原理有两种一是传统的中央软水机,是通过离子交换技术,利用树脂上的钠离子与水中的钙、镁离子进行交换,钠离子进入水中,钙、镁离子被吸附在树脂上,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达
现今,我们的生活质量的到了改善,生活品质也有质的飞跃,很多家庭都给家里添置了软水机,软水机就代表着高品质的生活的开始,软水的好处非常多,对我们生活用水有很大的提升。家里用的软化水设备是采用的离子交换技术,从而吸附水中多余的钙、镁离子,达到去除水垢的目的。使用软水,水杯、茶壶、浴缸、水斗不再滋生水垢,更容易清洗。家中的自来水管不再结水垢,热水器的使用寿命更加长,不会因为使用时间长,而热水的流量越来越小。使用软水可使洗涤剂及肥皂等洗涤用品的使用量减少,可使水管维修费用大大减少,可使衣服的寿命比在硬水中洗涤增加32%及以上,而且洗涤后衣服不易泛黄,白衬衫更白,蓝衬衫更蓝,颜色更鲜艳。软水机的特点1、优质材料:控制阀体材质为无铅黄铜,耐腐、抗污染。交换罐材质有玻璃钢、不锈钢等。盐桶材质有PE塑料,可满足各类需求。2、自动运行:采用液晶显示多路控制阀,实现全自动控制运行,质量可靠,产水稳定。3、形式多样:控制阀控制型式多样,如:单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐,可以采用时间型控制或流量型控制方式。4、经济实用:设备结构紧
空调循环系统中是否要设软水设备?我用的无缝钢管做循环管,盘管是单循环的,冷热水都从一根管道过,但是发现管道内壁很容易腐烂,怀疑与水质有关,不知道现在主流施工中是否加设软水设备,望高人指点
一个别墅的预埋的进水管是40的,业主要求所有的用水都先经过软水机,所以我打算在水表后直接接软水机,然后分到各处。 问题是现在市场上卖的软水机的进水口口径都是20的,所以得先做变径,40变20。我所担心的是:第一,水经过软水机后,压力会不会减少很多,万一末端没水怎么办~~~~第二,软水机承受压力增大,会不会对软水机产生伤害,不是学水专业的,所以请诸位老大指点迷津,这种情况应该怎么处理啊??
软水机工作原理 软水机内装有一个由人造食品级的树脂材料制成的滤料。树脂看上去有点像粗糙的沙子,但树脂粒更为圆润光滑。树脂能够通过离子交换取出水中较硬的矿物质。软水机在工作状态中,将源水中的绝大部分钙镁离子置换出去,源水在一定压力流量下,流经装有离子交换树脂的容器(软水机)树脂中所含的可交换Na+与水中的阳离子(Ca2+、Mg2+、Fe2+等)进行离子交换,使容器出水中Ca2+、Mg2+离子含量大大降低,流出的水就是硬度极低的软化水,当离子树脂吸附一定量的钙镁离子后饱和就必须进行再生——用饱和的浓盐水浸泡树脂层,把树脂所吸附的钙镁离子再生置换出来,恢复树脂的交换能力,并将废液污水排出。在进行再生之前用水自上而下的进行反洗,反洗的目的有两个,一是通过反洗使运行中压紧的树脂松动,有利于树脂颗粒与反洗液充分接触;二是运行时在树脂表层积累的悬浮物也随着反洗水液排出,这样交换器水流阻力不会越来越大,最先进的自动控制系统使软化、反洗、吸盐、慢洗、快洗、盐箱注水等全过程实现自动化。 软水技
本期《特别关注》栏目又和大家见面了。在这里你可以问你所需,答你所问,择你所写!
问一下各位大神,地暖管阻氧的好,这我知道,但是也有说软水机对地暖友好。查了一下,软化水含氧量高。这是不是矛盾呢?我在北方,开发商自带地暖,估计是不阻氧的。在犹豫要不要装软水机?
软水盐顾名思义,是用来“软水”的一种盐,其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.6%以上,一般形状为球剂。但是软水盐并不能直接软化水质,而软化水质主要是依赖于软水树脂,那么我们往软水机里添加的软化盐又起到了什么作用呢?
爱尼克斯家居用水解决方案 去除有害生命体的物质 水中有很多对身体健康造成危害的生物和物质。如:自来水中的余氯、水管中的管垢及铁锈、重金属、细菌类、化学物质等。饮用水和生活用水不应该含有这些物质。 矿物质的均衡 健康的水中含有矿物质和微量元素,人体的新陈代谢需要矿物质的参与来维持人体的健康和调整人体的机能。 水的硬度适当(钙、镁离子的含量适当) 健康的水钙、镁的含量保持在适当水准,钙是人体不可缺少的微量元素之一,镁可以抑制人体结石。饮水是人体摄入钙的重要途径之一。 pH值为弱碱性 人体的体液为pH7.35~7.65呈弱碱性,弱碱性水是健康的水,可以使人体内的新陈代谢变得更加顺畅。 爱尼克斯系列终端净水机、饮水机 1.爱尼克斯终端净水机可以单独使用 2.爱尼克斯终端净水机可以与爱尼克斯管线饮水机配合使用 3.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机配合使用 4.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机及饮水机配合使用 爱尼克斯家居生活用水解决方案 爱尼克斯系列软水机 1.爱尼克斯软水机可以单独使用 2.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯软水机配合使用 注:软水属生活用水 爱尼克斯家居分质供水:全屋净
新品系列(鱼池泳池鱼缸专用净水机.保证水质永久清澈无味.鱼草健康)已经投放市场,将为你的鱼草健康成长及养殖环境提供高品质水质服务。1.产品技术原理介绍;产品归属于电化学技术原理。电极板配方采用多金属材料经过熔炼工艺制造。污水在通过电极板时产生了氧化反应后经过滤完成净化功能。电极板工作电压直流12-24V,电机工作电压直流12V。2.产品每次工作后主要水质标准指标; pH(6-7.5),硬度(200mg/L)以下,细菌量800个/L左右,溶解氧(6.4mg/L)以上,氨氮.硝氮(NH3-N)0. 2mg/L以下,清亮度3c以下,五日生化需氧量(BOD)2mg/L以下,化学需氧量(COD)小于10mg/L以下,总类大肠菌群0个/L。3.产品优点;每次净化后能使水质30项指标达到国家地表水1-3类标准,避免了传统产品不全面标准解决水质指标的缺点。无需其它耗材和辅助产品管理水质。能使鱼缸.鱼池.泳池永久保持水清无味,保障了水生动物.植物
www.jiuhongliyuan.com锅炉软化水处理器 锅炉钠离子交换器一、概述:工业锅炉是工业生产领域中常用的设备之一,然而当锅炉用水中若含有硬度盐类,如钙镁离子等,则会在锅炉受热面上生成水垢,从而降低锅炉热效率、增大燃料消耗,甚至可能造成局部过热而损伤部件、引起爆炸。因此工业锅炉要进行水质软化或脱盐处理。(工业上一般认为硬度<1的水称为软水,1—10之间笼统地称为硬水,硬度>10的水多称为高硬水)。 在我国运转的工业锅炉中,由于水质问题造成锅炉故障率达25%。这是因为传统的软化水处理设备操作复杂,工作可靠性差,故障率高,设备长期处于不正常的工作状态,水质得不到保障,因而造成锅炉故障率高,寿命短。 二、全自动软水器特点: •活塞隔栅——密封圈设计本控制系统阀芯有着独特巧妙的设计。由活塞、密封圈、分隔栅组成的核心部分,不但水力学性能良好,而且坚固、耐磨并耐腐蚀
主要用途 主要用于内镜清洗消毒机的清洗消毒用水,专用流动水清洗槽、消毒槽、全管道灌流装置的清洗用水,压力水枪、超声 清洗器的用水。
软水设备是水家装中重要的组成部分,已经成为越来越多的家庭主要的水处理设备。软化水设备的主要作用就是去除水碱,比净水机更进一步优化了水质,不论是清洁水垢、家居还是衣物,软化水设备都给生活用水带来了“质”的飞跃。 从一定程度上来说,软水设备代表着更高品质的生活需求,正受到广大消费者的信赖和喜爱。软水设备是通过离子交换技术来软化水质的,很多顾客在购买软水设备时,商家都会提醒消费者定期换盐,并且是软水机专用盐。那么,软水盐到底在软化水中起到什么作用呢? 软水盐,又名离子交换树脂再生剂。其主要化学成分为氯化钠(NaCl),含量在99.5%以上,一般形状为球剂。 工作原理
实验专用超纯水机的用途广泛,也有自己的优势。很多人也许还不太了解实验专用超纯水机的优势特点,下面,就为大家具体介绍一下实验专用超纯水机的优势特点。 1.设备管理简单方便。整个实验楼只有一台主机,可以通过循环管网输送到各个实验室。通过专业设备部门的运行管理,高技术实验室人员可以专注于实验工作,而不是纯水设备的维护。 2.设备投资与运行成本系统集成后,设备成本低廉,水利用率高,管理成本低。 3.实验水质没有死水或超纯水循环处理,保证所有新鲜和合格的超纯水随时可用。 4.通过液晶触摸屏摄像机监控技术、远程全自动显示、操作和控制,可实现远程控制、取水方便。计算机记录设备运行参数并打印报告,便于分析实验水质与实验结果之间的数据相关性。 以上就是为大家介绍的实验专用超纯水机优势特点,希望对大家能够有所帮助。
生化仪专用超纯水机产水水质更纯净,所以普遍用于工业与实验室。要知道,生化仪专用超纯水机的水质之所以高于其他水处理设备的产水水质,主要是依赖于生化仪专用超纯水机的滤芯。那么,如果生化仪专用超纯水机不更换滤芯会怎么样呢?会出现什么样的后果呢?下面让我们一起了解一下。 1、用户在使用生化仪专用超纯水机的过程中,如果发现产水量降低,水中还残留一些杂质,这是因为滤芯已经到了使用期限,如果不及时更换,这种情况会更加明显,严重时会导致水源的二次污染。 2、不管滤芯是否达到使用周期,只要接入电源,生化仪专用超纯水机就会继续运转,当然,这种情况下会造成机器超负荷运转,最直接的反应就是出现声响,各配件故障等。若不及时解决,可能导致机器停止工作,不出水。 3、所有滤芯成本只需要数十元,但若不及时更换,将会对净水器造成深远影响,轻则影响过滤效果,降低水量(永久性),严重可能导致运转失常,机器报废,数千元投入化作流水。 4、滤芯长时间不更换,污染物会堵塞在表层,时间过长易与水发生质变反应,滋生更多细菌,第一点介绍的水源二次
实验专用超纯水机,主要由四个部分组成,分别是预处理系统、反渗透系统、后处理部分、储水水箱。下面就为大家具体介绍一下每个部分的具体细节情况: 1、预处理系统 (1)外松内紧渐进式结构的PL聚丙烯纤维滤芯,可有效滤除铁锈,泥沙等。 (2)含碳量高达80%的高效柱状活性碳滤芯,对源水中的余氯、异色、有机物等杂质可以高效吸附过滤。 2、反渗透系统 反渗透及储存箱等,反渗透所用RO膜。 3、后处理部分 (1)纯水、超纯水、出水水质在线监测。 (2)采用高纯水专用原子级离子交换树脂,出水电阻率最高可达18.25MΩ.cm,水质稳定可靠。 (3)每根纯化柱都有水样取样口,以保证随时取用。 (4)终端超滤,保证除去细菌等。 (5)终端超滤的手动冲洗功能,延长超滤使用时间。 4、储水水箱 原装进口分离式压力储水桶储存RO纯化水,随用随取,
